Lire le contenu d'un champ mot par mot
    Février 2007
    Par défaut Lire le contenu d'un champ mot par mot
    Dans un champ de type varchar2(4000) ( ou bien LONG je n'ai pas encore décidé), je souhaite lire le contenu mot par mot.
    Comment faire ?
    Si le SQL ou le PLSQL ne le permet pas, comment pourrais-je procéder toujous à l'intérieur d'Oracle ?
    Merci beaucoup d'avance
    Avatar de SheikYerbouti
    Mai 2003
    CREATE OR REPLACE FUNCTION SPLIT
        PC$Chaine IN VARCHAR2,
        PN$Pos IN PLS_INTEGER,
        PC$Sep IN VARCHAR2 DEFAULT ','
    RETURN VARCHAR2
    IS
     LC$Chaine VARCHAR2(32767) := PC$Sep || PC$Chaine ;
     LI$I  PLS_INTEGER ;
     LI$I2 PLS_INTEGER ;
    BEGIN
     LI$I := INSTR( LC$Chaine, PC$Sep, 1, PN$Pos ) ;
     IF LI$I > 0 THEN
        LI$I2 := INSTR( LC$Chaine, PC$Sep, 1, PN$Pos + 1) ;
        IF LI$I2 = 0 THEN LI$I2 := LENGTH( LC$Chaine ) + 1 ; END IF ;
        RETURN( SUBSTR( LC$Chaine, LI$I+1, LI$I2 - LI$I-1 ) ) ;
     ELSE
        RETURN NULL ;
     END IF ;
    END;
    SQL> set serveroutput on
    SQL> DECLARE
      2    phrase VARCHAR2(1000):= 'un deux trois' ;
      3    mot VARCHAR2(1000);
      4    i   PLS_INTEGER := 1 ;
      5  BEGIN
      6    LOOP
      7      mot := SPLIT( phrase, i, ' ' );
      8   EXIT WHEN mot IS NULL;
      9   DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(mot);
     10   i := i + 1 ;
     11    END LOOP;
     12  END;
    un
    deux
    trois
    Procédure PL/SQL terminée avec succès.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    En SQL
    WITH t AS (
      SELECT 'Un, Trois, Cinq, Six' c FROM dual
      SELECT extractvalue(COLUMN_VALUE,'/x')
      FROM t,
     TABLE(xmlsequence(EXTRACT(XMLTYPE('<list><x>'||REPLACE(c,', ','</x><x>')||'</x></list>'),
          '/list/x')))
    EXTRACTVALUE(COLUMN_VALUE,'/X')
    Un
    Trois
    Cinq
    Six
    Octobre 2007
    En Sql sans Xml
    With data As
    (Select 'Un, Trois, Cinq, Six' as txt from dual
    parse as
    (  select trim( substr (txt,instr (txt, ',', 1, level  ) + 1,
                    instr (txt, ',', 1, level+1)
                    - instr (txt, ',', 1, level) -1 ) )
                    as token
        from (select ','||(Select txt from Data)||',' txt
                from dual)
              connect by level <= length((Select txt from Data))-length(replace((Select txt from Data),',',''))+1
    select * from parse;
    TOKEN
    Un
    Trois
    Cinq
    Six
    Février 2007
    Merci beaucoup.
  1. Lire un fichier texte mot par mot
    Par xspray dans le forum Débuter
    Dernier message: 01/06/2009, 17h34
  2. lire un texte mot par mot
    Par jane40 dans le forum Débuter
    Réponses: 12
    Dernier message: 16/01/2009, 13h51
  3. Lire le contenu d'un fichier mot par mot
    Par mlaiti dans le forum Débuter
    Dernier message: 19/03/2008, 11h15
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/08/2007, 18h02
  5. Réponses: 2
    Dernier message: 29/05/2006, 17h04
