Group by date sans les heures: minutes: secondes
    Mars 2005
    Par défaut Group by date sans les heures: minutes: secondes
    salut,
    j'essaie de faire une requête en utilisant group by date mais je remarque que le resultat est erroné du moment que plusieurs date identiques à la base sont considérés différentes lors de l'affichage:
    un exmple les dates suivantes sont présentes dans la table:
    01/10/2007 12:54:58
    01/10/2007 17:32:25
    01/10/2007 15:25:00
    05/10/2007 14:19:25
    05/10/2007 10:25:54
    quand j'exécute la requête suivante:
    select TO_DATE(CREATION_DATE,'dd-mm-rrrr') , count(ID) from table1 where  to_date( CREATION_DATE, 'dd-MON-rrrr') between '01-SEP-2007'and '15-OCT-2007'group by CREATION_DATE
    dans le résultat au lieu de s'attendre a une seule date '01/10/2007' je vois apparaitre 3 dates comme si elle sont différentes alors qu'elle sont censées être considéré comme étant la même! je m'attendais donc a un truc du genre
    01/10/2007 24 ( par exemple)
    05/10/2007 19 ...
    et non pas ceci:
    01/10/2007 10
    01/10/2007 10
    01/10/2007 4
    05/10/2007 13
    05/10/2007 6
    etc...
    je en sais pas comment me débarasser de l'heure afin que ma date puisse se limiter a seul la date du jour et encore être groupée avec les mêmes dates!
    merci
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Il faut utiliser trunc :
    SELECT trunc(CREATION_DATE) , count(ID) FROM table1 WHERE  to_date( CREATION_DATE, 'dd-MON-rrrr') BETWEEN '01-SEP-2007'AND '15-OCT-2007'GROUP BY trunc(CREATION_DATE);
    Mars 2005
    merci ca marche super !
    la j'ai un autre soucis avec mon curseur! en effet je n'ai qu'un seul ligne selon mon ROWCOUNT et quand j'essaie d'afficher ca s'affiche deux fois !
    TYPE malignestat is RECORD
    madate DATE,
    occurence INTEGER
    monresultat malignestat ;
    CURSOR myresult is select TRUNC( CREATION_DATE)  from table1 where to_date(CREATION_DATE, 'dd-MON-rrrr') between '01-sep-2005'and '29-fev-2008' 'group by TRUNC(CREATION_DATE) ;
    BEGIN
    DBMS_OUTPUT.ENABLE(1000000);
    OPEN myresult;
    LOOP
    FETCH myresult INTO monresultat;
     DBMS_OUTPUT. Put_Line(myresult%ROWCOUNT);/* ca affiche bien 1 */
    DBMS_OUTPUT. Put_Line('la date du = ' || to_char (monresultat.madate) );  /* ca s'affiche deux fois !!!*/
    exit WHEN myresult%NOTFOUND;
    END LOOP;
    END IF;
    CLOSE myresult;
    voila je en comprends po ou est l'anomalie
    merci
    Janvier 2004
    Logique :
    1è tour :
    - un enregistrement est trouvé
    - affiche tes deux lignes
    - ne sort pas puisqu'un enregistrement a été trouvé
    2è tour :
    - aucun enregistrement trouvé
    - sort puisqu'aucun enregistrement trouvé
    NB : Si tu veux que tes lignes ne s'affichent qu'une fois :
    LOOP
    END LOOP;
    ou mieux :
    FOR monresultat in myresult LOOP
    END LOOP;
    Petite remarque : à l'intérieur d'une boucle, le rowcount ne t'indique pas le nombre d'enregistrement total, mais le nombre d'enregistrements déjà "fetchés".
    madate DATE,
    occurence INTEGER
    BEGIN
    OPEN myresult;
    LOOP
    END LOOP;
    END IF;
    CLOSE myresult;
    C'est ton exit de la boucle qui est mal placé...
    Au 2éme tour, tu fais le dbms_output puis tu sors de ta boucle... Alors que tu veux sortir tout de suite si tu n'as plus rien !
    Décembre 2007
    EXIT doit êtrre directement après le FETCH ...
    Mars 2005
    Citation Envoyé par plaineR Voir le message
    Logique :
    1è tour :
    2è tour :
    LOOP
    END LOOP;
    ou mieux :
    END LOOP;
    merci!
    ta deuxieme solution resoud le probleme en effet! cependant la premiere genere une erreur : du coup la variable madate n'est plus reconnue : ( !
    Janvier 2004
    IL y a avait une erreur de copier coller, j'ai corrigé.
    Comme l'avait dit Michel, le EXIT doit être directement après le FETCH :
    LOOP
    END LOOP;
    Mars 2005
    LOOP
    END LOOP;
    oui tout a fait ! mais qu'en est il de la deuxieme solution? du coup la variable madate n'est plus reconnue !
    Janvier 2004
    Citation Envoyé par KING_OF_GRACELAND Voir le message
    Tu parles de quelle solution, celle avec le for ? Je croyais qu'elle fonctionnait ?
    Mars 2005
    oui de cella la ! elle marche pas !
    Janvier 2004
    Quelle est l'erreur ?
    Mars 2005
    je l'avais signalée la varuiable madate n'est plus reconnue
    Janvier 2004
    2 solutions :
    DECLARE
      CURSOR myresult IS SELECT TRUNC(CREATION_DATE) madate
                                FROM table1
                                WHERE to_date(CREATION_DATE, 'dd-MON-rrrr') BETWEEN '01-sep-2005' AND '29-fev-2008'
    BEGIN
      FOR monresultat in myresult loop
      END LOOP;
    END;
    ou
    DECLARE
        madate DATE,
        occurence INTEGER
      CURSOR myresult return malignestat IS SELECT TRUNC(CREATION_DATE) madate
                                FROM table1
    BEGIN
      END LOOP;
    END;
    La première solution plus simple est à priviligier sauf si tu veux forcer le curseur à avoir un type précis.
  1. [Flex3] Comparaison de dates ignorant les heures, minutes etc
    Par karami dans le forum Flex
    Dernier message: 03/06/2011, 10h06
  2. La date sans les heures
    Par Avatar69 dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 15/02/2010, 09h37
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 24/09/2008, 16h23
  4. Afficher la date sans les heures
    Par danduril dans le forum BIRT
    Dernier message: 08/07/2008, 16h00
  5. [HIBERNATE] date sans heure minute seconde
    Par _juel_ dans le forum Hibernate
    Dernier message: 30/06/2006, 14h43
