Problème de passage d'un tableau de caractère vers un DLL en C
    Octobre 2002
    Par défaut Problème de passage d'un tableau de caractère vers un DLL en C
    Je dois utiliser un DLL écrite en C dans un programme VB6. Un des parametres que je dois passer à la structure suivante en C.
    struct SToken
    char sToken[33];
    char sResponseToken[33];
    Sous VB je l'ai déclaré de la manière suivante
    Public Type SToken
    SToken As String
    sResponseToken As String
    End Type
    Le problème est que si je mes la value "test" sous VB dans la variable SToken.SToken, du coté C j'obtiens autre chose.
    J'imagine que cela est du au fait que du coté C la variable est un tableau de char et du coté VB la variable est une string
    Pouvez-vous me dire comment puis-je résoudre ce problème et passer correctement la structure Stoken à la DLL?
    Alain.
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Private Type SToken
        SToken As String * 33
        sResponseToken As String * 33
    End Type
    Dim Test As SToken
    Private Sub Form_Load()
    Test.sResponseToken = "essais"
    Test.SToken = "une autre valeur"
    End Sub
    Les variables Test.sResponseToken et Test.SToken seront de longueur fixe, Test.sResponseToken = "essais" devient "essais" suivit de 27 espaces, comme pour
    Test.SToken = "une autre valeur" devient "une autre valeur" suivit de 15 espaces.
    Motif de l'edit
    Precision, Test.SToken = "une autre valeur mais que se passe t'il si on depasse les bornes?", dans ce cas VB tronque au nombre de caractéres declarés, Test.SToken contiendrat "une autre valeur mais que se pass"
    saut de ligne
    Octobre 2002
    Merci, cela à fonctionné
    Alain
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 05/11/2014, 12h55
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 15/06/2010, 10h58
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 26/06/2007, 17h46
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 14/04/2007, 16h06
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 28/02/2006, 17h58
