DAO génération d'une base de données .mdb : problème ajout de champs à une table
    Décembre 2003
    Par défaut DAO génération d'une base de données .mdb : problème ajout de champs à une table
    salut,
    je tourne autour d'un problème depuis bien longtemps et je n'ai jamais trouvé la solution, peut-être est-elle trop évidente ?
    Enfin, je souhaite tout simplement via une macro VBA utilisant DAO :
    - créer un base .mdb
    - lui ajouter une table qui contient un champ
    - puis remplir cette table
    je bloque lors de l'ajout du champ à la table avec une erreur : 3219 opération non valide
    voici le code en question :
    Dim oDBEngine As DAO.DBEngine
    Dim oWorkspace As DAO.Workspace
    Dim oDataBase As DAO.Database
    Dim oTableDef As DAO.TableDef
    Dim ofield As DAO.Field
    Set oDBEngine = CreateObject("DAO.DBEngine.36")
    Set oDataBase = oDBEngine.CreateDatabase("C:\test.mdb", dbLangGeneral, 64)
    Set oTableDef = oDataBase.CreateTableDef("PERSONNES")
    Set ofield = oTableDef.CreateField("nom", dbText, 20)
    'bloque à l'instruction ci après
    oTableDef.Fields.Append (ofield)
    oDataBase.TableDefs.Append (oTableDef)
    oDataBase.Close
    d'après ce que j'ai vu sur le net, ce code devrait s'executer sans problème...
    si quelqu'un a une solution ou une idée, par avance merci
    Mai 2006
    ça devrait marcher effectivement. Essaye en enlevant les parenthèses :
    oTableDef.Fields.Append ofield
    oDataBase.TableDefs.Append oTableDef
    Décembre 2003
    MERCI BEAUCOUP !
    effectivement sans les parenthèses, l'appel vers la méthode fonctionne !
    j'ai l'habitude de mettre entre parenthèses les arguments des méthodes à cause des autres langages...
    cf l'aide :
    Dans le cas d'une procédure appelée sans le mot clé Call, vous ne devez pas encadrer argumentlist par des parenthèses.
    j'aimerai bien savoir pourquoi dans ce cas précis l'appel n'a pas fonctionné
    par exemple, un simple fonctionne lui ...
    Avatar de Delbeke
    Juillet 2006
    C'est un problème de compilateur. quand tu mets des parenthèses autour d'un argument, l'argument est évalué, puis déposé sur la pile avant l'appel à la fonction. C'est donc le résultat d'un calcul qui est passé à la fonction, pas la variable. Ce qui a peu d'importance si la procédure appelée ne tente pas de modifier le parametre et si la procèdure attend un variant.
    Il convient d'etre attentif aux méthodes d'appel d'une function/Sub . A part MaSub MonParam, il faut utiliser des parenthèses autour de la liste des arguments. Ce qui est différent de parenthèses autour de chaque argument
    Technique classique
    MaValeur = MaFonction( MonParam )
    MaSub MonParam
    Call MaSub(MonParam)
    MonParam pourra ête modifié par la fonction/sub
    Technique avec Parenthèses
    MaValeur = MaFonction( (MonParam) )
    MaSub (MonParam)
    Call MaSub((MonParam))
    Dans ce second cas, MonParam est d'abord Evalué avant d'etre transmis sur la fonction/sub, c'est donc le résultat d'un calcul qui est transmis.
    Autre façon de concevoir le problème
    supposont MonParam de type numérique , on aurrait le même comportement avec ces lignes
    MaValeur = MaFonction( MonParam + 0 )
    MaSub MonParam+0
    Call MaSub(MonParam+0)
  1. Ouvrir une base de donnée .mdb
    Par yanouil dans le forum Général Python
    Dernier message: 05/03/2014, 17h31
  2. [AC-2007] Connecter à une base de données(mdb) sécurisé
    Par lakhdar16 dans le forum VBA Access
    Dernier message: 08/11/2012, 16h07
  3. Trier, puis re-trier une Base de données - mdb
    Par hunteshiva dans le forum VB.NET
    Dernier message: 19/03/2010, 11h18
  4. Date sous VB6.0 dans une base de donnée .mdb
    Par Bobshit dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 08/09/2009, 03h13
  5. Compresser une base de données *.mdb sans Access
    Par Fbartolo dans le forum C++Builder
    Réponses: 12
    Dernier message: 15/03/2009, 14h12
