retourner un boolean avec requete SQL
    Avril 2007
    Par défaut retourner un boolean avec requete SQL
    je travail avec pl/sql, je veux faire un requete qui permet de retourner un boolean false dans le resultat de la requete, voila la requete
    /* Formatted on 2008/03/27 09:03 (Formatter Plus v4.8.7) */
    SELECT   false, r1.code_ratios
        FROM cbl.data_ratios r1, cbl.ratios r2
       WHERE r2.flag_actif = 'O'
         AND TRIM (r1.code_ratios) = TRIM (r2.code)
         AND r1.code_modele = r2.code_modele
         AND r1.code_modele = 1
         AND r1.date_ratios BETWEEN TO_DATE ('27/03/2006', 'dd/mm/yyyy')
                                AND TO_DATE ('01/03/2008', 'dd/mm/yyyy')
    ORDER BY r1.code_ratios ASC, r1.code_societe ASC
    mais il y a un erreur identificateur non utilisable
    j'ai encore testé un truc comme celui la
    SELECT  (1=2), r1.code_ratios
    mais toujours pas de resultat, pouvez vous me dire comment je peux resoudre le probleme
    le resultat de la requete sera charger dans un vector en java
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Le Boolean est un TYPE PLSQL, pas un type SQL.
    Tu ne peux pas le faire dans un SELECT.
    Tu fais un SELECT 1 INTO var, puis tu fais un IF qui affecte TRUE ou FALSE;
  1. Alimenter DBgrid avec requete SQL ?
    Par La_Bande_A_Zozo dans le forum C++Builder
    Dernier message: 31/05/2006, 17h51
  2. [ACCESS][SQL] Problème avec requete SQL ...
    Par mpascolo dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 09/11/2005, 10h54
  3. Pb avec requete SQL
    Par Naud dans le forum Décisions SGBD
    Dernier message: 06/07/2005, 19h13
  4. Pb avec requetes SQL
    Par Furtif_00 dans le forum Bases de données
    Réponses: 15
    Dernier message: 22/03/2004, 20h14
  5. probleme avec requete sql aime pas les strings
    Par lil_jam63 dans le forum Bases de données
    Dernier message: 24/02/2004, 14h45
