Gérer un select into avec aucune valeur trouvée
    Avatar de randriano
    Janvier 2007
    Par défaut Gérer un select into avec aucune valeur trouvée
    Faudrait que je m'y fasse au fait que sous Oracle, un "select field into" avec aucune donnée trouvée génère une exception NO_DATA_FOUND contrairement à SQL Server où on aurait juste un retour NULL !!
    Comment éviter cette exception alors ?
    Je me propose de faire un "select count(field)" et ne faire le "select field into" que si le comptage supérieur à 0:
    select count(SC.Name) into v_CountClassName from TClasses SC, TEntity OE,   TCategories OC
    where OE.IDCa = OC.ID and
    OC.IDClass = SC.ID and
    OE.ID = v_ID;
    if v_CountClassName = 0 then
       v_ClassName := null;
    else
       select SC.Name into v_ClassName  from TClasses SC, TEntity OE,   TCategories OC
       OE.ID = v_ID;
    end if;
    Est-ce que cette technique est bonne ou y a-t-il une autre technique ?
    randriano.dvp.com
    Développeur. Product Owner [Agile]. Sites web, mobile apps, système d'information (SI).
    Membre chevronné Avatar de miloux32
    Juillet 2003
    Si tu es dans une procédure , pourquoi ne pas pas faire un bloc d'exeption WHEN_NO_DATA_FOUND ?
    DECLARE
    BEGIN
    SELECT SC.Name INTO v_ClassName  FROM TClasses SC, TEntity OE,   TCategories OC
       WHERE OE.IDCa = OC.ID AND
       OC.IDClass = SC.ID AND
       OE.ID = v_ID;
    EXCEPTION
       When NO_DATA_FOUND then
             -- Ne rien faire
    END ;
    Avatar de randriano
    Janvier 2007
    En effet, je l'utilise dans une procédure mais je ne veux pas considérer le fait qu'il n'y a pas de donnée trouvée comme une erreur, il y a d'autres instructions qui suivent le SELECT !! Sous Access et Sql Server, c'est pas un problème donc je veux faire pareil
    Il semble aussi qu'un select brut c-à-d pas dans une procédure génère aussi une exception quand il n'y a pas de donnée trouvée ??
    randriano.dvp.com
    Juillet 2003
    Citation Envoyé par randriano Voir le message
    Ben c'est tout l'astuce du code que je t'ai donné !
    Apres le select et avant le bloc "EXCEPTION" tu peux mettre le traitement que tu veux ( qui ne se déclenchera donc pas quand il y'a pas de données)
    Avatar de randriano
    Janvier 2007
    Les codes qui suivent le select doivent être après lui car ils vont utiliser les enregistrements resultants. C'est pour ça que je fais ce "select count" pour affecter une chaine vide au résultat si no data found
    randriano.dvp.com
    Juillet 2003
    Je redonne mon explication car a priori tu n'as pas compris ....
    DECLARE
    BEGIN
       OE.ID = v_ID;
    ECRIRE ICI TON TRAITEMENT
    EXCEPTION
             -- TON TRAITEMENT DANS LE CAS OU PAS DE DONNEES
    END ;
    Le traitement sera donc le suivant :
    Si ton "select ...into" se passe correctement , la partie du traitement que tu auras ecrit se fera.
    Sinon => l'execution de ton traitement sautera il fera ce que tu as ecrit dans le "WHEN NO_DATA_FOUND"
    Ca revient à ce que tu as fait mais en plus propre, sans la requete de count en plus et te permettant de bien gerer l'exception comme tu le veux .
    Novembre 2006
    je pense qu'une instruction NVL peut te régler le problème
    donc tu vas mettre :
    select nvl(ton_champ,0) into var frop table
    Bonne journée
    Chef de projet en SSII
    Janvier 2004
    Un petit exemple pour illustrer ce que t'a expliqué miloux32 :
    SQL> declare
      2    v_res number(1);
      3  begin
      4    dbms_output.put_line ('Avant le select');
      5    begin
      6      select 1 into v_res from dual where 1 = 1;
      7      dbms_output.put_line ('Apres le select');
      8    exception
      9       when no_data_found then
     10          dbms_output.put_line ('Aucune donnee');
     11    end;
     12    dbms_output.put_line ('Fin du traitement');
     13  end;
     14  /
    Avant le select
    Apres le select
    Fin du traitement
    Procédure PL/SQL terminée avec succès.
    SQL> declare
      2    v_res number(1);
      3  begin
      5    begin
      6      select 1 into v_res from dual where 1 = 0;
      8    exception
     11    end;
     13  end;
     14  /
    Avant le select
    Aucune donnee
    Fin du traitement
    Après à toi de placer le code où tu souhaites en fonction de ce que tu veux faire.
    NB : le count(*) est à proscrire pour des raisons de performance.
    Juillet 2003
    Citation Envoyé par fatati Voir le message
    Bonne journée
    et dans le cas ou la valeur vaut vraiment 0 ?
    et pourquoi faire un traitement sur une variable qui n'existe pas ?
    Et ca ne resoud pas le problème ,je crois... je ne suis pas sur qu'un nvl retourne une valeur quand la requete ne ramene rien ...
    exempl simple :
    select nvl(1,2) from dual where 1=2
    Résultat :
    no rows returned ...
