[Oracle 9i] FTL_UTL ne marche plus après un pénible reboot de la base
    Février 2006
    Par défaut [Oracle 9i] FTL_UTL ne marche plus après un pénible reboot de la base
    J'ai crée une série de procédure avec l'utilisation du package utl_file
    Tout marchait nickel : fopen, création de fichier, écriture etc....
    Suite à un incident sur ma base TEST1; j'ai du redémarrer service/listerner... Depuis mes procédures ne marchent plus : utl_file lance une exception:
    Error -29280: ORA-29280: chemin de répertoire non valide
    Pourtant aucun droit d'accès n'a changé entre temps...
    Sur ce même serveur, j'ai une base TEST2 (moins fournie en données, je dois travailler sur TEST1 malgré tout), j'ai testé une même procédure avec utl_file => tout marche parfaitement bien...
    Comment réactiver le package utl_file sur TEST1? J'ai cru comprendre qu'il faut paramétrer dans le fichier init<SID>.ora, mais j'ai plusieurs fichier init*.ora, mais aucun initTEST1.ora...
    Merci pour votre aide
    Juillet 2007
    Important : quelle est ta version d'Oracle ?
    A tous les coups, la variable UTL_FILE_DIR a été modifiée à la main sans que cette modif ait été reportée dans le init.ora => au premier redémarrage de la base, la modif. est écrasée...
    Février 2006
    C'est une version 9.2.0.8.0
    Ou ce trouve les fichier init.ora? Sont t'ils éditables via notepad?
    Membre Expert Avatar de scheu
    Juin 2007
    Si tu es sur unix il doit être dans $ORACLE_HOME/dbs, son nom doit être initTEST1.ora. Tu peux l'éditer à la main pour modifier le paramètre utl_file_dir et redémarrer ta base pour que ça soit pris en compte
    Mais attention à vérifier que tu n'utilises pas un spfile qui serait prioritaire par rapport à ton pfile au démarrage de la base
    La théorie, c'est quand on sait tout mais que rien ne fonctionne.
    La pratique, c'est quand tout fonctionne mais que personne ne sait pourquoi.
    Ici, nous avons réuni théorie et pratique : Rien ne fonctionne ... et personne ne sait pourquoi !
    Réplication de base avec Postgresql : http://scheu.developpez.com/tutoriel.../log-shipping/
    Avril 2002
    Attention, si tu as un spfile, il ne faut pas le modifier à la main.
    Applique la modification à ta base en étant loggué en tant que sysdba et précise que tu veux appliquer la modification à la fois à l'instance et au fichier de conf à l'aide de l'instruction SCOPE=BOTH. Fait quelques recherches sur les fichiers d'init, tu devrait trouvé ton bonheur
    Février 2006
    Bonjour merci pour vos réponses
    J'ai fais une recherche sur le paramétrage de utl_file_dir avec la commande:
    SELECT value FROM v$parameter WHERE name LIKE '%utl_file_dir%';
    > D:\Partage\Olivier
    J'ai essayé de faire un
    ref_fichier := UTL_FILE.FOPEN('D:\Partage\Olivier','resultat.txt','w'); (avant j'écrivais dans D:\temp')
    et la ca marche, le fichier est bien crée, je n'ai plus l'erreur
    faut il que je lance, en admin system, la commande :
    ALTER SYSTEM SET UTL_FILE_DIR=*
    Afin d'avoir
    Pour créer un fichier n'importe où avec UTL_FILE.FOPEN
    J'ai peur de tout casser dans ma base
    Juillet 2007
    Je ne pense pas que ça marche, tu es obligé de spécifier un à un, et explicitement, chaque répertoire dans lequel tu veux accéder.
    Tu ne peux même pas accéder à un sous-répertoire d'un répertoire déclaré sans déclarer le sous-répertoire également.
    Février 2006
    Je me suis connecté en admin et j'ai fais la commande:
    ALTER SYSTEM SET UTL_FILE_DIR='*' SCOPE=spfile
    J'ai redémarré la base, et maintenant, je peux faire avec succès:
    ref_fichier := UTL_FILE.FOPEN(xxx,'resultat.txt','w')
    avec xxx le répertoire de mon choix... sans avoir l'erreur:
    par contre je voudrais rebondir sur ton tout premier message:
    "A tous les coups, la variable UTL_FILE_DIR a été modifiée à la main sans que cette modif ait été reportée dans le init.ora => au premier redémarrage de la base, la modif. est écrasée..."
    Est-ce que "ALTER SYSTEM SET UTL_FILE='*' SCOPE=spfile" est ce que tu appeles une modification à la main? Je vais rebooter la base pour voir si je perd mon paramétrage '*' pour UTL_FILE_DIR
    merci pour vos aides réspectives.
    Juillet 2007
    Autant pour moi donc (pour le UTL_FIL_DIR = '*'), il me semblait... peut-être en 8i...
    Ce que je voulais dire, c'était sans le SCOPE=spfile.
    Là, je ne sais pas, mais tiens-nous au courant après ton reboot...
    Avril 2002
    En fait on peut dire qu'il y a deux types de configuration :
    - Statique via le fichier initSID.ora
    - Dynamique (via des commandes du type "ALTER")
    Et il existe deux type de fichier d'init :
    - initSID.ora : fichier à editer manuellement
    - spfileSID.ora : fichier à ne surtout pas éditer manuellement
    Si ta base est démarré avec un fichier de conf de type initSID.ora, et si tu veux modifier ton paramètrage, tu as plusieurs solutions :
    - Tu modifie le fichier d'init et tu redémarre ta base pour faire prendre en compte les modifs (à chaque redémarrage de la base, elles le seront)
    - Tu modifie à la volée les paramètres à l'aide de commandes mais au redémarrage de la base, tout est perdu
    - Tu fait les deux (ce qui ne t'oblige pas à redémarrer la base) mais là danger car au redémarrage tu n'es pas sur d'avoir une conf exactement identique.
    Si ta base est démarré avec un fichier de type spfile, tu execute les commandes à la volée et tu spécifie SCOP=BOTH pour que Oracle reporte automatiquement les modif. de la conf dans le fichier d'init.
    Des infos sur le fonctionnement du spfile :
    http://www.trivadis.com/Images/utili...tcm18-7379.pdf
    http://www.developpez.net/forums/arc...hp/t-9689.html
    Voilou, en espérant avoir été clair
    Février 2006
    Merci pour ces explications cheprod
    De mon coté j'ai redémarré la base, et j'ai toujours:
    Donc je peux utiliser utl_file sans avoir l'erreur Error -29280: ORA-29280: chemin de répertoire non valide
    Merci pour vos aides et retours
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    sont-ce mes yeux où personne n'a parlé de créer une DIRECTORY plutôt que faire une grosse faille de sécurité en mettant utl_file_dir à * ?
    Juillet 2007
    On est en 9i...
    Edit : finalement, après vérif, je crois que les DIRECTORY sont utilisables depuis la 9i.
    Ca doit être en 8i que ça n'existait pas encore...
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    en effet, depuis la 9i les directory doivent remplacer utl_file_dir
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 12/05/2009, 19h38
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 26/11/2008, 15h48
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 02/06/2008, 10h17
  4. [Classloader]mon progr ne marche plus après modif des *.class
    Par Melchisedec dans le forum API standards et tierces
    Réponses: 16
    Dernier message: 30/04/2006, 20h48
  5. [.net] keypress marche plus après click
    Par noinneh dans le forum MFC
    Dernier message: 24/02/2006, 16h45
