[]débogage sur une requête dasn visual basic
    Membre du Club
    Septembre 2003
    Par défaut []débogage sur une requête dasn visual basic
    [balises de codes ajouter par elifqaoui - Merci de lire les règles du forum]
    http://www.developpez.net/forums/viewtopic.php?t=334
    Je conçois un programme sur Visual Basic dont j'ai fait la liaison avec une base de données ACCESS. Dans mon programme, j'écris une requête en SQL mais il débogue la dessus, et je ne sais pas quel est le problème.
    Si quelqu'un peut me dire quel est l'erreur sur ma requête que voici :
    Dim Strrequete As String
    'création du recordset
    Set Rs = New Recordset
    'Ouverture à partir d'une requête
    Strrequete = "Select COD_ART, DAT_MVT, NUM_PIE, TYP_PIE, NUM_SER_PIE, QTE_LIV, CLT_FAC," _
    & " CLT_LIV, NOM, DGN From MOUVEMENT, ARTICLES, CLIENTS" _
    & " Where ARTICLES.COD_ART = MOUVEMENT.COD_ART And MOUVEMENT.CLT_FACT = CLIENTS.COD_CLT" _
    & " And MOUVEMENT.COD_LBR =" & txtDCA.Text
    Rs.Open Strrequete, Cn, adOpenStatic, adLockPessimistic
    Merci de me répondre.
    Membre habitué
    Avatar de elifqaoui
    Juillet 2002
    Par défaut Re: débogage sur une requête dasn visual basic
    Strrequete = "Select [quelletable].COD_ART, DAT_MVT, NUM_PIE, TYP_PIE, NUM_SER_PIE, QTE_LIV, [quelletable].CLT_FAC," _
    & " WHERE (ARTICLES.COD_ART = MOUVEMENT.COD_ART) And (MOUVEMENT.CLT_FACT = CLIENTS.COD_CLT) " _
    & " And (MOUVEMENT.COD_LBR = ' " & txtDCA.Text & " ') "
    dans le cas de plusieurs table, il vaut mieux préciser le nom de la table suivi du nom du champ.
    Membre du Club
    Septembre 2003
    je suis désolé elifqaoui, mais la solution que tu m'as donné ne fonctionne pas.
    merci quand même
    Avatar de grafikm_fr
    Juillet 2003
    Elle doit pourtant marcher...
    N'oublie pas de specifier le nom de la table pour les champs dont le nom existe dans plusieurs tables...
    ex:
    Strrequete = "Select Articles.COD_ART, DAT_MVT, NUM_PIE, TYP_PIE, NUM_SER_PIE, QTE_LIV, MOUVEMENT.CLT_FACT," _
    Membre habitué
    Avatar de elifqaoui
    Juillet 2002
    Citation Envoyé par mcay
    merci quand même
    t'es sur, ton erreur c que le Champ COD_CLT que tu selectionnes peut avoir deux tables comme source, dans ce cas il faut que tu précises le nom de la table suivi du nom du champ dans le select et c généralement préférable si on utilise plus d'une table meme s'il n'y a pas de conflit entre les noms des champ.
    Juillet 2003
    Fais voir le code!!!
    Nouveau membre du Club
    Juillet 2003
    Strrequete = "Select MOUVEMENT.COD_ART, DAT_MVT, NUM_PIE, TYP_PIE, NUM_SER_PIE, QTE_LIV, CLT_FAC," _
    & " Where (ARTICLES.COD_ART = MOUVEMENT.COD_ART) And (MOUVEMENT.CLT_FACT = CLIENTS.COD_CLT)" _
    & " And (MOUVEMENT.COD_LBR = '" & txtDCA.Text & " ') "
    Utilise la balise code!!
    Juillet 2003
    1) c'est CLT_FAC ou CLT_FACT???
    2) Pour CLT_FAC, faudrait aussi préciser la table.
    de maniere generale, je te conseille de preciser la table pour tous les champs, c'est plus sécurisant...
    Membre du Club
    Septembre 2003
    excusez moi, j'y penserai pour la balise code.
    En fait, je pense que le problème est Select "MOUVEMENT.COD_ART", car je viens d'essayer sur access directement
    Membre du Club
    Septembre 2003
    CLT_FAC se trouve que dans une table
    Membre habitué
    Avatar de elifqaoui
    Juillet 2002
    c'est ce que j'ai essayé de te faire comprendre avant
    Juillet 2003
    Pourquoi ne pas ecrire systèmatiquement le nom de la table associée aux champs sélectionnés
    pour économiser de l'encre ou pour chercher les ennuis
    Exactement, moi je précise toujours les noms des tables, avec un petit alias pour economiser l'encre (en général la 1ere lettre de la table et 1,2,3 etc... si ambiguité). Bon c'est sur que si t'as 50 tables, c'est plus technique
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    Citation Envoyé par grafikm_fr
    et 50 fois plus de chance d'avoir des erreurs de ce genre
    Membre du Club
    Septembre 2003
    Sur chaque champs sélectionné, j'ai précisé les tables, et ça ne fonctionne toujours pas maintenant le message d'erreur est : Aucune valeur donnée pour un ou plusieurs des paramètres requis.
    Septembre 2002
    Fais voir ta nouvelle requete
    Membre du Club
    Septembre 2003
    voila la nouvelle requête :
    Private Sub cmdOk_Click()
    Strrequete = "Select MOUVEMENT.COD_LBR, MOUVEMENT.COD_ART, MOUVEMENT.DAT_MVT," _
    & " MOUVEMENT.TYP_PIE, MOUVEMENT.NUM_SER_PIE, MOUVEMENT.NUM_PIE, MOUVEMENT.CLT_FAC, MOUVEMENT.CLT_LIV," _
    & " MOUVEMENT.QTE_LIV, ARTICLES.DGN, CLIENTS.NOM" _
    & " From CLIENTS INNER JOIN(ARTICLES INNER JOIN MOUVEMENT ON ARTICLES.COD_ART =" _
    & " MOUVEMENT.COD_ART) ON CLIENTS.COD_CLT = MOUVEMENT.CLT_FAC" _
    & " Where MOUVEMENT.COD_LBR =" & txtDCA.Text
    Membre du Club
    Septembre 2003
    et mon nouveau message d'erreur est : type de données incompatibles dans l'expression du critère
    Septembre 2002
    On ne le repetera jamais assez
    & " Where MOUVEMENT.COD_LBR ='" & txtDCA.Text & "'"
    Membre du Club
    Septembre 2003
    Oh merci beaucoup, là j'ai un autre débogage, je regarde d'abord ce que c'est et je vous dirai ensuite, mais encore merci.
    Membre du Club
    Septembre 2003
    Je crois que je dois changer le type de la date parce qu'il me dit type incompatible pour :
    lblMvt.Caption = "Date du mouvement : " + Rs!DAT_MVT
    quand je mets le curseur sur Rs!DAT_MVT il a la date mais je crois qu'il faut changer le format, je sais comment le faire dans une requête mais je ne sais pas le faire dans l'affichage
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 29/09/2010, 10h28
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 25/06/2008, 09h53
  3. comment faire une "base de donnée" en visual basic
    Par morpheusmg dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 13/11/2007, 19h42
  4. [VB]Importer une vue SQL Server via Visual Basic
    Par NoViceDel dans le forum VB 6 et antérieur
    Dernier message: 24/05/2006, 19h57
  5. [SGBD] Y-a-t'il une solution a mon probleme visual basic-php-mysql
    Par enibris dans le forum SQL Procédural
    Dernier message: 28/02/2006, 11h52
