PLS-00428: une clause INTO est attendue dans cette instruction SELECT
    Nouveau membre du Club
    Janvier 2008
    Par défaut PLS-00428: une clause INTO est attendue dans cette instruction SELECT
    BONJOUR A TOUS
    voila j'ai un petit pb concernant l'utilisation du package UTL_HTTP .
    J'avais besoin de pointer sur une page PHP à partir de ma base ORACLE via un trigger.
    Pour vous expliquer un peu le topo je fait un gestionnaire de cache qui lui est en place, pour info c'est un package PEAR ( cache-lite ). L'idée était de ne plus générer le cache du coté client ( navigateur ) mais coté serveur ( donc via ORACLE ) à partir d'une modif quelconque dans ma base je recrée ce cache comme ça les utilisateurs ont un accés trés rapide aux pages avec des infos à jour.
    Voila pour l'explication global !
    J'ai bien réussi à utiliser UTL_HTTP en faisant :
    SELECT utl_http.request('http://127.0.0.1/GESTIONNAIRE_CACHE/S_CMD.php?date=01-01-08')   FROM dual;
    quand je tape ça coté sql pas de pb il me renvoie le code html de ma page , mais quand je l'insere dans mon trigger :
    CREATE OR REPLACE TRIGGER  "SESSION_ENTREE_T1"
    AFTER
    insert on "SESSION_ENTREE"
    begin
    end;
    il m'envoie l'erreur :
    bon alors je veux bien lui rajouter pour lui faire plaisir bien que j'en vois pas l'utilité, mais je sait pas dans ' INTO ' quoi ?
    Y-a-t'il une solution pour mettre un into quelque chose ou doit-je passer par une fonction ou une procédure peut importe pour ne plus avoir ce message !!?
    merci pour votre aide
    Membre expert
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    N'importe quel select en PL/SQL doit avoir une clause into, c'est comme cela.
    Mais je ne vois pas l'intérêt de faire un select from dual pour une fonction, pour quoi ne pas faire directement :
    var := utl_http.request('http://127.0.0.1/GESTIONNAIRE_CACHE/S_CMD.php?date=01-01-08');
    Membre expérimenté Avatar de scheu
    Juin 2007
    C'est parce qu'il faut utiliser le SQL dynamique pour exécuter des commandes SQL dans un bloc PL/SQL
    Essaie
    AFTER
    INSERT ON "SESSION_ENTREE"
    begin
    EXECUTE IMMEDIATE 'SELECT utl_http.request(''http://127.0.0.1/GESTIONNAIRE_CACHE/S_CMD.php?date=01-01-08'') FROM dual';
    end;
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    on aura tout lu sur ce forum... le SQL dynamique ne doit être utiliser QUE si le nom d'une colonne ou table de la requête SQL est dynamique ou pour exécuter une code DDL.
    Dans le cas présent, la réponse a déjà été donnée :
    ou :
    INTO var FROM dual;
    Où var est une variable déclaré dans le trigger
    Janvier 2008
    Par défaut merci pour vos reponses
    En effet plaineR y fallait bien que je colle ce resultat de la requete quelque par , donc j'ai fait ça :
    AFTER
    DECLARE
    cont_html VARCHAR2(4000);
    begin
    SELECT utl_http.request('http://127.0.0.1/GESTIONNAIRE_CACHE/S_CMD.php?date=01-01-08') INTO cont_html FROM dual;
    end;
    et ça marche impecable !!!
    j'avais pas tilté sur le fait de récupérer le resultat parce qu'en faite je n'en ai pas besoin ( le fait de consulter la page PHP crée le cache et c'été le but ).
    je vais malgré tout essayer vos solutions comme ça j'apprend quelque truck en plus !!! MERCI POUR TOUT
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    cont_html := utl_http.request('http://127.0.0.1/GESTIONNAIRE_CACHE/S_CMD.php?date=01-01-08');
    évite un accès sur DUAL... je ne sais pas pourquoi tu insistes avec ton SELECT
    Janvier 2008
    Par défaut çà y est je l'ai changé !
    non non j'insiste pas c'est que comme tout le monde le sait quand on debute sur un language on est deja bien content quand ça marche ( genre ta mis une demi journée pour ecrire trois lignes de code) alors on ce contente du peu qui marche !! je met en place cette nouvelle solution de toute façon moins y'a de ligne et mieux c'est !!!!
    merci encore pour tout !!
  1. Problème clause into est attendue
    Par souf_87 dans le forum Oracle
    Dernier message: 18/02/2011, 17h11
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 13/08/2008, 10h50
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 27/05/2008, 23h23
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 08/03/2007, 09h23
  5. Détecter qu'une page HTML est ouverte dans une frame
    Par Pigoulou dans le forum Balisage (X)HTML et validation W3C
    Dernier message: 10/01/2006, 14h07
