[debutant]servlet probleme de port
Servlets/JSP Java
    Membre émérite Avatar de noOneIsInnocent
    Mai 2002
    Par défaut [debutant]servlet probleme de port
    voilà je suis sous win 2000 professionnel
    je voulais creer ma premiere servlet
    j'ai installé le serveur web de sun jswdk version 1.0.1
    j'ai configuré les variables d'environnement comme il le faut
    j'ai ecrit le prog suivant
    import java.io.*;
    import javax.servlet.*;
    import javax.servlet.http.*;
    public class PremiereServlet extends HttpServlet {
           public void doGet(HttpServletRequest requete,HttpServletResponse reponse) throws IOException,ServletException{
                  reponse.setContentType("text/html");
                  PrintWriter pw = reponse.getWriter();
                  pw.print("<html>");
                 // pw.print("<body bgcolor=\"white\">");
                  pw.print("<head>");
                  pw.print("<title>Ma première servlet</title>");
                  pw.print("</head>");
                  pw.print("<body>");
                  pw.print("<h1>Ca marche!</h1>");
                  pw.print("</body>");
                  pw.print("</html>");
    lorsque je le compile il n'y a pas d'erreur
    mais...voilà mon probleme lorsque j'essaie de l'executer j'utilise mon navigateur(ie6)
    avec l'adresse suivante
    http://localhost:8080/servlet/PremiereServlet
    j'ai le message d'erreur
    ERREUR 404 No detailed message sur le navigateur
    et l'erreur suivante sur l'invite de commande
    HANDLER THREAD PROBLEM : java.net.SocketException:Socket is closed
    at java.net.Socket.getInputStream(Socket.java.643)
    at com.sun.web.server.ConnectionHandler.run(ConnectionHandler.java:161)
    je vous avoue que je n'y comprends pas grand chose
    merci d'avance pour votre aide en esperant que j'ai été assez clair dans mes explications.
    bon week-end
    Candidat au Club
    Avril 2002
    Salut isma4,
    Est-ce que tu as bien déclaré ta servlet dans le descripteur de déploiement (fichier : web.xml)?
    Membre expérimenté Avatar de wace
    Septembre 2003
    Par défaut Re: [debutant]servlet probleme de port
    Citation Envoyé par isma4
    import java.io.*;
                  pw.print("<html>");
                  pw.print("<head>");
                  pw.print("<body>");
    tu pourrais rajouter une ligne genre
    System.out.println("coucou");
    au debut de ta methode doGet pour verifier qu'il passe bien dans le doGet
    ton code a l'air correct tu devrais verifier que le serveur Http de ton serveur d'applis "ecoute" bien sur le port 8080, on ne sait jamais
    [/quote]
    Mai 2002
    salut Neakdo
    en fait j'ai le fichier webserver.xml suivant
    <!DOCTYPE WebServer [
    <!ELEMENT WebServer (Service+)>
    <!ATTLIST WebServer
        id ID #REQUIRED
        adminPort NMTOKEN "">
    <!ELEMENT Service (WebApplication*)>
    <!ATTLIST Service
        id ID #REQUIRED
        port NMTOKEN "8080"
        hostName NMTOKEN ""
        inet NMTOKEN ""
        docBase CDATA "webpages"
        workDir CDATA "work"
        workDirIsPersistent (false | true) "false">
    <!ELEMENT WebApplication EMPTY>
    <!ATTLIST WebApplication
        id ID #REQUIRED
        mapping CDATA #REQUIRED
        docBase CDATA #REQUIRED
        maxInactiveInterval NMTOKEN "30">
    <WebServer id="webServer">
        <Service id="service0">
            <WebApplication id="examples" mapping="/examples" docBase="examples"/>
        </Service>
    </WebServer>
    comment est ce que je peux faire pour declarer ma servlet dans ce fichier?
    je t'avoue que je debute aussi en xml 'j'ai compris la signification du contenu de ce fichier mais je ne sais pas à quoi il sert et comment l'utiliser
    voilà merci pour votre aide
    PS
    est ce que vous pouvez me recommander des tutoriaux pour les servlet et les jsp car le livre que j'ai, y consacre un maigre chapitre
    Avatar de RanDomX
    sans
    Mars 2003
    Activité : sans
    c un fichier web.xml qu'il te faut, tu peux trouver de ladocs sur le net.
