[PL/SQL] type de retour d'une fonction
    Février 2008
    Par défaut [PL/SQL] type de retour d'une fonction
    Bonjour tout le monde
    voilà, j'ai écris une fonction dans laquelle il ya une requête qui retourne une table.
    ma question est: que doit être le type de retour de ma fonction
    merci d'avance
    Avatar de SheikYerbouti
    Mai 2003
    une table PL/SQL ?
    Février 2008
    oui, c bien ça,
    bon voila le code de ma fonction pr que ça soit plus clair
    create or replace function ChampsTrigger (NumSequence in champs081.n_sequence%type,
    			NumChamp in champs081.champ%type)
    			return --?--
    	is
    		TYPE ValeurCollection IS TABLE OF champs081.valeur%type ;
    		varValeur	ValeurCollection;
    	begin
    		select champs081.valeur
    		Bulk collect into varValeur
    		from champs081
    		inner join tab081 on (champs081.n_sequence = tab081.n_sequence)
    		where (champs081.champ = NumChamp)
    		and (champs081.n_sequence = NumSequence);
    		return ( varValeur );
    	end;
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Il faut créer le Type en Base
    exemple
    CREATE OR REPLACE
    TYPE TYP_REC_STOCK AS OBJECT
    	DATE_PREV   DATE,
    	QTE    		NUMBER
    CREATE OR REPLACE
    TYPE TYP_TAB_STOCK AS TABLE OF TYP_REC_STOCK
    Créer ta fonction qui renvoie ce type
    FUNCTION F_STOCK (p_article IN VARCHAR2)
    RETURN TYP_TAB_STOCK PIPELINED;
    IS
    BEGIN
    	FOR r IN (Select * from Tstock where article = p_article)
    	LOOP
    		PIPE ROW( TYP_REC_STOCK (date_prev => r.date_liv_prev, qte => v_qte));
    	END LOOP;
    	RETURN ;
    END;
    Puis faire un
    SELECT *
    FROM TABLE(F_STOCK(monarticle))
    WHERE ...
    Février 2008
    merci beaucoup, je commence à voir clair
    mais est ce que vous pouvez m'expliquer un peu votre exemple, la fonction elle fait quoi, et puis le "pipelined"
  1. Type de retour d'une fonction PL/PGSQL
    Par the java lover dans le forum PostgreSQL
    Dernier message: 21/01/2009, 11h13
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 18/09/2006, 14h17
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 25/01/2006, 10h30
  4. PL/SQL retour d'une fonction
    Par aaronw dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 13/12/2005, 13h25
  5. [Oracle 9.1] Types de retour d'une fonction PL/SQL
    Par ftrifiro dans le forum PL/SQL
    Dernier message: 12/10/2005, 16h54
