SDL Discussion :
Problème de position de la souris lors du click.
SDL
    Membre du Club
    Février 2008
    Par défaut Problème de position de la souris lors du click.
    Tout d'abord bonjour à tous.
    Voici mon problème:
    Je voudrais appeler une fonction selon la position de la souris lors du click, mais peu importe ou je click, la fonction se lance!!
    Voici mon code:
    void clik_souris()
         // Je définis les positions de la souris
         SDL_Rect positionSouris;
         positionSouris.x = 0;
         positionSouris.y = 0;
         // Je créé la variable qui servira a arreter la boucle ou non
         int continuer = 1;
         SDL_Event event;
         while (continuer)
          SDL_WaitEvent(&event); // J'attend un click de la souris
          switch(event.type)
           case SDL_MOUSEBUTTONUP:
                // Je récupere les coordonnées de la souris
                positionSouris.x = event.button.x;
                positionSouris.y = event.button.y;
                // Je teste si les positions de la souris correspondent à la zone voulue
                if ( 100<=positionSouris.x<=350 &&  100<=positionSouris.y<=200 )
                   menuOptions(); // Si oui j'appelle la fonction
                   continuer=0;
                break;
    Est-ce que le fait de gérer moi même le curseur pourrait résoudre mon problème?
    Si vous souhaitez plus de précisions et/ou plus de code je me tiens à votre disposition.
    J'espère que vous aurez une solution à mon problème et je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire.
    Mogg41
    Avatar de fearyourself
    Décembre 2005
    Ceci n'est pas un test C.
    Il faut diviser ce test en plusieurs parties :
    if ((100<=positionSouris.x ) && (positionSouris.x <=350) &&  (100<=positionSouris.y)&&(positionSouris.y<=200))
    Jc
    PS : Tu peux aussi tester le retour de SDL_WaitEvent
    Membre du Club
    Février 2008
    Merci pour cette réponse rapide et juste.
    Mon programme fonctionne à merveille.
    Encore merci et bravo pour votre travail sur le forum.
    Mogg41
  1. Problème de position de la souris (Qt et SFML)
    Par Itachi_93 dans le forum Qt
    Dernier message: 29/12/2010, 22h08
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 23/11/2010, 17h13
  3. Position de la souris lors d'un appui sur une touche
    Par Underground78 dans le forum AWT/Swing
    Dernier message: 26/04/2010, 20h29
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 09/09/2006, 23h49
  5. [C#]Drag & Drop, problème de position de la souris
    Par debug dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 07/10/2005, 13h06
