probleme pour afficher un graph
    Septembre 2005
    Par défaut probleme pour afficher un graph
    bonsoir a tous.
    Je vous expose mon probleme.
    J essaye d afficher un systeme de coordonner dans un JPanel que j ai inserer a ma fenetre principal,mais deulement un tout petit carre noir s affiche.
    Je vous montre mon code source .
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    import javax.swing.*;
    import java.awt.*;
    import java.awt.event.*;
    public class fenetre extends JFrame {
    JButton Calculer,AfficherGraph,Quitter;
    JLabel label1,label2,label3;
    JTextField recupa,recupb,recupc;
    JTextArea text1;
    JPanel panneau1;
    panneau2 graph;
    //gestion des evenement pour les elements de controle
    class ecouteur implements ActionListener {
    String boutton;
    boutton= e.getActionCommand();
    if(boutton.equals("Calculer"))
    initialisePoly();
    if(boutton.equals("Quitter"))
    System.exit(0);
    if(boutton.equals("AfficherGraph"))
    graph.repaint();
    //constructeur
    fenetre(String titre) {
    super(titre);
    //creation des elements de l interface
    Calculer =new JButton("Calculer");
    AfficherGraph =new JButton("AfficherGraph");
    Quitter=new JButton("Quitter");
    label1=new JLabel("Enter les valeur pour a,b et c");
    label2=new JLabel("X² + ");
    label3=new JLabel("X + ");
    recupa=new JTextField(4);
    recupb=new JTextField(4);
    recupc=new JTextField(4);
    text1=new JTextArea(4,40);
    panneau1 =new JPanel(); //va recevoir text1
    panneau1.setLayout(new FlowLayout());
    panneau1.setBackground(Color.yellow);
    panneau1.add(text1);
    graph = new panneau2();
    //gestionnaire de positionnement des element de l interface
    //integration des elements.
    add(label1);
    add(recupa);
    add(label2);
    add(recupb);
    add(label3);
    add(recupc);
    add(panneau1);
    add(graph);
    add(Calculer);
    add(AfficherGraph);
    add(Quitter);
    //fermeture de l application a la fermeture de la fenetre
    setDefaultCloseOperation(WindowConstants.EXIT_ON_CLOSE);
    //Enregistrement des boutons
    Calculer.addActionListener(new ecouteur());
    AfficherGraph.addActionListener(new ecouteur());
    Quitter.addActionListener(new ecouteur());
    //methode pour initialiser le polynome
    void initialisePoly()
    double a,b,c;
    a=Double.parseDouble(recupa.getText());
    b=Double.parseDouble(recupb.getText());
    c=Double.parseDouble(recupc.getText());
    polynome poly =new polynome(a,b,c);
    if (poly.calculDelta() >=0)
    System.out.println("delta= "+poly.calculDelta());
    System.out.println("s1= "+poly.calculS1());
    System.out.println("s2= "+poly.calculS2());
    String Afficher1,Afficher2,Afficher3; //variable qui recoivent une chaine de caractere pour envoyer dans text1 (JTexteArea)
    Afficher1=("delta=" +poly.calculDelta()+"\n");
    Afficher2=("Solution1= " +poly.calculS1() +"\n");
    Afficher3=("Solution2= " +poly.calculS2() +"\n");
    text1.setText(Afficher1+Afficher2+Afficher3);
    else
    System.out.println("s1= "+poly.calculScomp1());
    System.out.println("s2= "+poly.calculScomp2());
    Afficher2=("Solution1= " +poly.calculScomp1() +"\n");
    Afficher3=("Solution2= " +poly.calculScomp2() +"\n");
    //creation du panneau pour dessiner le graph
    class panneau2 extends JPanel {
    panneau2() {
    setBackground(Color.black);
    setForeground(Color.green);
    public void paintComponent(Graphics g){
    super.paintComponent(g);
    double x,y;
    int xpos,ypos;
    //pacement de l origine
    g.translate(150,150);
    //dessin des axes
    g.setColor(Color.red);
    g.drawLine(0,-150,0,150);
    g.drawLine(-150,0,150,0);
    g.drawString("-3",-150,12);
    g.drawString("-3",4,147);
    g.drawString("+3",135,12);
    g.drawString("+3",4,-140);
    //couleur servant a dessiner la fonction
    g.setColor(new Color(255,255,0));
    Septembre 2005
    personne n a une idee?
    Je precise que j utilise setLayout(new FlowLayout()) comme gestionnaire de positionnement.
    mais mais jpanel est representer par un minuscul petit carre noire et rien a faire.
    J ai essayer en ajoutant que le panel a la jframe et en enlevant le gestionnaire de positionnement et la je vois biens le repere du graphe dessine.
    Je sais pas comment m y prendre.
  1. [Python 2.X] Probleme pour afficher un graph dans une popUp
    Par Phoke dans le forum Tkinter
    Dernier message: 08/08/2014, 12h18
  2. [Tableaux] Probleme pour afficher message.
    Par fredangel dans le forum Langage
    Dernier message: 22/05/2006, 20h26
  3. Probleme pour afficher des printf dans le main
    Par Battosaiii dans le forum C
    Dernier message: 13/03/2006, 10h58
  4. [LG] Problème pour afficher une matrice
    Par phoebee dans le forum Langage
    Dernier message: 11/08/2005, 21h41
  5. Problème pour afficher un format date dd/MM/yy HH:mm
    Par indy3 dans le forum Hibernate
    Dernier message: 29/03/2005, 10h45
