ORA-00936: expression absente
    Janvier 2008
    Par défaut ORA-00936: expression absente
    bonsoir à tous !!
    j'ai créé un trigger :
    CREATE OR REPLACE TRIGGER  "CMD_T2"
    AFTER
    insert or update on "CMD"
    for each row
    DECLARE
    date VARCHAR2(8);
    begin
    SELECT DATE_ENTREE  INTO date FROM SESSION_ENTREE WHERE DATE_ENTREE = '01-01-08';
    end;
    et il sort cette erreur :
    quelqu'un à une idée !!? merci d'avance
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Attention date est un mot réservé.
    Avatar de LeoAnderson
    Septembre 2004
    Conseil n°1 : regarder la syntaxe dans la doc
    http://download.oracle.com/docs/cd/B...htm#SQLRF01405
    Conseil n°2 : n'encadrez AUCUN nom d'objet de double-quotes "
    ça ne se justifie pas et risque de poser de nombreux problèmes.
    Janvier 2008
    Par défaut encore merci plaineR
    decidement j'ai la poissse ya un mot à pas utiliser et ben il est pour moi !!
    encore merci
    Citation Envoyé par highs Voir le message
    encore merci
    D'un autre côté, Date comme mot réservé c'est tout de même pas un énorme surprise
    Et d'ailleurs, pourquoi tu n'utilises pas un format date pour stocker une date ?
    Septembre 2004
    Décembre 2007
    Un coup d'oeil sur la vue v$reserved_words peut être utile
    Je n'ai pas suivi au départ le lien donné par Leo donc c'est une répétition
    Juillet 2006
    Par défaut PL/SQL: ORA-00936: expression absente
    bonsoir,
    j'ai l'erreur PL/SQL: ORA-00936: expression absente et je ne comprends pas bien merci de m'aider.
    j'ai une table mandat(id_mandat, num_serie)
    et une autre table paiement(id_paiement,num_paiement,#id_mandat)
    ma colonne num_paiement représente le nbre d'occurrence dans mandat pr un même num_serie c'est à dire q je peux faire
    plusieurs enregistrements dans la table mandat avec un même numéro de série et je voudrais tout simplement afficher le
    nombre ce fois là dans la colonne num_paiement de la table paiement
    create trigger compte_emission
    before insert or update of id_mandat on paiement
    for each row when (new.id_mandat is not null)
    declare
    num_paiement integer;
    nums integer;
    begin
    num_paiement:=0;
    select into num_paiement count(*) from mandat m, paiement p
    where m.id_mandat=p.id_mandat
    and num_serie:=nums;
    if num_paiement is null then
    raise_application_error(-20501, 'Pas en double');
    end if;
    end;
    Août 2008
    déjà c'est :
    select count(*) into num_paiement from
  1. ORA-00936: expression absente
    Par key4ar dans le forum SQL
    Dernier message: 25/10/2011, 01h04
  2. Jointure externe avec ORA-00936: expression absente
    Par farenheiit dans le forum SQL
    Dernier message: 03/09/2009, 11h48
  3. SQLException: ORA-00936: missing expression
    Par punisher999 dans le forum JDBC
    Dernier message: 19/09/2008, 21h42
  4. ERREUR à la ligne 1 :ORA-00936: expression absente
    Par damiano84 dans le forum Administration
    Dernier message: 20/08/2007, 12h36
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 07/08/2007, 12h20
