j'essaie de communiquer avec une caméra Sony par le protocole VISCA sur le port COM. Je débute avec les communications sur le port Serie et je n'arrive pas à obtenir une réponse de la caméra.
Voici les specifications de la caméra:.Speed : 9.6/19.2/38.4 kbps
Data bits: 8
Start bit : 1
Stop bit : 1/2
Non parity
Flow control using XON/XOFF and RTS/CTS, etc., is not supported
Avec un logiciel de débogage pour cette caméra, je peux voir les commandes et réponses qui transitent sur le port COM:
J'essaie donc en VB d'envoyer ces 2 commandes afin d'obtenir une réponse, mais sans succès.Commande 1 : 88010001FF
Réponse de la caméra : 90 41 FF
Commande 2 : 8101045802FF
Réponse de la camera: 90 51 FF
Voici mon code:
Quelqu'un peut-il m'aider ou me mettre sur la voie ?
37 Sub Form_Load() 'Config du port With COMx(ID_COMx) 'configuration du controleur de port .CommPort = 4 ' Cam sur le COM4 .HandShaking = 0 .RThreshold = 1 .RTSEnable = false .Settings = "9600,n,8,1" .OutBufferSize = 1024 .InBufferSize = 1024 .SThreshold = 1 .portopen=true End With ' Jusque là, pas d'erreur, donc le port s'ouvre bien... 'Envoi de la premiere commande: COMx(ID_COMx).Output = "88010001FF" exit Sub Private Sub COMx_OnComm(Index As Integer) Select Case COMx(Index).CommEvent Case comEvReceive ' Si on reçoit des données Tampon = Me.COMx(0).Input Call TraitementCommunication(Tampon, Index) ' Routine de traitement end select exit sub Sub TraitementCommunication(ByVal Tampon As String, ByRef SourceID As Integer) MsgBox Tampon End Sub
Eric
