[JSP][SQL]Probleme de guillemets avec SQL
Servlets/JSP Java
    Membre Expert Avatar de Drizzt [Drone38]
    Directeur de projet
    Mai 2004
    Par défaut [JSP][SQL]Probleme de guillemets avec SQL
    Bonjour, j'ai un petit probleme de guillemets.
    Voila ma requete SQL:
    <sql:query var="tmp">
    	SELECT iID,szTitle
    	FROM project
    	WHERE	iID IN ?
    	<sql:param value="${ring}" />
    </sql:query>
    le ${ring} est une chaine de caractere recuperee lors d'une autre requete. Si je l'affiche pas de probleme (ex de resultat: (95,45) )
    Par contre dans cette requete la, il ne veut pas.
    J'ai teste en entrant une valeur à la main cela fonctionne tres bien.
    Apparement il semblerait que des guillemets soient ajoutés automatiquement autour de ma string lors du passage en parametre, du coup sql ne comprends plus. (J'ai teste en mettant des guillemets ' à la main et j'obtient le meme probleme).
    J'ai aussi essaye de retirer les ( ) de ma string et de les mettre dans la requete directement mais la, seul la premiere valeure presente dans les parenthese est reportée.
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Avatar de adiGuba
    Développeur Java/Web
    Avril 2002
    Secteur : Transports
    C'est normal car <sql:param/> se base sur le type réel de value pour l'associer au type SQL correspondant :
    http://adiguba.developpez.com/tutori...l/#L-sql:param
    Comme ring est une string, il l'associe au type VARCHAR de SQL et l'entoure donc de quote...
    Ce qui te pose problème puique ring ne correspond pas à un type SQL mais à une portion de la requête.
    La meilleur solution serait de mettre directement ton ${ring} dans la requête, par exemple (avec les EL de JSP 2.0) :
       SELECT iID,szTitle
       FROM project
       WHERE   iID IN ${ring}
    </sql:query>
    Ou bien avec les JSP 1.1/1.2 et la JSTL 1.0 :
       SELECT iID,szTitle
       FROM project
       WHERE   iID IN <c:out value="${ring}"/>
    </sql:query>
    a++
    Directeur de projet
    Mai 2004
    Merci beaucoup ça marche très bien ! Et en plus avec les explications pour que j'en comprenne la raison.
    Encore merci.
  1. [SQL] - Probleme de requete avec SUM
    Par toxycyty dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 05/02/2009, 16h33
  2. Probleme d update avec sql express
    Par libremax dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 27/03/2008, 17h16
  3. [SQL plus][pl/sql] Probleme de spool avec PL/SQL
    Par ingamo dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 08/02/2007, 10h38
  4. probleme de taille avec sql server 2000
    Par sergio122 dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 13/02/2006, 10h57
  5. Réponses: 7
    Dernier message: 18/07/2005, 14h42
