J'ai une application qui utilise une base de données ORACLE en passant par des driver ODBC. Pour les cles primaires j'utilise les sequence. Jusque la tout va bien.
J'ai besoin de pouvoir inserer des données dont je connais deja la valeur de la cles primaire, donc il faut que je mette a jour la valeur de la clef primaire. Pour ca un drop suivi d'un create de la sequence, ca marche... mais pas tout le temps:
quand je veux remettre ma base de donnée a 0, je fais un drop sur toutes mes tables, puis un drop et un create sur toutes les sequences :
Ca ca marche très bien.
31 begin_transaction(); auto_ptr<odbc::PreparedStatement> remoteFolderStm(con->prepareStatement("DELETE FROM RemoteFolder")); auto_ptr<odbc::PreparedStatement> channelFolderStm(con->prepareStatement("DELETE FROM ChannelFolder")); [...] remoteFolderStm->executeUpdate(); channelFolderStm->executeUpdate(); [...] remoteFolderStm->close(); channelFolderStm->close(); [...] auto_ptr<odbc::PreparedStatement> remoteFolderDropSecStm(con->prepareStatement("DROP sequence sq_RemoteFolder_idRemoteFolder")); auto_ptr<odbc::PreparedStatement> channelFolderDropSecStm(con->prepareStatement("DROP sequence sq_ChannelFolder_idChannelFold")); [...] remoteFolderDropSecStm->executeUpdate(); channelFolderDropSecStm->executeUpdate(); [...] remoteFolderDropSecStm->close(); channelFolderDropSecStm->close(); [...] auto_ptr<odbc::PreparedStatement> remoteFolderCreaSecStm(con->prepareStatement("CREATE sequence sq_RemoteFolder_idRemoteFolder start WITH 1 increment BY 1")); auto_ptr<odbc::PreparedStatement> channelFolderCreaSecStm(con->prepareStatement("CREATE sequence sq_ChannelFolder_idChannelFold start WITH 3 increment BY 1")); [...] remoteFolderCreaSecStm->executeUpdate(); channelFolderCreaSecStm->executeUpdate(); [...] remoteFolderCreaSecStm->close(); channelFolderCreaSecStm->close(); commit_transaction();
Mais que je veux ajouter des elements, je fais ca :
et j'ai cette erreur que je n'arrive pas a reproduire dans le client ORACLE:
59 int DataSource_ODBC_ORACLE::add_Remote_Folders(Data &in) { SOM_TRACE(ACE_TEXT("DataSource_ODBC_ORACLE::add_Remote_Folders()")); ACE_READ_GUARD_RETURN(DBMUTEX, guard, mutex_, -1); int id, nmb; UnicodeString name, path; in >> nmb; try{ begin_transaction(); auto_ptr<odbc::PreparedStatement> stmt(con->prepareStatement(("INSERT INTO RemoteFolder (idRemoteFolder, name, path) VALUES (?, ?, ?)"))); for (int i = 0; i < nmb; i++) { in >> id >> name >> path; stmt->setInt(1, id); stmt->setString(2, strToUTF8(name)); stmt->setString(3, strToUTF8(path)); stmt->executeUpdate(); } // mise a jour de la sequence auto_ptr<odbc::PreparedStatement> ps(con->prepareStatement("SELECT idRemoteFolder FROM RemoteFolder ORDER BY idRemoteFolder DESC")); auto_ptr<odbc::ResultSet> rs(ps->executeQuery()); if (rs->next()) { int result = rs->getInt(1); auto_ptr<odbc::PreparedStatement> dropSecStm(con->prepareStatement("DROP sequence sq_RemoteFolder_idRemoteFolder")); dropSecStm->executeUpdate(); dropSecStm->close(); result += 1; auto_ptr<odbc::PreparedStatement> creaSecStm(con->prepareStatement("CREATE sequence sq_RemoteFolder_idRemoteFolder start WITH ? increment BY 1")); creaSecStm->setInt(1, result); creaSecStm->executeUpdate(); creaSecStm->close(); } ps->close(); commit_transaction(); stmt->close(); } catch (CppSQLite3Exception &e) { rollback_transaction(); ACE_ERROR_RETURN((LM_ERROR, ACE_TEXT("-%D Monitor: DataSource exception: %s\n"), e.errorMessage()), -1); } catch (std::out_of_range &e) { rollback_transaction(); ACE_ERROR_RETURN((LM_ERROR, ACE_TEXT("-%D Monitor: add_Remote_Folders() out of range: %s\n"), e.what()), -1); } catch (std::exception &e) { rollback_transaction(); ACE_ERROR_RETURN((LM_ERROR, ACE_TEXT("-%D Monitor: add_Remote_Folders() User command error: %s\n"), e.what()), -1); } return 0; }
Pour le ?, ce n'est pas ca le problem, le bind est bien fait, j'ai pu verifier, et si on execute cette requette avec le ? dans le client ORACLE on a pas la meme erreurUser command error: Error executing "CREATE sequence sq_RemoteFolder_idRemoteFolder start WITH ? increment BY 1": [OpenLink][ODBC][Oracle Server]ORA-01036: illegal variable name/number
Est ce que qq un a une idée d'ou pourait venir le probleme? je ne suis pas un expert en ORACLE.
A bientot
