ORA-20000: ORU-10027: buffer overflow, limit of 1000000 bytes!
    Membre habitué
    Septembre 2007
    Par défaut ORA-20000: ORU-10027: buffer overflow, limit of 1000000 bytes!
    A l'exécution d'un script SQL (via un lanceur shell script), je me retrouve face à l'erreur suivante:
    Ce script contient des procédures de traçage dans des fichiers mais quasiment aucun DBMS_OUTPUT.PUT_LINE si ce n'est à la fin, voici en détails:
    WHENEVER SQLERROR EXIT FAILURE ROLLBACK;
    SET ECHO OFF
    SET SERVEROUTPUT ON SIZE 1000000
    SET VERIFY OFF
    SET FEED OFF
    DECLARE
    PROCEDURE TRACE(...) IS
    BEGIN
    END TRACE;
    -- MAIN --
    BEGIN
    FOR CURSOR_1 IN ( SELECT ... )
    LOOP
      FOR CURSOR_2 IN ( SELECT ... )
      LOOP
         [...] (pas de DBMS_OUTPUT.PUT_LINE, uniquement du traçage via TRACE)
               (le curseur CURSOR_2 renvoie plus de 50000 lignes contenant chacune une dizaine de champs)
        *** ici intervient l'erreur: ORA-20000: ORU-10027: buffer overflow, limit of 1000000 bytes ***
      END LOOP;
    END LOOP;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Je renvoie l'erreur ci erreur il ya, par exemple celle vue plus haut')
    Je n'arrive pas à comprendre d'où cela peut venir si ce n'est du curseur qui n'est pas déclaré avant mais incorporé directement.
    Quelqu'un a-t-il une idée?
    Merci d'avance,
    Cordialement,
    Ptiboua.
    Octobre 2007
    Il faut partir de l’évidence. Soit la procédure Trace soit une autre appelée dans le script utilise dbms_output.putline
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    t'as plus qu'à lire la doc maintenant et faire des recherches sur UTL_FILE par exemple pour orienter la sortie vers un fichier plutôt que l'écran
    Membre habitué
    Septembre 2007
    Par défaut SET SERVEROUTPUT ON SIZE unlimited; ???
    Voici une solution que l'on m'a proposé pour éviter de faire péter le buffer Oracle, cela présente t'il un risque au niveau de la base?
    Merci d'avance,
    Ptiboua.
    Janvier 2008
    Tu peux également regarder mon post :
    curseur et dbms_output.put_line
    ça peut t'aider.
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    je ne sais pas si c'est à cause de mes nouvelles lunettes mais je ne vois pas la version
    set serverout on size unlimited
    (unlimited = 10gR2)
  1. ORA-20000 : SYS.DBMS_OUTPUT : line length overflow,
    Par bilalove dans le forum Oracle
    Dernier message: 12/05/2006, 23h30
  2. Buffer overflow ?
    Par Albator5151 dans le forum Général Java
    Dernier message: 08/02/2006, 01h23
  3. [oracle 9i] ORU-10027: buffer overflow
    Par jejam dans le forum Oracle
    Dernier message: 01/09/2005, 13h05
  4. Erreur ORU-10027 : buffer overflow
    Par valerie90 dans le forum Oracle
    Dernier message: 14/02/2005, 08h40
  5. [Erreur] buffer overflow
    Par cmoulin dans le forum Administration
    Dernier message: 04/08/2004, 14h36
