utilisation de logminer sous Oracle 10g [Fait]
    Février 2008
    Par défaut utilisation de logminer sous Oracle 10g
    J'utilise logminer pour récupérer les transactions effectués sur mon bdd, en l'exécutant dans un script tout marche parfaitement, mais dés que j'essaye de l'integrer dans un procedure tous se bloque et sqlplus m'envoie des erreurs, mon but est d'entrer l'option 'STARTTIME' ,dans le procedure logmnr.start, comme étant un paramètre d'entrer, je veut utiliser ' STARTTIME' comme une variable récupérer d'une autre fonction, voila ce que j'ai essayé de faire mais toujours ça marche pas:
    create or replace function debut (date_start in varchar2 ) return varchar2 is
    begin
    return date_start;
    end;
    --fonction debut creé
    variable date_s varchar2(2000);
    execute :date_s := début('29-Mars-2008 10:01:34');
    --procédure se termine avec succès
    EXECUTE DBMS_LOGMNR.START_LOGMNR(-
           STARTTIME => date_s, -
             ENDTIME => SYSDATE, -
                    OPTIONS => DBMS_LOGMNR.DICT_FROM_ONLINE_CATALOG + -
                        DBMS_LOGMNR.COMMITTED_DATA_ONLY + -
                        DBMS_LOGMNR.NO_SQL_DELIMITER + -
                        DBMS_LOGMNR.NO_ROWID_IN_STMT + -
                        DBMS_LOGMNR.CONTINUOUS_MINE);
    et voila l'erreur:
    ERREUR Ó la ligne 1 :
    ORA-06550: Ligne 1, colonne 53 :
    PLS-00201: l'identificateur 'DATE_S' doit Ûtre dÚclarÚ
    ORA-06550: Ligne 1, colonne 7 :
    PL/SQL: Statement ignored
    j'ai deux questions:
    i)Est ce qu'on peut pas utiliser des variables dans les options d'un prcédure pl/sql
    ii)Est ce que je peut utiliser logminer dans un procedure pl/sql.
    Merci d'avance pour toute aide
    Cordialement.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    c'est probablement pas la source du problème mais tu appelles début au lieu debut
    il manque : devant le nom de la variable, tu le fais bien pour appeler debut mais pas dans la procédure suivante
    Février 2008
    j'ai toujours le même problème, j'ai essayé de faire celà mais ça marche pas:
    declare
    va date;
    begin
    select max(date_c) into va from connexion_test;
           STARTTIME =>:va -
    end;
    et voila l'erreur:
    SP2-0552: Variable de lien "VA" non dÚclarÚe.
    je demande si l'erreur est du au procedure DBMS_LOGMNR.START_LOGMNR elle même, cad qu'elle n'accepte pas des variable, je ne sais pas, aidez moi svp parce que là je me bloque.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Soit tu fais :
           STARTTIME => :date_s, -
    soit
    declare
    va date;
    begin
    SELECT max(date_c) INTO va FROM connexion_test;
           STARTTIME =>va
             ENDTIME => SYSDATE,
    end;
    : dans le 1er cas parce que c'est une variable SQL*Plus et pas de : ensuite parce que c'est du PL/SQL... Evidemment si tu changes le code en cours de discussion ça marche pas
    Février 2008
    Merci Orafrance,
    j'ai essayé ceci, mais malheureusement toujours des erreurs:
    declare
    va date;
    begin
           STARTTIME =>va, -
    end;
    et voilà l'erreur:
    ERREUR Ó la ligne 5 :
    ORA-06550: Ligne 5, colonne 26 :
    PLS-00707: structure non prise en charge ou erreur interne [2603]
    ORA-06550: Ligne 5, colonne 1 :
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    il n'y a pas de -... pour rappel, on n'est pas sensé répondre aux erreurs de syntaxe... il faut lire les tutos si tu ne sais pas développé en PL/SQL
    Février 2008
    Pardon Orafrance, mais il'n y a pas d'erreur syntaxique, je n'ai que suivit l'exemple d'oracle, et voila ce que j'ai trouvé dans les tuto d'oracle:
           STARTTIME => '13-jan-2003 15:00:00', -
           ENDTIME   => '13-jan-2003 16:00:00', -
                          DBMS_LOGMNR.PRINT_PRETTY_SQL);
    c'est un exemple qui marche bien, si je lui entre 2 dates fixes, mais dés que j'entre
    STARTTIME comme variable, les problèmes commencent.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    mais un coup tu fais EXECUTE et le coup suivant BEGIN... END... fixes toi sur la syntaxe correct une bonne fois pour toute
    Février 2008
    Mais j'ai enlevé EXECUTE pour que je puisse travailler dans un procedure, mon but est de travailler avec DBMS_LOGMNR dans un procedure, donc il faut enlever EXECUTE, c'est pour ce là que j'ai utilisé BEGIN....END.
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    dans un begin...end il n'y a pas de -
    Février 2008
    Donc comment utiliser DBMS_LOGMNR dans un procédure, est ce que je doit enlever tous les '-' ou quoi au juste?
    Avatar de orafrance
    Janvier 2004
    Février 2008
    Merci beaucoup Orafrance, enfin ça marche, maintenant je sait d'où vient le problème, juste remarque: il faut ajouter un ',' après 'va' comme ceci:
    declare
    va date;
    begin
           STARTTIME =>va,
             ENDTIME => SYSDATE,
    end;
  1. Utilisation de FND_FILE sous Oracle express 10g
    Par kodo dans le forum Oracle
    Dernier message: 17/04/2011, 23h31
  2. problème d'exécution d'un report sous oracle 10g
    Par seure dans le forum Reports
    Dernier message: 22/03/2006, 18h47
  3. [Volumétrie] recherche info sous Oracle 10g
    Par LovSylv dans le forum Oracle
    Dernier message: 03/02/2006, 04h04
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 30/12/2005, 13h33
  5. Pb de performances sous Oracle 10g
    Par kamalito dans le forum Oracle
    Réponses: 24
    Dernier message: 25/10/2005, 17h59
