syntaxe pr tester les corespondances entre occurence tables
    Membre confirmé Avatar de scofield
    Octobre 2006
    Par défaut syntaxe pr tester les corespondances entre occurence tables
    Bonjour , ( verssion :DB 9i Forms 10g Toad 9)
    j'ai un problème pour tester si des table ont des correspondances dans une autre table sr ma fenêtre(service maintenance)
    le code est sur forms mais le probleme est d'ordre syntaxique.
    j'arrive pas a trouver la bonne syntaxe pour le dernier test
    LES TABLES: PRESTATION VEHICULE >prest_veh** HUILE_PRESTATION VEH >huile_prest** PIECE_PRESTATION_VEHICULE> piece_prest**
    DECLARE
      v_invalid boolean;
          cursor c_d  is select V.DES_PREST
      from PRESTATION V
      where V.NUM_PREST=:PREST_VEH.NUM_PREST;
    begin
      open c_d ;
      v_invalid:=c_d%notfound;.
      IF v_invalid then null;------------------------------------ (1ER TEST.
      else
      fetch c_d  into :PREST_VEH.PRESTATION;     ---(champ prestation du vehicule)
      end if;
      end;
      begin
          select   H.DES_HUIL,HP.QT_HP
      INTO
      :PREST_VEH.HUILE,
      :PREST_VEH.QTE_H
      FROM HUILE_PREST HP,HUILE H
    WHERE
      H.CODE_HUIL=HP.NUM_HL
      AND HP.NUM_COMPM=:PREST_VEH.NUM_COMPM
      AND HP.N_CHASS=:PREST_VEH.N_CHASS
      AND HP.NUM_PREST=:PREST_VEH.NUM_PREST;
      EXCEPTION
                 WHEN NO_DATA_FOUND     ----------------------(2EM TEST...........
                 THEN NULL;
      end;
      begin    IF EXIST    (SELECT num_compm    <----------------------(3EM Test c'est la que je bloque???
              from piec_prest where
               num_compm=:prest_veh.num_compm
               and n_chass=:prest_veh.n_chass) then
       INSTRUCTION....{select into...
    end;
    **********************************************FIN
    MERCI ENCORE
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    EXISTS est une commande SQL pas PL/SQL. Tu dois faire le SELECT... WHERE EXISTS et tester le résultat.
    Octobre 2006
    Par défaut tjr aussi rapid :)
    merci beaucoup!
    donc, si j'ai bien saisi je pourrais peut etre aussi.
    faire une insertion(instruction) where existe des piece dans la prestation
    Genre:
                                                       -------test 3
    select P.DES_PIEC,PP.QT_PM
      INTO :PREST_VEH.PIECE,:PREST_VEH.qte_p
      FROM PIECE P,PIECE_PREST PP
    where EXISTS (SELECT num_compm
              FROM piec_prest
       WHERE
               num_compm=:prest_veh.num_compm 1
               AND n_chass=:prest_veh.n_chass 2
               AND num_prest=:prest_veh.num_prest 3)
    AND
      WHERE P.REF_PIEC=PP.NUM_PIECE
      AND   PP.NUM_COMPM=:PREST_VEH.NUM_COMPM----1
      AND   PP.N_CHASS=:PREST_VEH.N_CHASS-------2
      AND   PP.NUM_PREST=:PREST_VEH.NUM_PREST----3;
    je sais je dois enlever le deuxième where mais sinon
    tout ce dont j'ai envie c'est de tester si il ya des pieces utilsés dans la prestation du véhicule si c'est pas le cas
    je ne rempli pas les champ (:piece :Qt.piec) vue que y a rien!(then null)*
    NB : au niveau des jointure 1 2 et 3 je doit fusioner , ou suprimer ceux d'en bas /ou ceux de la sou requete ?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    attention à la gestion du NO_DATA_FOUND aussi
    Octobre 2006
    OK boss
    des Que je teste je rend les résultat!
  1. Besoin d'aide sur les relations entre mes tables
    Par Jenojen dans le forum Bases de données
    Réponses: 102
    Dernier message: 06/09/2008, 13h27
  2. Visualiser les liens entre plusieurs tables .dbf
    Par emmy99 dans le forum Autres SGBD
    Dernier message: 21/02/2008, 20h47
  3. exporter les données entre deux tables différentes ?
    Par tizilfin dans le forum Oracle
    Dernier message: 12/03/2007, 16h39
  4. [Conception] Aide pour les liaison entre 2 table
    Par pierrot10 dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 02/09/2006, 14h03
  5. [Relations] afficher les relations entre 2 tables
    Par dzincou dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 14/01/2004, 18h07
