pb de requete qui ne marche pas sur pl sql
    Décembre 2007
    Par défaut pb de requete qui ne marche pas sur pl sql
    voilà mon pb, j'ai une requête qui marche parfaitement sur l editeur sql mais quand je l integre dans ma fonction, elle ne marche pas et ça me sort un message disant que la commande sql ne se termine pas correctement.
    voilà ma requete:
    BEGIN
      select  sum(T.quant*op.cours) into conserv
          from tp.histo_operation op,
                          (select titre, sum(quantite * signe)as quant
                            from tp.histo_livraison, tp.titre tit, tp.tiers tier
                            where titre=tit.code and
                            tier.code=portefeuille and
                            (tit.type_cotation='C') and
                            (tier.type_residence='R') and
                            (tier.zone_text7='CP') and
                            (tier.flag_pp='N') and
                            flag_stade<>'A' and
                            date_valeur>=to_date('01/09/2007','DD/MM/YYYY') and
                            date_valeur<to_date('01/10/2007','DD/MM/YYYY')  --and
                            group by titre) T
           where T.titre=op.titre and
                 op.date_valeur=(select max(o.date_valeur)
                                 where o.date_valeur>=to_date('01/09/2007','DD/MM/YYYY') and
                                 o.date_valeur<to_date('01/10/2007','DD/MM/YYYY'))
     return (conserv);
    end;
    en fait, ma requete doit me renvoyer la valeur de la quantité restante de chaque titre.
    dans la sous requete, je calcule la quantité restante de chaque titre et après dans la requete principale je calcule la valeur en multipliant la quantité restante de chaque titre à son cours correspondant.
    pour mon environnement, je bosse sur oracle et sql navigator.
    je rappelle que ca marche parfaitement sur l editeur sql.
    merci d avance pour votre aide
    Rédactrice
    Avatar de kalyparker
    Consultant en Business Intelligence
    Janvier 2007
    Activité : Consultant en Business Intelligence
    Tu devrais utiliser les balises [code] (le #) pour que ce soit plus clair
    Quel est l'entete de ta fonction ?
    [Edit] Essai de mettre un ; à la fin de ton select
    It isn't that they can't see the solution, it's that they can't see the problem.
    Mes Articles et Traductions (Microstrategy, Css et Javascript)
    Si vous souhaitez contribuer à la rubrique BI, contactez-moi ou tout autre membre de l'équipe BI par MP.
    Décembre 2007
    dsl, ok, voilà ma fonction
    FUNCTION    conservation(date_deb date, date_fin date, pp in varchar2, nat in varchar2, resid in varchar2, cotat in varchar2) return number is
    conserv number;
    BEGIN
    --------la quantité restante fois le prix de chaque titre---------------
    ----------------calculer la quantité restante de chaque titre-----------
                            (tit.type_cotation=cotat) and
                            (tier.type_residence=resid) and
                            (tier.zone_text7=nat) and
                            (tier.flag_pp=pp) and
                            flag_stade<>'A' and
                            date_valeur>=date_deb and
                            date_valeur<date_fin
                            group by titre) T
                 op.date_valeur=(select max(od.date_valeur)
                                 from tp.histo_operation od
                                 where od.date_valeur>=date_deb and
                                 od.date_valeur<date_fin)
     return (conserv);
    END;
    Rédactrice
    Janvier 2007
    Est ce que tu arrives à faire ton select dans oracle en mettant les paramétres en dur ou est ce que oracle te renvoi déjà une erreur ?
    [edit] Si ça marche essai de mettre un ; avant le return
    conserv number;
    BEGIN
    flag_stade<>'A' and
    group by titre) T
    od.date_valeur<date_fin);
    return (conserv);
    END;
    [/edit]
    Décembre 2007
    meeeeeeeeeeeeeeeeerci infiniment, oui ça marche, j avais pas mis le ;
    merci encore
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    merci d'utiliser les balises CODE la prochaine fois
    Décembre 2007
    ok, je savais pas
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 27/08/2006, 19h47
  2. Requete qui ne fonctionne pas sur toutes les versions de MySQL
    Par goldorax113 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 06/06/2006, 11h04
  3. DATEDIFF() qui ne marche pas sur une version 5.0.xx
    Par vallica dans le forum Requêtes
    Dernier message: 10/05/2006, 17h44
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 08/09/2003, 15h06
  5. Réponses: 9
    Dernier message: 07/05/2003, 12h57
