[] Role d'un And entre entiers [Débat]
    Futur Membre du Club
    Août 2003
    Par défaut [] Role d'un And entre entiers
    Salut à tous,
    Je cherche à comprendre (simplement comprendre) quel résultat, sous forme d'entier, renvoie un And entre entiers. Je m'explique :
    J'ai le code suivant :
    Dim FileLine
    Dim LineAddr as Long
    FileLine = Infile.ReadLine
    LineAddr = (Val("&H1" & Mid(FileLine, 4, 4)) And 65535)
    InFile est mon fichier d'Input, j'en recupère une ligne dans FileLine; Val(...) va lire les quatre caractères situés aux index 4 à 7, concatène à &H1 pour donner un hexa du type &H1uuuu, et retourne sa valeur décimale; jusque là tout va bien.
    Mais mon problème est de savoir quelle opération effectue le And entre cette dernière valeur d'une part, et 65535 d'autre part ??
    Merci d'avance !
    Avatar de ouskel'n'or
    Février 2005
    J'ignore ce que donne le and entre deux entiers... pisc...
    Vala = 10000
    valb = 30000
    Résultat = (Vala And valb)   ' = 9488
    Bref, c'est pas comme en c
    Quelle utilisation veux-tu en faire ?
    A+
    Août 2003
    Quand je disais que je veux juste comprendre, c'est justement parce que je déchiffre un code existant pour le transcrire en C. Et juste après avoir posté, je me suis dit : et si j'essayais un bon vieux "&" dans mon C ??
    sscanf(word2,"%x",&LineAddr);
    LineAddr = (LineAddr & 65535);
    Juste un bout de C pour montrer.
    Et là, ô miracle, ca marche !! j'entends par là que j'obtiens le même résultat qu'avec le code VB. par contre, je sais toujours pas comment ca marche...Alors évidemment, je suis bien content d'avoir une solution, mais ca me gêne d'avoir une ligne de code dont j'ignore ce qu'elle fait !
    Citation Envoyé par ouskel'n'or
    Et bien...je me le demande, quand même... Et au passage, le "&" que j'ai utilisé, il est sensé faire quoi en C ? (oui oui je sais, je suis pas dans le bon forum )
    En tout cas, merci du coup de main
    Février 2005
    J'ai justement confondu and et &... Puisque en C, le & effectue (il semble me souvenir) une comparaison bit à bit. (souvenirs datant de 1990-91)
    En VB, pour remplacer, j'ai trouvé Like. Ex :
    on transforme juste les valeurs en string avant.
    a = "11010111011"
    b = "00010011001"
    ok = a like b
    ok = true si a contient b bit à bit
    M'a permis en quelques lignes de vérifier plus de 120 conditions sans un seul if.
    C'était juste pour parler...
    A+
    Mai 2005
    décimal binaire décimal
    30000 111010100110000
    10000 10011100010000
    10010100010000 9488
    observons 30000 et 10000 en binaire
    là ou il y a deux 1 je mets 1 et sinon 0
    j'obtiens 10010100010000 qui donne 9488 en décimal
    là je suis très heureux soupir de jubilation
    que faire du 9488 ? ben du tri logique pour commencer et puis c'est très fun 9488 on peut jouer des heures avec
    Mai 2005
    pour le fun on peut aussi faire not, or, xor
    mais le and est un début honnête
    Février 2005
    Merci pour ta réponse, Randomize, ce soir je me coucherai moins idiot...
    A+
    Août 2003
    Et ben avec une petite question un peu conne j'apprends plein de choses
    Mais j'avoue que j'ai toujours un peu de mal à piger le pourquoi de l'intérêt du comment de la chose...
    Dans mon prog à moi, j'utilise (enfin le mec qui a pondu le code VB utilise) ca pour déterminer une adresse à programmer dans un µC (DsPIC pour être précis) : c'est-à-dire qu'il lit l'adresse contenue dans la ligne d'un fichier .hex, il compare (puisque c'est donc bien une comparaison) à 65535, et attribue le résultat à l'adresse finale. Alors encore une fois, c'est beau, ca marche, mais il y a une part non négligeable d'obscurité miraculeuse dans ce code......
    Avatar de zazaraignée
    Février 2004
    Salut
    Pour information générale...
