Conception Web Discussion :
Quelle solution pour une application web "temps réel"?
Conception Web
    Nouveau membre du Club
    Mai 2005
    Par défaut Quelle solution pour une application web "temps réel"?
    Yop tout le monde,
    J'aurais besoin de réaliser une application web "temps réel", càd une application ou des clients doivent recevoir des infos et balancer des requêtes à un serveur, un peu à la manière d'un chat, avec synchro en continu, et de bonnes perfs.
    Je sais pas trop vers quoi me tourner.
    Il y aura une bdd, ça c'est sûr. Mais après côté client : flash? ajax pourrait faire l'affaire? (jamais touché à flash de ma vie :/)
    Je vois que ça pour l'instant (en écartant les solutions exotiques style silverlight)
    C'est quoi le mieux pour mon besoin? Y a-t-il autre chose de plus pertinent?
    Merci d'avance et bonne soirée
    SDE
    Août 2007
    Activité : SDE
    Je dirais ajax car il est fait pour ca mais c'est difficile de réponse dans connaitre ce que tu dois faire plus précisément.
    Mai 2005
    ok merci de ta réponse, de toute façon je vais faire mes tests on verra bien.
    Membre à l'essai
    Décembre 2004
    j'ai un peu la même question pour un projet de jeu (2 joueurs) en ligne, ou la réponse de l'autre joueur doit être vue en temps réel (disons de l'ordre de la seconde).
    Je suis en train de faire des tests avec AJAX + PHP. Mon code se trouve ci-dessous, si cela peut vous servir. Une fois le code sur le serveur, j'ouvre 2 fenêtres vers test2.html, j'envoie un message dans la première fenêtre, puis dans la 2e (la première fois) -> le message s'affiche bien dans la 1ere. Quand je remets un message dans la 1ere, il s'affiche dans la 2e, etc.
    Bref, ça marche à peu près, mais le problème est que c'est encore trop lent: plusieurs secondes entre l'envoi du message et l'affichage dans la 2e fenêtre. Ca dépend peut-être de la charge de mon serveur ?
    J'ai vu sinon qu'il doit exister des solutions à base de "sockets" + applet java, mais je n'ai pas trouvé d'exemple simple.
    Jérôme
    test2.html:
    <html>
    <head>
    <script type="text/javascript" src="./test2.js"></script>
    </head>
    <body>
    <table width="800" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">
    <tr>
    <td>
    <form id="formid">
    <input type="text" name="msg">
    </form>
    <a href="javascript:" onclick="sendMessage();">Envoyer</a>
    </td>
    </tr>
    <tr>
    <td id="answerid">
    </td>
    </tr>
    </table>
    </body>
    </html>
    test2.js:
    function sendMessage()
    	var msg = document.getElementById('formid').msg.value;
    	var xhr = getXhr();
    	xhr.onreadystatechange = function()
    		if(xhr.readyState == 4)
    			if(xhr.status == 200)
    				var output = xhr.responseText;
    				_write_display('answerid', output);
    			else
    				alert("status "+xhr.status);
    	xhr.open("GET","./test2_backend.php5?msg="+msg,true);
    	xhr.send(null);
    	_write_display('answerid', 'waiting...');
    function getXhr()
    	var xhr = null;
    	if(window.XMLHttpRequest)  xhr = new XMLHttpRequest();
    	else if(window.ActiveXObject)
    		try
    			xhr = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
    		catch (e)
    			xhr = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
    	else
    		alert("Votre navigateur ne supporte pas les objets XMLHTTPRequest...");
    		xhr = false;
    	return xhr
    function _write_display(id, text)
    	if(document.getElementById(id)) {document.getElementById(id).innerHTML = text;}
    test2_backend.php5:
    <?php
    $filename  = dirname(__FILE__).'/test2.txt';
    $msg = isset($_GET['msg']) ? $_GET['msg'] : '';
    if ($msg != '')
      file_put_contents($filename,$msg);
    $currentmodif = $lastmodif = filemtime($filename);
    while ($currentmodif <= $lastmodif) // check if the data file has been modified
      usleep(1000000); // sleep 1s to unload the CPU
      clearstatcache();
      $currentmodif = filemtime($filename);
    echo(file_get_contents($filename));
  1. Quelles technologies pour une application web
    Par scorbo dans le forum Général Conception Web
    Dernier message: 11/11/2014, 22h55
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 24/06/2011, 13h08
  3. Quelle techno choisir pour une application web en décisionnel?
    Par chikhare dans le forum Général Conception Web
    Dernier message: 19/09/2009, 09h35
  4. Quelle distribution choisir pour une application WEB J2EE
    Par dj_f. dans le forum Distributions
    Dernier message: 14/03/2008, 10h04
