probleme avec boucle "for"
    Membre averti Avatar de kentaro
    Janvier 2008
    Par défaut probleme avec boucle "for"
    Bonjour a tous
    suite a ce tutoriel " http://www.zoneflash.net/tutoriaux/t040.php "
    je decide d'ameliorer mon animation en rajoutant 2 clip que j'appele "guide1" et "guide2" chaqun contenant un autre clip nommé "point"
    et donc pour animé le tous g decidé de rajouter la boucle for
    donc voici le code d'origine:
    vitesse = 5;
    distanceMin = 10;
    initialiser = function () {
    clearInterval(intervalle);
    this.createEmptyMovieClip("trajectoire", 0);
    trajectoire._x = guide._x;
    trajectoire._y = guide._y;
    trajectoire.clear();
    trajectoire.lineStyle(3, "0xFFFFFF", 100);
    guide.gotoAndStop(1);
    oldx = guide.point._x;
    oldy = guide.point._y;
    trajectoire.moveTo(oldx, oldy);
    guide.point._visible = false;
    intervalle = setInterval(nextImage, vitesse);
    nextImage = function () {
    guide.nextFrame();
    if (guide._currentframe == guide._totalframes) {clearInterval(intervalle);
    } else {
    var newx = guide.point._x;
    var newy = guide.point._y;
    var dx = newx-oldx;
    var dy = newy-oldy;
    var d = Math.sqrt(dx*dx+dy*dy);
    if (d>distanceMin) {
    trajectoire.moveTo(newx, newy);
    } else {
    trajectoire.lineTo(newx, newy);
    oldx = newx;
    oldy = newy;
    initialiser();
    playAgain.onPress = function() {
    initialiser();
    et voici le mien apres avoir rajouter les boucle et fait quelque correction ,malhersemnt rien ne s'affiche (je pense que le pb pourrais venir du ciblage)
    vitesse = 5;
    distanceMin = 10;
    	for (i=1; i<3; i++) {
    trajectoire._x = this["guide"+i]._x;
    trajectoire._y = this["guide"+i]._y;
    this["guide"+i].gotoAndStop(1);
    oldx = this["guide"+i].point._x;
    oldy = this["guide"+i].point._y;
    this["guide"+i].point._visible = false;
    guide.nextFrame();
    if (this["guide"+i]._currentframe == this["guide"+i]._totalframes) {clearInterval(intervalle);
    } else {
    var newx = this["guide"+i].point._x;
    var newy = this["guide"+i].point._y;
    var dx = newx-oldx;
    var dy = newy-oldy;
    } else {
    oldx = newx;
    oldy = newy;
    initialiser();
    initialiser();
    je vous serai reconnaissent de l'aide que voux pourrez m'apporter
    merci
    Avatar de beekeep
    Octobre 2006
    Salut et bienvennue sur dvp
    j'ai remarqué plusieurs erreurs dans ton code.
    1- l'accolade fermante de ta boucle for est au mauvais endroit
    2- tu utilise this["guide"+i] au lieu de guide pour en gérer plusieurs,
    mais il reste un guide.nextFrame(); dans le code.
    3- tu lances 3 fois le même interval.
    voila pour les pistes, n'hésite pas si tu rencontre des difficultés pour resoudre ces problèmes.
    Janvier 2008
    Citation Envoyé par beekeep Voir le message
    Salut beekeep et merci pour ton aide
    g fait comme tu ma dis malhersement rien ne s'affiche
    (je n'ai pas compris au sujet de l'interval dont tu parle)
    voici ce que j'ai fait
    vitesse = 5;
    distanceMin = 10;
    this["guide"+i].nextFrame();
    } else {
    var dx = newx-oldx;
    var dy = newy-oldy;
    } else {
    oldx = newx;
    oldy = newy;
    initialiser();
    initialiser();
    je met le fla se sera peut etre plus clair (mes explications etant approximative ...)
    Avatar de beekeep
    Octobre 2006
    il me semble bien que tu as inversé la fin de la fonction nextImage et la fin de la boucle for dans cette même fonction.
    Citation Envoyé par kentaro
    c'est par rapport à ces lignes de codes :
    c'est ce qui permet d'executer la fonction toutes les n milisecondes,
    mais je suis pas sur que ce soit bien géré.
    je regarderai un peu plus tard (busy)
    Janvier 2008
    concernant les intervalles je ne les ai pas modifier du tuto original (mon 1er poste) est cela fonctione parfaitement ,c'est des que g rajouter les boucles que sa commence a fair caca,
    pour ma part je pense que sa vient de ce genre de ciblage:
    "point" etant un clip (a l'interieur de guide) est comme qu'il y en a plusieur sa doit etre a cause de sa que sa foire.
    en tous cas merci beekeep
    Avatar de beekeep
    Octobre 2006
    Citation Envoyé par kentaro Voir le message
    ce point ne pose pas de problème.
    par contre, pour ce qui est de la création et du nettoyage de l'intervalle,
    il ne faut pas les laisser dans la boucle mais juste avant et après celle-ci.
    ensuite dans la fonction nextImage il ne faut pas nettoyer l'intervalle si seulement un des guide est sur sa dernière frame mais seulement si tout les guides sont sur leur dernière frame.
    ce qui donne :
        var bAllGuidsFinished:Boolean = true;
        for (i=1; i<3; i++)
            if (this["guide"+i]._currentframe != this["guide"+i]._totalframes)
                bAllGuidsFinished = false;
            }else{
                var dx = newx-oldx;
                var dy = newy-oldy;
                } else {
                oldx = newx;
                oldy = newy;
         if(bAllGuidsFinished)
    et ça devrai fonctionner
    au passage j'ai vu que ton fichier Flash est en CS3,
    vérifie bien que tu est en AS2 et non en AS3.
