appel d'une autre frame à partir d'une autre classe
    Membre confirmé Avatar de oceane751
    Intégrateur Web
    Novembre 2004
    Activité : Intégrateur Web
    Par défaut appel d'une autre frame à partir d'une autre classe
    bonjour à tous
    j'ai une classe avec une frame et à partir de cette classe, j'en appelle une autre qui comprends elle meme une autre frame.
    je n'avais pas de problème à mon école mais chez moi, la 2eme frame ne s'affiche pas.
    je vous montre mon code :
    la 1ere classe qui appelle la 2eme :
    public class ClasseDD implements ActionListener
    	Frame1 ff = new Frame1();
    	Frame f;
    	Panel pan;
    	Label lnom, lprenom;
    	TextField tnom, tprenom;
    	Button but;
    	GridLayout grid;
    	public ClasseDD()
    		f = new Frame ("hello");
    		f.setSize (300,100);
    		f.setVisible(true);
    et la 2eme classe nommée Frame1
    public class Frame1 {
    	Frame frame;
    	Label lab;
    	public Frame1()
    		frame = new Frame("hehe");
    		frame.setSize(300,300);
    		frame.setVisible(true);
    quelqu'un pourrait il m'aider?
    se serait sympa car je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas chez moi..
    merci beaucoup
    Membre habitué
    Novembre 2007
    Tout ce que je peu dire c'est que la portion de code que tu as montrée ne présente pas d'erreure.
    normalement si dans ton main tu instancie la classe **DD avec le constructeur que tu as présenté ca doit bien marcher.
    Membre du Club
    Avril 2007
    tu peut posté le code de tes deux classes
    Membre du Club
    Avril 2007
    normallement ton code est correcte
    Membre averti Avatar de xixi31
    Juin 2005
    ta deuxième fenetre ne s'affiche pas ok. est-ce que ton applic est freezée (causé par exemple deux threads inter-bloqués) ?
    Un peu de code permettant de reproduire le problème ne serait pas de trop
    Intégrateur Web
    Novembre 2004
    re
    alors voici la 1ere classe :
    import java.sql.*;
    import java.awt.*;
    import java.awt.event.ActionEvent;
    import java.awt.event.ActionListener;
    	Frame f;
    	Panel pan;
    	Button but;
    	GridLayout grid;
    	public ClasseDD()
    		f.setVisible(true);
    		pan = new Panel();
    		grid = new GridLayout(3,2);
    		pan.setLayout(grid);
    		lnom = new Label("nom");
    		tnom = new TextField();
    		lprenom = new Label("prenom");
    		tprenom = new TextField();
    		but = new Button("go");
    		pan.add(lnom);
    		pan.add(tnom);
    		pan.add(lprenom);
    		pan.add(tprenom);
    		pan.add(but);
    		but.addActionListener(this);
    		f.add(pan);
    	public void actionPerformed (ActionEvent e)
    		if (e.getSource().equals(but))
    			ConnexionBdd cb = new ConnexionBdd();
    			Statement stmt = cb.stat();
    			 try {
    				 ResultSet resultat;
    				resultat = stmt.executeQuery(
    				 "SELECT nom FROM fl" );
    				 while (resultat.next()) {
    			            String nom = resultat.getString("nom");
    			            System.out.println(nom);
    			            Frame1 fff = new Frame1();
    			            Label labb = fff.l();
    			            labb.setText(nom);
    			} catch (SQLException e1) {
    				e1.printStackTrace();
    	public static void main (String args[])
    		ClasseDD cbb = new ClasseDD();
    et la 2eme
    import java.awt.Frame;
    import java.awt.Label;
    	Frame frame;
    	Label lab;
    	public Frame1()
    	public Label l()
    		lab = new Label("blabla");
    		frame.add(lab);
    		return lab;
    merci encore
    Membre habitué
    Novembre 2007
    Je pense que ton application se bloque, attention je voi des import sql ....
