requete avec selection variable
    Février 2007
    Par défaut requete avec selection variable
    Bonjour;
    J'ai une requete :
    select *  from T1 where id = variable
    je veux que le critère de selection soit dynamique.
    merci.
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    c'est à dire?
    var v number
    exec :v:=1
    SELECT *  FROM T1 WHERE id = :v;
    exec :v:=2
    explique par un exemple stpl!
    Membre chevronné Avatar de miloux32
    Juillet 2003
    Le critere de sélection ?
    La clause where ?
    précise un peu ...
    donne un exemple ....
    Novembre 2006
    Moi je pense qu'il parle des champs selectionnés
    select champ1,champ2
    non?
    bonne soirée
    Février 2007
    merci à tous.
    J'ai trouvé la solution, j'ai utilisé un fichier bat qui va me permettre de répondre à mon besoin:
    @set /p variable= donner numero ID:
    @echo connect system/manager@test >c:\stat.sql
    @echo spool c:\result.txt >>c:\stat.sql
    @echo SELECT * from T1 where id= variable;  >>c:\stat.sql
    @echo spool off >>c:\stat.sql
    @echo exit;>>c:\stat.sql
    @sqlplus /nolog @c:\stat.sql
    @pause
    je ne sais pas si c'est possible de faire ça uniquement en sql; si c'est le cas svp tennez moi au courant.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    SQL>  select * from dual where dummy = '&val';
    Enter value for val: X
    old   1:  select * from dual where dummy = '&val'
    new   1:  select * from dual where dummy = 'X'
    D
    X
    SQL> select * from dual where 1 = &val;
    Enter value for val: 1
    old   1: select * from dual where 1 = &val
    new   1: select * from dual where 1 = 1
    D
    X
    SQL>
    Février 2007
    merci pour ta réponse c'est exactement ce que je voulais
    Décembre 2005
    tu peux aussi jeter un oeil sur ACCEPT
    SQL> ? acc
     ACCEPT
     Reads a line of input and stores it in a given substitution variable.
     ACC[EPT] variable [NUM[BER] | CHAR | DATE | BINARY_FLOAT | BINARY_DOUBLE]
     [FOR[MAT] format] [DEF[AULT] default] [PROMPT text | NOPR[OMPT]] [HIDE]
    SQL> acc v num prompt "Donner numero ID: "
    Donner numero ID: 1
    SQL> SELECT * FROM T1 WHERE id=&v;
    Février 2007
    Merci pour votre réponses, acc est mieux car elle me permet de définir un message personalisé.
    C'EST GENIAL CE FORUM.
  1. Optimisation requete avec select Imbriqué
    Par sintesi974 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 04/08/2010, 18h18
  2. Problème requete avec SELECT imbriqué
    Par Isiker dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 27/07/2010, 17h44
  3. Requete avec selection de champs impossible
    Par Vifouz dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 05/06/2009, 12h42
  4. requete avec select unique
    Par badi3a82 dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 30/04/2009, 18h12
  5. Filtrer une requete avec une variable array
    Par hugo69 dans le forum Requêtes
    Dernier message: 04/11/2005, 15h33
