ASP Discussion :
Problème connection base
ASP
    Novembre 2003
    Par défaut Problème connection base
    J'ai un autre petit soucis avec mon access a ma base de donnée. J'ai ce code:
    	'Déclaration des variables utile
    	Dim requete
    	' Path long de la base de données
    	dbPath = Server.MapPath("factures.mdb")
    	' Création de l'objet permettant la connexion
    	Set db_conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    	' Connexion à la base de donnée
    	db_conn.Open "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & dbPath
    	requete = "SELECT * FROM tbl_clients"
    	set resultat_sql = db_conn.Execute(requete)
    	while not resultat_sql.EOF
    		Response.Write("Client " & resultat_sql(1) & "<br>")
    		resultat_sql.MoveNext
    	wend
    Il marche là première fois. Et quand je rafraichis il me fais cette erreur. Et si j'attend un moment (environ une minute). il me fait plus l'erreur, puis la deuxième fois il la refait. Comme si il supportait pas qu'on fasse plus d'une fois par minute un acces a la base de donnée
    Error Type:
    Provider (0x80004005)
    Unspecified error
    /cimo/test/index.asp, line 21
    et la ligne 21 c'est
    Avatar de pc75
    Septembre 2004
    1 Quand tu fais une ouvertue d'un objet (db_conn.Open ), il faut le refermer (db_conn.Close)
    2 Quand tu instancies un objet (Set db_conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")), il faut détruire l'instance (Set db_conn = Nothing)
    Dis nous.
    Novembre 2003
    Il me fais toujours le même problème!!!
    Ingénieur réseau et sécurité / Consultant
    Août 2005
    Activité : Ingénieur réseau et sécurité / Consultant
    es tu sur ke le server IIS fonctionne ?
    Avatar de pc75
    Septembre 2004
    Re,
    Tu vas dire que j'insiste, mais fais voir ton code modifié avec la fermeture des instances.
    Membre éclairé Avatar de pmboutteau
    Février 2005
    Secteur : Santé
    str = "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath(".") &"\factures.mdb"
  1. [Data] problème de connections base de donné oracle 10g
    Par bourbah dans le forum Spring
    Dernier message: 29/03/2011, 17h17
  2. [Wamp] Wampserver 2.1 problème connection à une base à distance.
    Par beyo dans le forum EDI, CMS, Outils, Scripts et API
    Dernier message: 24/02/2011, 16h21
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 26/05/2010, 14h21
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 18/03/2010, 15h58
  5. Problème de connection base de donnée
    Par Kohead dans le forum Connexions aux bases de données
    Dernier message: 12/06/2008, 09h40