    Si tu te connecte a une bdd au lancement de ton programme, ca peu ne pas marcher chez toi ... vérifie plutot ce point en metant en commentaire la partie du code decelenché par l'event listener
    Membre actif Avatar de Belegkarnil
    Juin 2005
    Chez moi j'ai bien les 2 fenêtres qui s'ouvrent. Mais pour compiler j'ai du changer les deux lignes suivantes :
    //ConnexionBdd cb = new ConnexionBdd();
    Statement stmt = null;//cb.stat();
    Donc il y a sans doute un problème avec ConnexionBdd. Est-ce que l'on pourrait voir le code de cette classe? C'est sans doute elle qui n'arrive pas à se connecter et boucle ce qui pose problème aux Threads de la GUI.
    Intégrateur Web
    Novembre 2004
    non mais le truc est que les deux fenetres doivent s'ouvrir automatiquemet lorsque je lance sous eclipse et non après un clique sur bouton
    Juin 2005
    Oui, je ne clique sur rien. Tu dois avoir des variables de classe qui apellent des fonctions ou quelque chose comme ca dans connexionBdd
    Intégrateur Web
    Novembre 2004
    ah ok
    la voici :
    public class ConnexionBdd
    	//1 classe de connexion
    	public Statement stat()
    		String pilote = "org.gjt.mm.mysql.Driver";
    		String url ="jdbc:mysql://localhost/films";
    		Connection conn;
    			try {
    				Class.forName(pilote);
    			} catch (ClassNotFoundException e) {
    				e.printStackTrace();
    			try
    			conn = DriverManager.getConnection(url,"agh","hihu");
    			stmt = conn.createStatement();
    		catch ( SQLException E)
    		  	System.out.println("SQLException: " + E.getMessage());
    		return(stmt);
    Juin 2005
    Ca fonctionne aussi chez moi même avec cette classe. Je n'utilise pas Eclipse mais un simple éditeur de texte et je compile avec "javac *.java" et je lance avec "java ClasseDD". Essaye de compiler et lancer mais pas par Eclipse.
    Les deux fenêtres que j'ai sont : "hehe" et "hello"
    J'utilise la version 1.6 de java
    Intégrateur Web
    Novembre 2004
    ça marche chez tt le monde, à mon ecole mais sauf chez moi...
    Juin 2005
    Ca doit être frustrant lol
    Essaye de réinstaller Eclipse, ou simplement le JDK de SUN et de compiler et lancer en ligne de commandes.
    Intégrateur Web
    Novembre 2004
    ba ouais carement frustrant lol
    bon je vais re dl eclipse, je verrai bien et je vous tiens au courant
    Débutant
    Octobre 2007
    Par défaut reponse
    bonsoir je pense que doit créer d'abord l'object de la deuxiéme frame dans la premiere les deux classe doit etre dans le même paquetage une classe public frame 1 et l'autre n'est pas publique
    dans la premiére classe tu créer l'object frame2= new classe2();
    puis frame2.setvisible=true;
    bon courage
    Intégrateur Web
    Novembre 2004
    merci adel pour ta reponse
    bon j'ai installé la derniere version d'eclipse 3.3.1.1 et là ça marche ..
    j'en été encore à l'ancienne..
    et là tout baigne!!
    merci à tous ceux qui ont voulu m'aidé !!!
    j'ai une dernière question, j'ai plus les boutons permettant d'arreter le prog (le carré rouge, la croix et la double croix) bouuuuu vous ne savez pas où est ce que je peux trouver ?
    Intégrateur Web
    Novembre 2004
    bon ba je suis obligé d'utilisé un extends JFrame afin de pouvoir fermer mes frames..
    enfin je vais vers la facilité au lieu d'uiliser des window closing etc
    m'enfin mon probleme, certe HS, est toujours là...
    Juin 2005
    Cherche dans le menu affichage (je connais Eclipse que de nom...) mais ce qu'il serait bien c'est de mettre dans ton programme à ta fenetre principale un setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  1. accéder au body d'un frame à partir d'un autre frame
    Par ramroum1986 dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 27/10/2011, 14h21
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 10/10/2010, 11h46
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 05/03/2010, 14h15
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 27/10/2005, 21h12
  5. Rafraichissement d'une frame à partir d'une autre
    Par VinceTlse dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 12/08/2005, 11h18
