Est-il possible d'utiliser un index précis dans une requète sql en 10g?
    Mai 2005
    Par défaut Est-il possible d'utiliser un index précis dans une requète sql en 10g?
    Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.2.0
    J'ai une table d'affectation possédant une date de début.
    j'ai creé un index 'TEST' sur cette date.(Un index avec la fonction TRUNC(start_date))
    Lorsque j'effectue la requète suivante, voici le résultat de l'explain plan:
    select a.*
    from P_ASSIGNMENTS a
    where TRUNC(start_date) = TRUNC(TO_DATE('18/09/1997','DD/MM/YYYY'))
    Operation	                          Object Name	 Rows   Bytes   Cost
    SELECT STATEMENT Optimizer Mode=ALL_ROWS		 127  	 	38
      TABLE ACCESS BY INDEX ROWID	          P_ASSIGNMENTS	 127  	10 K	38
        INDEX RANGE SCAN	                  TEST	         51
    On utilise bien l'index.
    J'aurais bien aimé savoir si avec la requète suivante, il est possible de faire référence à cet index.
    select a.*
    where TRUNC(start_date) = (select max(a1.start_date)
      	  		 from p_assignments a1
    			 where a1.person_id = a.person_id
    			    and a1.sequence = a.sequence
    			    and a1.end_date is null)
    Car pour le moment, il construit la "vue temporaire" et fait un table acces full sur P_ASSIGNMENT a.
    Merci d'avance.
    Avatar de LeoAnderson
    Septembre 2004
    0. La 2nde requête est-elle lente ? Si elle ne rame pas, on ne tune pas.
    1. Quel est le plan d'exécution de la 2nde requête ?
    2. Les stats sont-elles à jours ? Sont-elles calculées avec des histogrammes ?
    3. Pourquoi ne pas utiliser HAVING ?
    Mai 2005
    Non , pour le moment elle ne rame pas de trop, mais il n'y a que 12680 tuples dans cette table et elle est destinée à en recevoir bcps plus à l'avenir.
    Donc je me demandais comment améliorer les perf.
    Voici le plan de la seconde requète:
    SELECT STATEMENT Optimizer Mode=ALL_ROWS		     22  	 	60
      HASH JOIN		                                     22  	 2 K	60
        VIEW	                          SYS.VW_SQ_1	      2 K	73 K	17
          HASH GROUP BY		                              2 K	65 K	17
            INDEX FAST FULL SCAN	          P_ASSIGN_PE_IDX     2 K	65 K	16
        TABLE ACCESS FULL	                  P_ASSIGNMENTS	     12 K	 1 M	42
    Pour ce qui est des stats j'ai executé une commande de dbms_stat pour mettre a jour toutes les stats du shemas ,pour la manière de les calculer, je ne sais vraiment pas comment elles le sont.
    Et pour la Clause Having, je ne vois pas comment l'utiliser à part dans un group by.
    Membre émérite Avatar de 13thFloor
    DBA Oracle freelance
    Janvier 2005
    Activité : DBA Oracle freelance
    C'est surtout le nombre de blocs qui intéresse l'optimiseur, pas le nb de lignes.
    L'optimiseur a jugé plus performant de faire un fts plutôt que de lire blocs d'index+blocs de tables.
    Si tu veux réellement utiliser, place un hint dans la requête:
    SELECT /*+ index(a,test) */ a.*
    Si tu veux vérifier que ta requête utiliseras ton index quand il y aura davantage de volume, positionnes les stats à des valeurs importantes (en blocs notamment).
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Attention :
    TRUNC(start_date) fonction sur la colonne l'index sur start_date ne peut pas être utilisé. Il faut un index de fonction
    Edit : oublie ce que je dis, j'avais pas bien lu
    Par contre, je t'invite à utiliser une fonction analytique qui t'évitera d'utiliser 2 fois la table
    Septembre 2004
    pas de problèmes de perf => pas de hint !
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    +1 12000 lignes, donc le FULL est probablement plus performant.
    C'est tout l'intérêt des stats, le CBO sait s'adapter en fonction de la volumétrie
    Mai 2005
    Ok merci beaucoup.
  1. Est-il possible d'utiliser la condition "inclus dans" dans VBA ?
    Par wyzer dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 11/05/2011, 11h18
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 18/12/2010, 21h31
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 05/12/2010, 21h30
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 29/01/2009, 13h52
  5. Réponses: 15
    Dernier message: 09/05/2008, 17h11
