Division entière avec TRUNC
    Membre éclairé Avatar de LinuxUser
    Avril 2007
    Par défaut Division entière avec TRUNC
    Je souhaiterais savoir qu'est ce qui n'allait pas lorsque j'utilise TRUNC.
    q := TRUNC((volumeCommande-maxEspace)/volumeUnite),0);
    Apparemment il y a un problème au niveau de la virgule mais je ne vois pas lequel.
    Sinon connaissez-vous un autre moyen de récupérer la division entière de 2 float (autre procedure, cast,....)
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Ouais... j'adore ce jeu... alors faut trouver l'erreur ou le problème que tu as c'est ça ?
    Avril 2007
    Non, en fait comme je l'ai dis plus haut je cherche à récupérer la division entière de 2 float.
    J'ai trouvé la procédure TRUNC mais lorsque je fais "show errors" on me signale un problème au niveau de la virgule entre les deux paramètre.
    Donc je voulais savoir si c'était bien comme cela que s'utilisait TRUNC.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Serait-ce trop demander que de vouloir voir le message complet ?
    Note que soit y'a un ",0" en trop soit un TRUNC à la place de ROUND
    Janvier 2007
    Citation Envoyé par juve1897 Voir le message
    tu as essayé d'enlever la virgule ? parceque si mes souvenirs sont exacts,il n'y a pas de ",0" dans la procedure TRUNC..
    Avril 2007
    OK, je vais recommencer, désolé si je me suis mal exprimé.
    Tout d'abord je souhaite récupérer la partie entière d'une division entre 2 float.
    J'ai donc fais :
    q étant un INTEGER et les autres variables des NUMBER(7,3).
    Mais ça ne marche pas, voilà le message d'erreur :
    PLS-00103: Encountered the symbol "," when expecting one of the
             following:
             . ( * % & = - + ; < / > at in is mod remainder not rem
             <an exponent (**)> <> or != or ~= >= <= <> and or like LIKE2_
             LIKE4_ LIKEC_ between || multiset member SUBMULTISET_
    Donc je suppose que j'ai mal utilisé TRUNC et je souhaiterais savoir comment corriger mon erreur, ou si il y avait une autre manière de récupérer la partie entière d'un float.
    Voilà, est-ce plus clair?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    c'est + clair en effet
    Donc soit tu supprimes le ",0" soit tu remplaces TRUNC par ROUND
    Avril 2007
    D'après ce que j'ai lu, TRUNC s'utilise de la manière suivante:
    n étant le NUMBER que l'on veut tronquer, et m le nombre de décimal.
    En l'occurrence je souhaite zéro décimal, donc TRUNC(f,0).
    Avril 2007
    Citation Envoyé par orafrance Voir le message
    L'usage est :
    Si c'est comme cela que ça s'utilise, j'ai essayé et j'ai toujours le même message erreur.
    De plus ROUND ne sert-elle pas uniquement aux dates?
    Peut importe, je n'arrive toujours pas à récupérer la partie entière d'une division flottante.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    non, ROUND c'est pour les nombre et TRUNC éventuellement pour les dates. Si avec ROUND t'as encore un message sur la virgule c'est qu'il y a une erreur de syntaxe par ailleurs, un problème de parenthésage ou de quote mal fermés par exemple
    Edit : il y a bien un problème de parenthése
    Octobre 2007
    C'était parti un peu trop vite.
    Il y a un TRUNC (number function) et un TRUNC (date function).
    Et plus important encore le TRUNC et le ROUND ne donnent pas les mêmes résultats
    SQL> Select round(1.0/1.5), trunc(1.0/1.5) from dual
      2  ;
    ROUND(1.0/1.5) TRUNC(1.0/1.5)
                 1              0
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    en 9i, ca marche
    SELECT TRUNC(1/3,3)
    FROM dual
    TRUNC(1/3,3)
    0,333
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Et TOUT ça pour ça ????
    q := TRUNC(
    			volumeUnite
    		,0);
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par McM Voir le message
    en 9i, ca marche
    SELECT TRUNC(1/3,3)
    FROM dual
    TRUNC(1/3,3)
    0,333
    Et donc 0,333 est supposé à être "la partie entière d'une division entre 2 float"
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    non, TRUNC(n,m) donne m xhiffre derrière la virgule et donc si m=0 tu auras la partie entière de n
    en l'occurence, dans le cas présent c'est un bête problème de syntaxe avec un membre qui doit créer une discussion pour qu'on compte les parenthéses à sa place
  1. ACCESS SQL : division entière ?
    Par kikidrome dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 02/10/2014, 09h12
  2. [Sparc V8] Reste division entière
    Par oli_carbo dans le forum Autres architectures
    Dernier message: 24/10/2006, 16h09
  3. une "division flottante" avec javascript
    Par maniaco_jazz dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 21/12/2005, 11h32
  4. Génération de lignes entières avec TEXT_IO.PUT
    Par ludo.guy dans le forum Oracle
    Dernier message: 13/10/2004, 15h28
  5. Division entière et Modulo
    Par kase74 dans le forum SQL
    Dernier message: 01/04/2004, 11h46