    J'ai appris cette semaine au collège, que les comparaisons bit à bit peuvent être parfois bien utiles. Dans le cas d'une adresse IP par exemple, le Système fait une opération AND sur l'adresse IP et le masque de réseau pour déterminer la passerelle par défaut.
    Par exemple (j'improvise n'importe quoi comme adresse), l'adresse IP 168.14.230.48 avec un masque (de classe B) 255.255.0.0 donne:
        10101000.00001110.11100110.00110000
    AND 11111111.11111111.00000000.00000000
        10101000.00001110.00000000.00000000
    qui donne 168.14.0.0
    Il suffit de faire une table de vérité pour trouver le résultat (a mano!)
    And:
    1 and 1 = 1
    1 and 0 = 0
    0 and 1 = 0
    0 and 0 = 0
    Or:
    1 or 1 = 1
    1 or 0 = 1
    0 or 1 = 1
    0 or 0 = 0
    XOr:
    1 xor 1 = 0 // ou exclusif , ou bien un, ou bien l'autre, mais pas les deux
    1 xor 0 = 1
    0 xor 1 = 1
    0 xor 0 = 0
    Not:
    not 1 = 0
    not 0 = 1
    Mais personnellement, je n'ai jamais fait d'opération bit à bit avec VB - à moins que je ne m'en sois jamais rendu compte!
    Février 2005
    On utilise ça en automatisme pour conaître l'état instantané d'un process...
    Juste pour dire...
    Salut zaza
    A+
    Avatar de AlainTech
    Consultant informatique
    Mai 2005
    Dans ce cas-ci, le AND avec 65535 veut dire qu'on va prendre les 16 bits les moins significatifs du nombre.
    Février 2004
    Je n'ai jamais fouillé dans les process... je m'en serais rendu compte!
    Je vous laisse entre vous.
    Bye!
    Mai 2005
    déja prendre les 16 bits faibles est très utile
    c'est comme travailler sur la partie décimale ou entière d'un nombre
    cela vous arrive à tous
    compléter un masque peut s'apparenter à une opération de rendu de monnaie
    on s'en sert pour faire tenir sous un même format un nombre positif ou négatif ou pour calculer une clef
    de plus ces opérations sont très rapides très proches du systéme et même
    du hard je rajoutes ware pour tuer les illusions des plus lubriques
    Mai 2005
    je vous invite à rechercher binaire avec le moteur de recherche
    et tout particulièrement les débordements en arithmétique
    c'es moins périlleux que dans le mississipi
    Août 2003
    Citation Envoyé par AlainTech
    OK pris comme ca, ca clarifie nettement la situation pour moi.
    Citation Envoyé par random
    de plus ces opérations sont très rapides très proches du systéme et même du hard je rajoutes ware pour tuer les illusions des plus lubriques
    Petit canaillou
    Là aussi ca m'arrange bien que ca soit optimisé, vu que mon µC est quand même pas une bête de course au niveau puissance de calcul.
    Merci à tout le monde en tout cas !
    Février 2005
    Juste un truc pour ceux que ça intéresse :
    Avec deux bits, on peut déjà vérifier 4 conditions,
    avec 3 -> 8 conditions,
    avec 4 -> 16
    avec 5 -> 32
    avec 7 -> 128
    Si l'on compare 1111111 à 7 bits représentant l'état combiné de 7 conditions (ex : 01011010) on a donc 128 combinaisons possibles.
    Tout ça avec un like !
    et comme un like évalue deux strings, on peux concaténer les états... Fastoche ! Mieux : On peut même comparer des états "indifférents" en remplaçant un bit par "?" (qui remplace n'importe que caractère...)
    Z'avez déjà essayé ? C'est le pied !
    Juste pour faire l'intéressant ...
    A+
  1. maitre and entre les noms des auteurs
    Par texformat dans le forum Bibliographies - Index - Glossaires
    Dernier message: 23/02/2012, 15h25
  2. Réponses: 14
    Dernier message: 12/04/2009, 20h47
  3. Problème entre entiers et réels
    Par Caroline_1 dans le forum Fortran
    Dernier message: 08/03/2009, 13h02
  4. le role de #if and #else sous c#
    Par ouadie99 dans le forum C#
    Dernier message: 04/12/2008, 09h57
  5. Opérateur logique And entre 2 conditions
    Par User dans le forum Langage
    Dernier message: 16/09/2006, 12h08
