Signal Discussion :
[Débutante] Programme sur le modulateur sigma delta
Signal
    Futur Membre du Club
    Mars 2008
    Par défaut [Débutante] Programme sur le modulateur sigma delta
    je en train de réaliser mon projet de fin d'étude ,lors de simulation j'ai une probleme au niveau de mon code sur le modulateur sigma delta d'ordre 1 et 2 cas pour passe bande ainsi leur simulink.
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    137
    138
    139
    140
    141
    142
    143
    144
    145
    146
    147
    148
    149
    150
    151
    152
    153
    154
    % 2nd Order Sigma-Delta A/D Modulator
    % by S. Brigati Ver.(0.1) 08/04/98
    % The modulator structure is simulated using Simulink (sd2.mdl).
    % Post-processing of the results is done with Matlab.
    % 1. Plots the Power Spectral Density of the bit-stream
    % 2. Calculates the SNR
    % 3. Calculates histograms at the integrator outputs
    clear
    t0=clock;
    % Variabili globali
    bw=22.05e3;				% Base-band
    R=256;
    Fs=R*2*bw;				% Oversampling frequency
    Ts=1/Fs;
    N=65536;				% Samples number
    nper=12;
    Fin=nper*Fs/N;			% Input signal frequency (Fin = nper*Fs/N)
    Ampl=0.5-pi/256;		% Input signal amplitude [V]
    Ntransient=0
    % kT/C noise and op-amp non-idealities
    echo on;
    k=1.38e-23;				% Boltzmann Constant
    Temp=300;				% Absolute Temperature in Kelvin
    Cf=5e-12;				% Integrating Capacitance of the first integrator
    alfa=(1e3-1)/1e3;		% A=Op-amp finite gain (alfa=(A-1)/A -> ideal op-amp alfa=1)
    % alfa=1;
    Amax=1.35;				% Op-amp saturation value [V]
    sr=20e6;				% Op-amp slew rate [V/s]
    GBW=150e6;				% Op-amp GBW [Hz]
    noise1=10e-6;			% 1st int. output noise std. dev. [V/sqrt(Hz)]
    % noise1=0;
    delta=4e-9;				% Random Sampling jitter (std. dev.) [s] (Boser, Wooley JSSC Dec. 88)
    % delta=0;
    echo off;
    % Modulator coefficients
    echo on;
    b=0.5;		% old b=0.38
    b2=0.5;		% old c1=0.38
    Vref=1;
    echo off;
    finrad=Fin*2*pi;		% Input signal frequency in radians
    s0=sprintf('** Simulation Parameters **');
    s1=sprintf('   Fs(Hz)=%1.0f',Fs);
    s2=sprintf('   Ts(s)=%1.6e',Ts);
    s3=sprintf('   Fin(Hz)=%1.4f',Fin);
    s4=sprintf('   BW(Hz)=%1.0f',bw);
    s5=sprintf('   OSR=%1.0f',R);
    s6=sprintf('   Npoints=%1.0f',N);
    s7=sprintf('   tsim(sec)=%1.3f',N/Fs);
    s8=sprintf('   Nperiods=%1.3f',N*Fin/Fs);
    disp(s0)
    disp(s1)
    disp(s2)
    disp(s3)
    disp(s4)
    disp(s5)
    disp(s6)
    disp(s7)
    disp(s8)
    % Open Simulink diagram first
    options=simset('InitialState', zeros(1,2), 'RelTol', 1e-3, 'MaxStep', 1/Fs);
    sim('sd2', (N+Ntransient)/Fs, options);	% Starts Simulink simulation
    %   Calculates SNR and PSD of the bit-stream and of the signal
    w=hann(N);
    echo on;
    f=Fin/Fs			% Normalized signal frequency
    fB=N*(bw/Fs)		% Base-band frequency bins
    yy1=zeros(1,N);
    yy1=yout(2+Ntransient:1+N+Ntransient)';
    echo off;
    ptot=zeros(1,N);
    [snr,ptot]=calcSNR(yy1(1:N),f,fB,w,N,Vref);
    Rbit=(snr-1.76)/6.02;	% Equivalent resolution in bits
    % Output Grafico
    figure(1);
    clf;
    plot(linspace(0,Fs/2,N/2), ptot(1:N/2), 'r');
    grid on;
    title('PSD of a 2nd-Order Sigma-Delta Modulator')
    xlabel('Frequency [Hz]')
    ylabel('PSD [dB]')
    axis([0 Fs/2 -200 0]);
    figure(2);
    clf;
    semilogx(linspace(0,Fs/2,N/2), ptot(1:N/2), 'r');
    grid on;
    ylabel('PSD [dB]')
    figure(3);
    clf;
    hold on;
    title('PSD of a 2nd-Order Sigma-Delta Modulator (detail)')
    ylabel('PSD [dB]')
    axis([0 2*(Fs/R) -200 0]);
    grid on;
    hold off;
    text_handle = text(floor(Fs/R),-40, sprintf('SNR = %4.1fdB @ OSR=%d\n',snr,R));
    text_handle = text(floor(Fs/R),-60, sprintf('Rbit = %2.2f bits @ OSR=%d\n',Rbit,R));
    s1=sprintf('   SNR(dB)=%1.3f',snr);
    s2=sprintf('   Simulation time =%1.3f min',etime(clock,t0)/60);
    disp(s1)
    disp(s2)
    % Histograms of the integrator outputs
    figure(4)
    nbins=200;
    [bin1,xx1]=histo(y1, nbins);
    [bin2,xx2]=histo(y2, nbins);
    clf;
    subplot(1,2,1), plot(xx1, bin1)
    grid on;
    title('First Integrator Output')
    xlabel('Voltage [V]')
    ylabel('Occurrences')
    subplot(1,2,2), plot(xx2, bin2)
    grid on;
    title('Second Integrator Output')
    merci d'avance.
    Avatar de Caro-Line
    Mars 2007
    Quel problème ?
    Y a-t-il un message d'erreur ?
    Ou obtiens-tu des résultats que tu estimes faux ?
    Peux-tu nous donner ta version de MATLAB ?
    Mars 2008
    Par défaut programme sur le modulateur sigma delta
    slt,
    mon projet est sur l' étude de perfomance de convertisseur analogique numerique à base sigma delta dans une chaîne de réception radio fréquence.l'erreur est la suivante:
    [Warning: Integer operands are required for colon operator when used as index.
    Error: Missing operator, comma, or semicolon.]
    la version du Matlab est 6.5
    Avatar de Caro-Line
    Mars 2007
    Le message d'erreur au complet serait utile : en particulier avec la ligne du code qui génère le plantage.
  1. débutant pour programmer sur emacs avec windows XP
    Par nicol59 dans le forum Windows
    Dernier message: 07/10/2009, 20h29
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 15/10/2006, 20h37
  3. Réponses: 7
    Dernier message: 24/01/2005, 11h36
  4. Déclenchement Programme sur Virtual Key
    Par Tom-G dans le forum API, COM et SDKs
    Dernier message: 09/05/2003, 12h58
