exporter données d'un datagrid vers excel
    Membre à l'essai
    Juin 2003
    Par défaut exporter données d'un datagrid vers excel
    Bonjour a tous,
    J'ai du mal à exporter mes données datagrid vers excel, voici un code que j'ai trouvé sur un autre site et que normalement doit marcher mais il marche pas chez moi: Ma boucle ne fonctionne pas, c'est à dire, que ma ligne d'entête (k) s'inscrit très bien, ma première ligne de données s'inscrit au compet et après c'est toujours cette première ligne de données qui s'inscrit et à l'infinit sans arrêt.
    Donc ma boucle inscrit seulement la première ligne sous à l'infinet, voici mon code:
    Dim cnx As New ADODB.Connection
    Dim rst As New ADODB.Recordset
    cnx.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=TEST;Initial Catalog=CaisseDCN;User ID=ssssss;Password=test;"
    cnx.Open
    Set xlo = CreateObject("Excel.Application")
    rst.Open "SELECT * FROM Depannage", cnx
    DoEvents
    xlo.Visible = True
    xlo.workbooks.Add
    i = rst.RecordCount
    j = DataGrid1.Columns.Count
    For k = 0 To j - 1
           xlo.workbooks(1).sheets(1).Cells(l + 1, k + 1) = DataGrid1.Columns(k).Caption
    Next k
    l = 0
    rst.MoveFirst
    Do While Not rst.EOF
    For k = 0 To j - 1
           DataGrid1.Col = k
           xlo.workbooks(1).sheets(1).Cells(l + 2, k + 1) = DataGrid1.Text
    Next k
    rst.MoveNext
    l = l + 1
    Loop
    Merci de votre aide, je suis débutante.....
    Juin 2003
    comme tu utilise la propriété Col pour changer de colonne dans ton dataGrid .. utilise la propriété Row .. pour la ligne...
    Membre à l'essai
    Juin 2003
    Merci de bien vouloir m'aider, mais comme je suis débutante peux-tu me donner un exemple, je suis un peu perdu!
    Juin 2003
    essai ..:
    For k = 0 To j - 1
           DataGrid1.Col = k
          DataGrid1.Row = l
    Next k
    Ta variable l à l'air d'être prévue pour cela ... tu as du oublier un morceau dans ton copier/coller ...
    Membre à l'essai
    Juin 2003
    J'ai essayé, ça commence bien mais après 20 ligne ça bloque:
    DataGrid1.Row = l
    Le message d'erreur est invalid Row number
    Juin 2003
    il y as combien de lignes dans ton datagrid..?
    Membre à l'essai
    Juin 2003
    Mon datagrid a 21 colonnes et à l'écran 7 mais j'ai mis un charriot pour faire dérouler. Je m'appercois que les première lignes s'exportent bien mais a partir de la huitième, les données sont melées ....Donc les seules lignes qui rentre bien c'est celles visibles à l'écran dans mon dategrid.
    Avez-vous une idées pour bien importer toutes les données mêmes c'elles non visibles...
    Membre à l'essai
    Juin 2003
    Après plusieurs tests, je sais maintenant que mon problème vient du fait que je n'ai pas le nombre de ligne dans mon datagrid.
    avec:
    j = datagrid1.colums.count
    je connais le nombre de colonne de mon datagrid mais je dois trouver le nombre de lignes visibles et invisibles pour envoyer toutes mes données.
    je sais comment aller chercher le nombre de lignes visible:
    i = datagrid1.visibleRows
    mais je ne sais pas comment faire pour compter les invisibles aussi?
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    peut être
     NbrInvisible = DataGrid1.Rows - DataGrid1.visibleRows
    Membre à l'essai
    Juin 2003
    Merci de vouloir m'aider:
    dataGrid1.Rows n'existe pas dans ma version, j'ai seulement .Row (sans le s) et ça compte pas mes lignes = 0 .....Je suis en VB6
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    , je ne parviens pas à trouver le composant DataGrid, d'ou ma proposition non verifiée.
    rst.RecordCount lui, ne correspondrait-il pas au nombre total de Ligne du dataGrid ?
    Apres je te laisses tranquille avec mes propositions
    J'ai trouvé
    Citation Envoyé par MSDN Library
    Utilisez la propriété Count de la collection Columns du contrôle DataGrid et la propriété RecordCount de l'objet Recordset pour déterminer le nombre de colonnes et de lignes du contrôle. Un contrôle DataGrid peut comporter autant de colonnes que le permettent les ressources système, le maximum étant de 32 767 colonnes.
    Membre à l'essai
    Juin 2003
    Merci de ta patience....
    Dans mon code j'ai :
    mais ça me donne 0 et non le nombre de lignes.
