Probleme avec api Shell_NotifyIcon et feuille Mdi
    Juin 2006
    Par défaut Probleme avec api Shell_NotifyIcon et feuille Mdi
    Bonsoir j ai une application avec plusieurs feuille dont une feuille partent mdi et je voulais utilisé l api pour mettre l icone dans la barre pres de l heure que je reduis la feuille parent le probleme c est que l icone de mon application se met bien pres de l heure mais je suis obligé de cliqué 4 fois pour le retour mon application au lieux de deux fois.
    voici le code ce qui concerne l api
    'API Shell_NotifyIcon
    Public Declare Function Shell_NotifyIcon Lib "shell32" Alias "Shell_NotifyIconA" (ByVal dwMessage As Long, pnid As NOTIFYICONDATA) As Boolean
          Public Type NOTIFYICONDATA
             cbSize As Long
             hwnd As Long
             uID As Long
             uFlags As Long
             uCallbackMessage As Long
             hIcon As Long
             szTip As String * 64
          End Type
        'Déclare les constantes de l'API . Ces constantes peuvent être
        'Trouvée dans le fichier d'en-tête Shellapi.h.
           'Les constantes suivantes sont des messages envoyés à la
           'Shell_NotifyIcon fonction à ajouter, modifier ou supprimer une icône dans la
           'Statut des tâches.
          Public Const NIM_ADD = &H0
          Public Const NIM_MODIFY = &H1
          Public Const NIM_DELETE = &H2
          'The following constant is the message sent when a mouse event occurs
          'within the rectangular boundaries of the icon in the taskbar status
          'area.
          Public Const WM_MOUSEMOVE = &H200
        'Ce qui suit est le message constant envoyé quand un événement de la souris se produit
        'Dans le rectangle frontières de l'icône dans la barre des tâches statut
          Public Const NIF_MESSAGE = &H1
          Public Const NIF_ICON = &H2
          Public Const NIF_TIP = &H4
          'Left-click constants.
          Public Const WM_LBUTTONDBLCLK = &H203   'Double-click
          Public Const WM_LBUTTONDOWN = &H201     'Button down
          Public Const WM_LBUTTONUP = &H202       'Button up
          'Right-click constants.
          Public Const WM_RBUTTONDBLCLK = &H206   'Double-click
          Public Const WM_RBUTTONDOWN = &H204     'Button down
          Public Const WM_RBUTTONUP = &H205       'Button up
              'Dimension a variable as the user-defined data type.
          Public nid As NOTIFYICONDATA
        'Dimension comme une variable définie par l'utilisateur type de données.
    Public Y As Integer
    Public X As Integer
    Public toggle As Integer
    Public Sub FormUnload()
    Set frm_child1_cons = Nothing
    End
    End Sub
    Private Sub MDIForm_Load()
        Me.Show
        Y = 2
    End Sub
    Private Sub MDIForm_MouseMove(Button As Integer, Shift As Integer, X As Single, Y As Single)
        'Event occurs when the mouse pointer is within the rectangular
              'boundaries of the icon in the taskbar status area.
              Dim msg As Long
              Dim sFilter As String
              msg = X / Screen.TwipsPerPixelX
              Select Case msg
                 Case WM_LBUTTONDOWN
                 Case WM_LBUTTONUP
                 Case WM_LBUTTONDBLCLK
                    Shell_NotifyIcon NIM_DELETE, nid
                    Me.Show
                    Me.WindowState = 2
                 Case WM_RBUTTONDOWN
                 Case WM_RBUTTONUP
                 Case WM_RBUTTONDBLCLK
                     Me.Show
                     Me.WindowState = 2
              End Select
    End Sub
    Private Sub MDIForm_Resize()
        If Me.WindowState = vbMinimized Then
            'Cliquez sur ce bouton pour ajouter une icône de la barre des tâches statut.
              'Définir les valeurs individuelles du type de données NOTIFYICONDATA.