    Octobre 2007
    Bon si tu y tiens vraiment
    declare
      l_ind_trouve number(1);
    Begin
      Select *
        Into l_ind_trouve
      From (
        Select 1
          From dual
         Where Exists (Select Null
                         From  scott.emp e
                        Where e.empno = '7369'
        Union ALL
        Select 0
          From dual
         Where Not Exists (Select Null
                         From  scott.emp e
      dbms_output.put_line(to_char(l_ind_trouve));
    end;
    Janvier 2004
    declare
    Begin
      Select *
        Into l_ind_trouve
      From (
        Select 1
          From dual
                         From  scott.emp e
        Union ALL
        Select 0
          From dual
                         From  scott.emp e
    end;
    Pour faire simple quand on peut faire compliqué
    En plus les perf
    Avatar de Vincent Rogier
    Juillet 2007
    La solution de miloux32 EST la façon la plus simple et la plus performante.
    Je ne vois pas du tout pourquoi tu ne veux pas la mettre en œuvre !
    Vincent Rogier.
    Rubrique ORACLE : Accueil - Forum - Tutoriels - FAQ - Livres - Blog
    Vous voulez contribuer à la rubrique Oracle ? Contactez la rubrique !
    OCILIB (C Driver for Oracle)
    Librairie C Open Source multi-plateformes pour accéder et manipuler des bases de données Oracle
    Avatar de randriano
    Janvier 2007
    Désolé pour le retard de ma réponse mais j'ai étudié la proposition de miloux32!
    Le catch d'exception n'est-il pas unique pour chaque couple begin-end car en fait, si j'utilises un catch exception pour le SELECT INTO où vais-je placer le catch exception général ??
    Mon soucis avec votre méthode c'est que la longueur du code va doubler car je devrais tout copier le code après SELECT dans le "When NO_DATA_FOUND then" pour le cas où aucune réponse !
    En fait, un select hors procédure crée-t-il une exception ?
    randriano.dvp.com
    Août 2005
    j'ai lu en biais les reponse , mais il me semble qu'il ne faut pas recopier tout
    le code dans l'exception, il suffit de refaire un bloc begin end pour le select
    begin
    --traitement avant
        begin
           OE.ID = v_ID;
        exception
                       v_ClassName := NULL;
          end;
    --traitement apres avec test de v_classname
    end;
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    éventuellement
    select (SELECT SC.Name  FROM TClasses SC, TEntity OE,   TCategories OC
       OE.ID = v_ID) INTO v_ClassName from dual;
    Avatar de randriano
    Janvier 2007
    J'avais pensé à votre code c.langlet, donc si ça marche et ça marche, c'est la solution.
    Pour votre code laurentschneider, c'est un autre moyen de faire comme sous Access, retourner une chaine vide lorsqu'aucun objet n'est trouvé. C'est aussi une autre solution !!!
    randriano.dvp.com
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par plaineR Voir le message
    En plus les perf
    J'avais jamais penser à l'utiliser ! Mais si c'était tellement important de faire comme le SQL Server ...
    Octobre 2007
    Il existe toujours une autre technique pour éviter l'exception No_DATA_FOUND qui consiste toute simplement à remplacer le SELECT ... INTO ... FROM par un curseur explicite
      Cursor crs Is
        Select ...
          From ...
         Where ..
      l_var crs%RowType;
    Begin
      Open crs;
      Fetch crs Into l_var;
      If crs%NOTFOUND THEN
        -- Traitement à faire quand le curseur ne ramène rien
      End If;
      Close crs;
    End;
    Il y avait une époque ou on disait que c'était plus performant d'utiliser le curseur explicite (c'est un mythe).
    A partir de cette idée il est possible d'utiliser la variante suivante:
    Declare
      l_ename scott.emp.ename%Type;
    Begin
      For crs In (Select ename
                    From scott.emp
                   Where empno = 7369)
      Loop
        l_ename := crs.ename;
      End Loop;
      dbms_output.put_line('Name = '||l_ename);
    End;
    que je dois avouer que j'hésiterais avant de l'employer. Et dans le même contexte il pourrait être intéressant d'examiner aussi:
    Declare
      Type refcursor Is ref cursor;
      Cursor crs Is
        Select cursor(Select ename
                        From scott.emp
                       Where empno = 73691)
          From dual;
      l_crs refcursor;
    Begin
      Open crs;
      Fetch crs Into l_crs;
      Fetch l_crs Into l_ename;
      If l_crs%NotFound Then
        l_ename := Null;
      End If;
      Close crs;
    End;
    Avatar de randriano
    Janvier 2007
    merci mnitu pour cette autre technique qu'est l'emploi de curseur explicite, c'est vraiment un autre moyen de contourner le traitement de l'exception no_data_found
    randriano.dvp.com
  1. [MySQL-5.5] Export texte avec SELECT INTO OUTFILE et valeurs nulles
    Par guen dans le forum MySQL
    Dernier message: 05/01/2015, 14h02
  2. Retourner NULL si aucune valeur trouvée
    Par Micke7 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 05/03/2009, 13h50
  3. Select into avec "Identity"
    Par Crotte dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 21/03/2007, 11h14
  4. [PL/SQL] SELECT INTO avec type TABLE
    Par Kaejar dans le forum Oracle
    Réponses: 13
    Dernier message: 06/07/2006, 16h17
  5. INSERT INTO avec une valeur numéroauto
    Par priest69 dans le forum Requêtes et SQL.
    Réponses: 12
    Dernier message: 08/11/2005, 15h39
