problème d'execution de 2 boucles while imbriquées
Servlets/JSP Java
    Septembre 2007
    Par défaut problème d'execution de 2 boucles while imbriquées
    voila, j'essaie de réaliser le module d'authentification de mon projet J2EE
    avec jsp et servlet. Un problème se présente dans cette partie de mon code qui dois tester ( par un accès à ma bdd oracle) si l'utilisateur c'est bien identifié et s'il s'agit d'un simple utilisateur ou d'un administrateur.
    Mes deux tables sont: user_table(login,password)
    role_table(login,role)
    la 1ère boucle fonctionne à merveille, mais la 2ème qui differencie un utilisateur d'un administrateur ne fonctionne pas.
    voilà mon code:
    rs = st.executeQuery("select * from USER_TABLE");
    rs1 = st1.executeQuery("select * from ROLE_TABLE");
    while (rs.next()) {
    	if ((rs.getString(1)).equals(login_id)&& (rs.getString(2)).equals(password)) {
    					while (rs1.next()) {
    						System.out.println(rs1.getString(2));
    						if ((rs.getString(1)).equals(rs1.getString(1))
    								&& (rs1.getString(2)).equals(admin))
    							Destination = "/helloAdmin.jsp";
    						else
    							Destination = "/AdminChoiceForm.jsp";
    						break;
    				else
    					Destination = "/form.jsp";
    					throw new Exception(
    							"Erreur d'authentification n'existe pas");
    			RequestDispatcher dispatcher;
    			System.out.println("Destination :"+Destination);
    			dispatcher = getServletContext().getRequestDispatcher(Destination);
    			dispatcher.forward(request, response);
    			con.close();
    		catch (ClassNotFoundException cnfe) {
    			System.err.println(cnfe);
    		catch (SQLException sqle) {
    			System.out.println(sqle.getMessage());
    		catch (Exception e) {
    			System.err.println(e);
    merci bcp
    Membre chevronné Avatar de florentB
    Développeur Java
    Décembre 2006
    Activité : Développeur Java
    Je pense que ta requete est mal construite.
    Il faut que tu fasses une jointure entre ta table user_table et role_table.
    Comme ça tu n'as pas de boucles à faire.
    exemple :
    SELECT rt.login, rt.role from role_table rt, user_table ut
    WHERE rt.login = ut.login
    AND rt.login = '<uneVariable>'
    Comme cela, tu sais directement :
    - si le user n'existe pas ou qu'il n'a aucun droit => pas de résultat
    - le role du user s'il existe et qu'il en a un.
    Septembre 2007
    Merci pour le conseil, j'ai reformulé ma requette comme tu me l'as recommandé, et ça a marché. Maintenant le problème c'est que dans le cas ou le login et le pwd sont erronés, je ne suis pas redirectionné à la page de mon formulaire (form.jsp). Voici mon code après modification:
    protected void doPost(HttpServletRequest request,
    			HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException {
    		try {
    			response.setContentType("text/html");
    			PrintWriter out = response.getWriter();
    			String login_id = request.getParameter("login_name");
    			String password = request.getParameter("password");
    			java.sql.Connection con;
    			java.sql.Statement st2=null;
    			java.sql.ResultSet rs2=null;
    			Class.forName("oracle.jdbc.driver.OracleDriver");
    			con = java.sql.DriverManager
    					.getConnection(
    							"jdbc:oracle:thin:@(DESCRIPTION =(ADDRESS_LIST =(ADDRESS = (PROTOCOL = TCP)(HOST = 172.23.1.73)(PORT = 1521)))(CONNECT_DATA =(SERVICE_NAME = mz))))",
    							"mediation_dsi", "mediation_dsi");
    			st2 = con.createStatement();
    			String Destination = "";
    			String admin="administrateur";
    			String user="utilisateur";
    			rs2 = st2.executeQuery("select rt.login,rt.role from role_table rt ,user_table ut where " +
    					"rt.login=ut.login and rt.login='"+login_id+"'" );
    	         if(rs2==null){
    			System.out.println("coordonnees incorrect veuillez reessayer");}
    			rs2.next();
    			System.out.println(rs2.getString(2));
    				if(rs2.getString(2).equals(admin))
    				{Destination = "/helloAdmin.jsp";}
    				else if(rs2.getString(2).equals(user))
    				else
    			 rs2.close();
    				st2.close();
    			con.close();
    			dispatcher = getServletContext().getRequestDispatcher("/form.jsp");
    Octobre 2007
    rs2 ne vaudra pas null si aucune ligne n'est retournée.
    if(!rs2.next()){
    else
    Septembre 2007
    merci infiniment!!tu m'a vraiment sauvé .enfin g réussit à réaliser ma page d'authentification
  1. Problème boucle while imbriquée dans autre boucle while
    Par nattydreadnatty dans le forum Langage
    Dernier message: 25/08/2010, 15h58
  2. Boucle while imbriqué, problème de renvoi de valeur
    Par biche1 dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 23/09/2008, 18h09
  3. Problème de SCANF dans une boucle WHILE
    Par FidoDido® dans le forum C
    Dernier message: 30/12/2005, 18h42
  4. [Conception] Problème de test dans une boucle while
    Par Cyrius dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 26/11/2005, 19h07
  5. [Tableaux] Boucle while imbriquer
    Par Le-Cortex dans le forum Langage
    Dernier message: 09/09/2005, 15h22