    A moins que ma connection se fasse mal:
    cnx.Open
    DoEvents
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    DoEvents
    rst.MoveLast 'pour remplir aller au dernier enregistrement
    i = rst.RecordCount
    rst.MoveFirst 'revenir au 1° enregistrement
    Membre à l'essai
    Juin 2003
    J'ai un message d'erreur à la ligne "L'ensemble des lignes ne prend pas les récupérations arrière"
    Merci de ton aide
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    essais
    DoEvents
    i = rst.RecordCount
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Ton ouverture du recordset
    rst.Open "SELECT * FROM Depannage", cnx, adOpenStatic, adLockOptimistic
    ce qui devrai ne pas créer d'erreur pour
    rst.Open "SELECT * FROM Depannage", cnx, adOpenStatic, adLockOptimisticDoEvents
    i = rst.RecordCount
    Membre à l'essai
    Juin 2003
    Bon matin (ici il est 08h30),
    Je viens de vérifier avec rst.moveFirst et i= toujours -1 ça compte toujours pas le nombre de ligne dans ma table.
    Membre à l'essai
    Juin 2003
    Un gros merci ça fonctionne, le recordcount fonctionne bien, j'ai mon nombre de ligne.
    Mais j'ai toujours le même problème, ça exporte seulement les lignes visibles de mon datagrid....Je sais que je suis pas loin mais il m'en manque un bout:
    Private Sub cmdImprimer_Click()
    Dim i As Integer
    Dim j As Integer
    Dim k As Integer
    Dim l As Integer
    Dim xlo As Object
    cnx.ConnectionString = "Provider=SQLOLEDB;Data Source=TEST;Initial Catalog=CaisseDCN;User ID=tessst;Password=bonjour;"
    cnx.Open
    i = rst.RecordCount
    DoEvents
    xlo.Visible = True
    xlo.workbooks.Add
    For k = 0 To j - 1
    Next k
    l = 0
    rst.MoveFirst
    For k = 0 To k - 1
           DataGrid1.Col = k
    Next k
    rst.MoveNext
    l = l + 1
    Loop
    End Sub
    Membre à l'essai
    Juin 2003
    Re-bonjour,
    Le problème est que les données s'exportent bien pour ce qui est visible, mais pas pour les données invisibles.
    Serait-il mieux d'exporter les données de ma table au lieu du datagrid et si oui je chercher comment modifier mon code en conséquence.
    Merci de votre aide et surtout de votre patience.
    Membre du Club
    Juillet 2006
    bonjour,
    pour exporter ton recordset sous Excel il te suffit d'adapter le code suivant
    Set rs_restite = New ADODB.Recordset
            rs_restite.Open 'la requete', db
    'Ouverture de l'application
            Set appexcel = CreateObject("Excel.Application")
            Set mysheet = appexcel.workbooks.Add
            appexcel.Visible = True
            appexcel.UserControl = True
            'Gestion du fichier et ouverture statique
            ' appexcel.workbooks.Open repertoire
            'Visualisation en fond d'ecran la page excel
            'On remplit l'entete de la page excel
            appexcel.Worksheets(1).Cells(1, 1).Value = "NOM"
            appexcel.Worksheets(1).Cells(1, 1).Font.Bold = True
            appexcel.Worksheets(1).Cells(1, 2).Value = "PRENOM"
            appexcel.Worksheets(1).Cells(1, 2).Font.Bold = True
            appexcel.Worksheets(1).Cells(1, 4).Value = "PROJET"
            appexcel.Worksheets(1).Cells(1, 4).Font.Bold = True
            appexcel.Worksheets(1).Cells(1, 5).Value = "TEMPS"
            appexcel.Worksheets(1).Cells(1, 5).Font.Bold = True
            While Not rs_restite.EOF
                ' nom
                appexcel.Worksheets(1).Cells(i, 1).Value = rs_restite(0)
                ' prenom
                appexcel.Worksheets(1).Cells(i, 2).Value = rs_restite(1)
                ' projet
                appexcel.Worksheets(1).Cells(i, 4).Value = rs_restite(2)
                ' temps
                appexcel.Worksheets(1).Cells(i, 5).Value = rs_restite(3)
                i = i + 1
                rs_restite.MoveNext
            Wend
            rs_restite.Close
    Bonne chance, j'espère que ca répond à la question
  1. exporter le contenu du datagrid vers excel
    Par fraizas77 dans le forum VB.NET
    Dernier message: 02/06/2012, 22h29
  2. [Débutant] exporter les donnes d'un datagrid vers un fichier excel
    Par bila20mina dans le forum VB.NET
    Dernier message: 10/04/2012, 15h45
  3. Exporter données textbox Visual Studio vers Excel
    Par vérokit dans le forum VB.NET
    Dernier message: 17/01/2008, 10h14
  4. exporté les donnees du datagrid vers excel
    Par bicho dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 14/09/2007, 18h28
  5. exporter données (requete ou DBGrid) vers Excel
    Par marie253 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 14/09/2004, 10h20