    Janvier 2008
    g bien repris ton code malhersement j'ai juste un trait qui s'affiche ,avec aucune animation ,g mis le swf pour que tu vois ce que sa donne,sinon j'ai verifier est suis bien en AS2
    merci pour ton aide man!
    Avatar de beekeep
    Octobre 2006
    ton fichier est créé avec la CS3 (que je peux pas installer son mon pc )
    enregistre le en compatibilité Flash 8 pour que je puisse le lire.
    Janvier 2008
    voilou
    merci man
    Avatar de beekeep
    Octobre 2006
    Lut,
    il y avait plusieurs erreurs :
    - le ciblage : remplacé les this par _level0.
    - un petite erreur de ma part dans le dernier code que je t'avais envoyé.
    puis le fait que tu ai plusieurs guides oblige donc d'avoir plusieurs trajectoires et idem pour les positions.
    tu peux voir dans le fichier joint que ça fonctionne aussi avec deux guides qui n'ont pas le même nombre de frames.
    bye a+
    vitesse = 5;
    distanceMin = 15;
    initialiser();
        initialiser();
        for (i=1; i<3; i++)
          _level0.createEmptyMovieClip("trajectoire"+i, _level0.getNextHighestDepth());
          _level0["trajectoire"+i]._x = _level0["guide"+i]._x;
          _level0["trajectoire"+i]._y = _level0["guide"+i]._y;
          _level0["trajectoire"+i].clear();
          _level0["trajectoire"+i].lineStyle(3, "0xFFFFFF", 100);
          _level0["guide"+i].gotoAndStop(1);
          _level0["oldx"+i] = _level0["guide"+i].point._x;
          _level0["oldy"+i] = _level0["guide"+i].point._y;
          _level0["trajectoire"+i].moveTo(_level0["oldx"+i], _level0["oldy"+i]);
          _level0["guide"+i].point._visible = false;
        for (i=1; i<3; i++)
            _level0["guide"+i].nextFrame();
              if (_level0["guide"+i]._currentframe != _level0["guide"+i]._totalframes)
                    var newx = _level0["guide"+i].point._x;
                var newy = _level0["guide"+i].point._y;
                var dx = newx-_level0["oldx"+i];
                var dy = newy-_level0["oldy"+i];
                _level0["trajectoire"+i].moveTo(newx, newy);
                } else {
                _level0["trajectoire"+i].lineTo(newx, newy);
                _level0["oldx"+i] = newx;
                _level0["oldy"+i] = newy;
    Janvier 2008
    Lut,
    bye a+
    vitesse = 5;
    distanceMin = 15;
    initialiser();
        initialiser();
        for (i=1; i<3; i++)
        for (i=1; i<3; i++)
                } else {
    salut
    chapeau l'artiste sa marche nickel ,toutefois et sans vouloir abusé de ton aide est t'il possible que le tracage commence directement et non pas quand j'appui sur le bouton (car je compte le supprimé)
    en tous cas merci beaucoup pour ton aide c cool
    edite:
    c bon je viens de regler sa g mis (la fonction initialiser a la fin)
    encore merci
    Janvier 2008
    bonjour
    desolé de revenir a la charge ,mais g encore un soucis conernant le code precedent ,en faite l'animation ce trouve par dessus toute les autres et j'aimerai quelle soit en background,j'ai passé la journée d'hier a faire des modif en changeant les valeur du _level en metteant des this est des root ainsi que integré la fonction swapdepth mais rien ni fait je vous met le swf pour constater par vous meme
    merci a vous
    Janvier 2008
    apparament le probleme viendrais de " getNextHighestDepth()" je l'ai donc remplacer par " getDepth() " j'obtiens a peu pres ce que je veux mais je n'ai qu'un clip qui demarre (au lieu des 2) donc si vous auriez une piste...
    merci
    Avatar de beekeep
    Octobre 2006
    au cas où tu n'aurai pas résolu ton problème :
    tu peux créer un clip vide (mcContainer) dans ta scene dans lequel tu placera tout le reste de l'animation.
    ensuite ajoute cette ligne de code pour inverser le niveau de tes clips trajectoire et celui du reste de l'animation :
    vitesse = 5;
    distanceMin = 15;
    initialiser();
        initialiser();
        for (i=1; i<3; i++)
          _level0.mcContainer.swapDepth(_level0["trajectoire"+i]);
        for (i=1; i<3; i++)
                } else {
    Janvier 2008
    vitesse = 5;
    distanceMin = 15;
    initialiser();
        initialiser();
        for (i=1; i<3; i++)
        for (i=1; i<3; i++)
                } else {
    salut beekeep merci de m'aider
    le truc c'est que j'ai fait comme tu ma dit mais sa fait comme d'hab
    merci a toi
    Avatar de beekeep
    Octobre 2006
    Lut,
    les clips placés graphiquement et manipulés par actionscript doivent être présents dans la frame ou ils sont utilisés.
    et fait attention aux copier/coller qui tuent. (la ligne en gras)
    et j'avais fait une tite faute d'orthographe sur la fonction swapDepths.
    bye
    Janvier 2008
    Lut,
    bye
    parfait ,merci pour toute ton aide beekeep!!
  1. [PERL]probleme avec boucle For
    Par snufx dans le forum Programmation et administration système
    Dernier message: 13/02/2009, 22h20
  2. Probleme avec encodage de simple quote
    Par linkowich dans le forum Langage
    Dernier message: 31/10/2005, 13h16