             nid.cbSize = Len(nid)
             nid.hwnd = Me.hwnd
             nid.uID = vbNull
             nid.uFlags = NIF_ICON Or NIF_TIP Or NIF_MESSAGE
             nid.uCallbackMessage = WM_MOUSEMOVE
             nid.hIcon = Me.Icon
             nid.szTip = "Click to show Form" & vbNullChar
             'Appelez la fonction Shell_NotifyIcon pour ajouter l'icône sur la barre des tâches
             Shell_NotifyIcon NIM_ADD, nid
             Me.Hide
        End If
    End Sub
    Private Sub MDIForm_Terminate()
    'Supprimer l'icône ajoutée à partir de la barre des tâches
    End Sub
    Private Sub MDIForm_Unload(Cancel As Integer)
    toggle = 0
     Call FormUnload
    ##############################################################[/CODE]
    Je pense que c est du a la feuille parent car d habitude je n' ai pas ce problème
    Meric d avance
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    jacko842, Inscrit le jeudi 15 juin 2006, Total message: 96, discussions ouvertes: 31, Nbr.de TAGs utilisés: 21, moyenne: 68/100, ma partitipation jusqua ce post: 6
    je ne suis pas tres fort dans ce domaine, mais puique tu n'as pas de reponse, apres essais, ce code fonctionne, peut être te permettrat il de trouver pourquoi tu as un probléme dans le tien.
    Par fainéantise je n'ai pas essayer ton code.
    Dans un module.bas
    Option Explicit
    'type défini par l'utilisateur requis par Shell_NotifyIcon API call
       cbSize As Long
       hwnd As Long
       uId As Long
       uFlags As Long
       uCallBackMessage As Long
       hIcon As Long
       End Type
       'constantes requises par l'appel API Shell_NotifyIcon :
       Public Declare Function SetForegroundWindow Lib "user32" _
       (ByVal hwnd As Long) As Long
       Public Declare Function Shell_NotifyIcon Lib "shell32" _
       Alias "Shell_NotifyIconA" _
    Dans un MDIForm, un menu
    "Essais" (Name Mnu1)
    ...."Afficher (Name SouMnu1, index 0)
    ...."Quitter" (Name SouMnu1, index 1)
    "Affiche Form Fille" (Name Mnu2)
    Option Explicit
    Dim Result As Long
    Mnu1.Visible = False
    'la forme doit être entièrement visible avant d'appeler Shell_NotifyIcon
    Me.Show
    With nid
        .cbSize = Len(nid)
        .hwnd = Me.hwnd
        .uId = vbNull
        .uCallBackMessage = WM_MOUSEMOVE
        .hIcon = Me.Icon
        .szTip = "MDI barre SYSTRAY " & vbCrLf & "Bt. Droit choisir, Bt. Gauche afficher" & vbNullChar
    End With
    End Sub
    'cette procédure reçoit les rappels de l'icône de barre d'état système.
    Dim msg As Long
    Select Case msg
     Case WM_LBUTTONUP                  '514 restore form window
      If Me.WindowState = vbNormal Or Me.WindowState = vbMaximized Then
       Me.WindowState = vbMinimized: MDIForm_Resize
       Else
       Result = SetForegroundWindow(Me.hwnd)
       Me.Show
       Shell_NotifyIcon NIM_MODIFY, nid
      End If
     Case WM_LBUTTONDBLCLK     '515 restore form window
      Me.WindowState = vbNormal: Result = SetForegroundWindow(Me.hwnd): Me.Show
     Case WM_RBUTTONUP                  '517 display popup menu
      Me.PopupMenu Me.Mnu1
    End Select
    End Sub
    'Nécessaire pour assurer que la fenêtre réduite soit masquée
    If Me.WindowState = vbMinimized Then Me.Hide
    End Sub
    'cela supprime l'icône de la barre d'état système
    nid.cbSize = Len(nid): nid.uId = 1&
    End
    End Sub
    Private Sub Mnu2_Click()
    Form1.Show
    End Sub
    Private Sub SouMnu1_Click(Index As Integer)
    If Index = 0 Then 'Afficher
       Me.Show
     Else
     MDIForm_Unload 0
    End If
    End Sub
    Dans un Form Fille (MDIChild = True), un menu
    "Essais menu fille" (Name Mnu1)
    Option Explicit
    Private Sub Mnu1_Click()
    Me.Caption = "Coucou"
    End Sub
    Bonne continuation
    saut de ligne
  1. probleme avec api mysql
    Par nR.mEcs0ft dans le forum MySQL
    Dernier message: 09/10/2010, 22h42
  2. Probleme avec Api OpenOffice.org
    Par pyth35 dans le forum Langage
    Dernier message: 16/04/2010, 17h08
  3. probleme avec API mysql
    Par tyson75 dans le forum C++Builder
    Dernier message: 08/06/2007, 20h00
  4. [JavaMail]Probleme avec API JavaMail
    Par spk4ever dans le forum API standards et tierces
    Dernier message: 10/04/2006, 16h39
  5. [EXE] Problème avec Api
    Par Regis.C dans le forum Général Java
    Dernier message: 14/03/2005, 11h09
