Encoder des chaînes en base64 pour POST?
    Membre du Club
    Août 2004
    Par défaut Encoder des chaînes en base64 pour POST?
    J'ai besoin d'envoyer des données à un script PHP via la méthode POST.
    Problème, on doit pouvoir utiliser tous les caractères autorisés, c.a.d. notamment les espaces, les signes accentués comme é, ç, etc.
    J'ai trouvé du code pour VB5/6 pour encoder une chaîne en base64, mais il ne gère pas les caractères accentués et utilise le caractère "=" qui est légal en base64, mais pas dans un formulaire web puisqu'il sert à indiquer la valeur d'une variable a=b.
    Quelqu'un connait un code source connu et validé pour faire ça et que je peux juste copier/coller dans un projet VB5/VB6, et éviter une dépendance?
    Merci.
    Développeur VB6 et tout neuf en .Net
    Avril 2005
    Activité : Développeur VB6 et tout neuf en .Net
    Bonjour fredtheman
    Voici ce que je peux te proposer (je crois que ce code vient déjà de ce forum )
    Private Const mBASE64 = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/"
    Private Function Base64_Encode(ByVal Source As String) As String
      Dim C1                            As Integer
      Dim C2                            As Integer
      Dim C3                            As Integer
      Dim W1                            As Integer
      Dim W2                            As Integer
      Dim W3                            As Integer
      Dim W4                            As Integer
      Dim n                             As Long
      Dim Retry                         As String
      Dim Taille                        As Double
      Dim Pos                           As Long
      Dim Mime                          As String
      'Calcul la taille final de la chaine de caractères
      Taille = Len(Source) + (Len(Source) / 3)
      If Taille - Int(Taille) <> 0 Then Taille = Int(Taille) + 1
      Retry = String(Taille, 0)
      Pos = 1
      For n = 1 To Len(Source) Step 3
        C1 = Asc(mId$(Source, n, 1))
        C2 = Asc(mId$(Source, n + 1, 1) + Chr$(0))
        C3 = Asc(mId$(Source, n + 2, 1) + Chr$(0))
        W1 = Int(C1 / 4)
        W2 = (C1 And 3) * 16 + Int(C2 / 16)
        If Len(Source) >= n + 1 Then W3 = (C2 And 15) * 4 + Int(C3 / 64) Else W3 = -1
        If Len(Source) >= n + 2 Then W4 = C3 And 63 Else W4 = -1
        Mime = MimeEncode(W1) & MimeEncode(W2) & MimeEncode(W3) & MimeEncode(W4)
        Mid(Retry, Pos, Len(Mime)) = Mime
        Pos = Pos + Len(Mime)
      Next
      Base64_Encode = Retry
    End Function
    Private Function Base64_Decode(ByVal Source As String) As String
      Dim W1                            As Integer
      Dim W2                            As Integer
      Dim W3                            As Integer
      Dim W4                            As Integer
      Dim n                             As Long
      Dim Retry                         As String
      Dim Pos                           As Long
      Taille = Int(Len(Source) * 0.75)
      Pos = 1
      For n = 1 To Len(Source) Step 4
        W1 = MimeDecode(mId$(Source, n, 1))
        W2 = MimeDecode(mId$(Source, n + 1, 1))
        W3 = MimeDecode(mId$(Source, n + 2, 1))
        W4 = MimeDecode(mId$(Source, n + 3, 1))
        If W2 >= 0 Then
          Mid(Retry, Pos, 1) = Chr$(((W1 * 4 + Int(W2 / 16)) And 255))
          Pos = Pos + 1
        End If
        If W3 >= 0 Then
          Mid(Retry, Pos, 1) = Chr$(((W2 * 16 + Int(W3 / 4)) And 255))
          Pos = Pos + 1
        End If
        If W4 >= 0 Then
          Mid(Retry, Pos, 1) = Chr$(((W3 * 64 + W4) And 255))
          Pos = Pos + 1
        End If
      Next
      Base64_Decode = Retry
    End Function
    Private Function MimeEncode(ByVal w As Integer) As String
      If w >= 0 Then
        MimeEncode = mId$(mBASE64, w + 1, 1)
      Else
        MimeEncode = ""
      End If
    End Function
    Private Function MimeDecode(ByVal a As String) As Integer
      If Len(a) = 0 Then
        MimeDecode = -1
        Exit Function
      End If
      MimeDecode = InStr(mBASE64, a) - 1
    End Function
    Membre du Club
    Août 2004
    Citation Envoyé par Najdar Voir le message
    Merci bp pour le code. Mais en fait, je me rends compte que ça n'est pas base64 qu'il faut utiliser, mais apparemment "url encoding", puisque seuls les caractères non-ASCII comme "é, ç," ou les espaces doivent être convertis en un équivalent ASCII.
    http://www.google.com/search?q=vb6+url+encoding
    Avatar de DarkVader
    Mai 2002
    Dans ce cas
    Function Escape(vString As String) As String
        Dim x As Long, cString As String
        For x = 1 To Len(vString)
            cString = Mid(vString, x, 1)
            Select Case Asc(cString)
                Case 32 To 47, 58 To 64, 91 To 96, 123 To 126
                    Escape = Escape + "%" + CStr(Hex(Asc(cString)))
                Case Else
                    Escape = Escape + cString
            End Select
        Next
    End Function
  1. [Batch] Fonctions utiles pour des chaînes de caractères
    Par I'm_HERE dans le forum Scripts/Batch
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/08/2015, 15h42
  2. [ASTUCES] fonctions utiles pour des chaînes de caractères
    Par I'm_HERE dans le forum FAQs Windows
    Dernier message: 13/04/2010, 11h34
  3. [AJAX] encodé des donnés envoyé par POST
    Par stc074 dans le forum AJAX
    Dernier message: 19/07/2009, 18h00
  4. [BATCH]script pour encoder des fichiers dans une arborescence
    Par ashgan44 dans le forum Scripts/Batch
    Dernier message: 11/05/2009, 15h04
  5. Problème avec ffmpeg pour encoder des images Recherche :
    Par hppp01 dans le forum Applications et environnements graphiques
    Dernier message: 15/12/2008, 09h04