    Mai 2002
    Salut
    je n'ai pas de fichier web.xml j'ai celui indiqué dans le message precedent à savoir webserver.xml ;je pense que c'est juste l'appellation qui change non?
    Avatar de RanDomX
    sans
    Mars 2003
    Activité : sans
    Non.
    Le fichier web.xml doit se trouver à la racine de WEB-INF.
    Il décrit l'organisation et le fonctionnement de ta servlet.
    Cela n'a rien a voir ( au niveau de la forme ) avec le fichier que tu as collé.
    Mai 2002
    je n'ai pas ce fichier ;à quoi ressemble t'il?
    en plus j'ai deux dossiers web-inf
    l'un dans un dossier example et l'autre dans le dossier webpages mais pas de fichier web.wml
    a+
    Avatar de RanDomX
    sans
    Mars 2003
    Activité : sans
    Ton repertoire WEB-INF doit se trouver dans un repertoire portant le nom de ton application.
    Pour plus de details sur les elements de ce ficheirs :http://edocs.bea.com/wls/docs61/webapp/web_xml.html
    Pour savoir comment fonctionne une servlet :
    http://www.onjava.com/pub/a/onjava/2...webserver.html
    Pour un exemple:
    http://java.sun.com/webservices/docs...c/WebApp4.html
    Avatar de RanDomX
    sans
    Mars 2003
    Activité : sans
    et aussi pour savoir ce qu'il y a dans un WAR et ou cela doit se trouver:
    http://java.sun.com/webservices/docs...c/WebApp3.html
    Mai 2002
    tout d'abord merci pour les liens je vais etudier tout ça
    ensuite je constate que le livre que j'ai n'ai pas du tout complet et explique mal tout ça bref...
    merci encore pour votre aide
    je vais lire les tutoriaux et me repencher sur mon cas une fois que ça sera fait
    merci encore à tous
    Septembre 2003
    dans le rep de ton appli tu doit avoir un rep WebContent
    \\monWebAppExemple\Web Content\WEB-INF\
    et ton web.xml
    <!DOCTYPE web-app PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.2//EN" "http://java.sun.com/j2ee/dtds/web-app_2_2.dtd">
    <web-app id="WebApp">
    	<display-name>applet</display-name>
    	<servlet>
    		<servlet-name>maServlet</servlet-name>
    		<display-name>maServlet</display-name>
    		<servlet-class>maServlet</servlet-class>
    	</servlet>
    	<servlet-mapping>
    		<url-pattern>/maServlet</url-pattern>
    	</servlet-mapping>
    	<welcome-file-list>
    		<welcome-file>index.jsp</welcome-file>
    	</welcome-file-list>
    </web-app>
    doit ressembler a peut pres a ca !!
    Mai 2002
    maintenant qu'on y est , que me conseillez vous comme server web pour un debutant
    j'utilise actuellement celui de jswdk 1.0.1;vaut il mieux tout de suite s'habituer à tomcat par exemple ?(evidemment je recherche quelque chose de gratuit ;-) )
    merci
    Février 2003
    TomCat n'est pas un serveur Web mais un serveur d'application.
    Oui, tu peux commencer par Tomcat. C'est un des plus utilisé. Et une fois que tu maitrisera Tomcat pour tes servlet/jsp, tu pourra passé à Jboss par exemple
    Mai 2002
    est ce que je peux utiliser tomcat avec les jsdk ou il faut absolument le j2ee
    desolé de ces questions mais comme je debute...
    où j epeux me procurer tomcat
    http://<br /> http://jakarta.apache...ndex.cgi<br />
    je suis entrain de telecharger un binaries à cette adresse mais je ne suis pas sûr de moi
    merci
    a+
  1. [debutant]Servlet java
    Par Regis.C dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 14/05/2004, 10h28
  2. [Servlet] Probleme de params ...
    Par Dinaïz dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 23/03/2004, 20h18
  3. [debutant][servlet]erreur causée par une listBox
    Par omega dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 05/03/2004, 10h53
  4. [debutant][servlet]lien entre formulaire et servlet
    Dernier message: 05/03/2004, 08h54
  5. [debutant] [servlets] methode init()
    Par be_on_edge dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 01/03/2004, 15h11
