Code::Blocks Discussion :
probleme avec le linking
Code::Blocks
    Débutant
    Octobre 2007
    Par défaut probleme avec le linking
    bonsoir a tout le monde j'ai un fichier c obtenu a partir de flex
    quand je compile ca marche mais quand je veut générer je obtient ca
    Compiling: C:\Documents and Settings\adel\Bureau\c\lex.yy.c
    Linking console executable: C:\Documents and Settings\adel\Bureau\c\lex.yy.exe
    C:\Documents and Settings\adel\Bureau\tp\libfl.a(libmain.o):libmain.c:(.text+0x11): undefined reference to `yylex'
    collect2: ld returned 1 exit status
    Process terminated with status 1 (0 minutes, 0 seconds)
    0 errors, 0 warnings
    j'ai pas compris le probleme
    merci
    Avatar de koala01
    aucun
    Octobre 2004
    Activité : aucun
    Apparemment, il ne trouve simplement pas la bibliothèque avec laquelle il doit effectuer la liaison de ton application...
    En gros, cela peut venir de deux raisons:
    1. La bibliothèque en question (liblenom.a) ne se trouve pas dans le dossier "habituel" (typiquement laouestgcc\lib)
    2. Tu n'a pas indiqué qu'il devait effectuer la liaison avec la bibliothèque
    Tout cela se gère au niveau des options du projet (Project->build options)
    Dans le premier cas, il faut aller dans l'onglet "search directories" puis dans le sous onglet "linker", et rajouter le chemin vers l'endroit où se trouve liblenom.a
    Dans le deuxième cas, il faut "simplement" ajouter "lenom" dans l'onglet "linker settings" (coté "link libraries")
    Il est possible que les deux actions soient nécessaires, selon la disposition des lieux
    Octobre 2005
    J'ajoute que si tu es sous Vista et que ton compilateur est MinGW, il faut installer tes projets et le compilateurs dans des répertoires sans espaces.
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 02/11/2009, 16h49
  2. probleme avec html:link
    Par verdi-verda dans le forum Struts 1
    Dernier message: 23/12/2008, 14h38
  3. Linked list: problemes avec fonction de recherche
    Par virtuadrack dans le forum C
    Réponses: 13
    Dernier message: 11/11/2007, 21h43
  4. Probleme avec un linked server
    Par Ptit_Dje dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 22/08/2007, 12h15
  5. problemes avec visited et link
    Par ndiayebass dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 07/09/2005, 17h03
