avec Java Discussion :
[Debutant] Probleme de NullPointerException à l'execution !
avec Java
    Mars 2006
    Par défaut [Debutant] Probleme de NullPointerException à l'execution !
    Ci dessous les 4 classes d'un petit programme simple qui crée une voiture composée d'un moteur et d'un calculateur de vitesse. La classe de lancement est Interface.java.
    Classe Interface.java :
    public class Interface {
    	private Voiture voiture;
    	private static final Interface monInterface = new Interface();
    	Interface(){
    		voiture = new Voiture();
    		//Je voudrais afficher ici la valeur de la vitesse :
    		System.out.println(monInterface.getVoiture().getVitesse());
    	public static Interface getInstance() {
    		return monInterface;
    	public Voiture getVoiture(){
    		return voiture;
    	public static void main(String[] args)
    		//Alors que l'affichage ici fonctionne :
    		System.out.println("Regime moteur : " + monInterface.getVoiture().getMoteur().getRegime());
    		System.out.println("Vitesse : " + monInterface.getVoiture().getVitesse());
    La classe Voiture.java :
    public class Voiture {
    	//attributs
    	private Moteur moteur;
    	private CalculVitesse calculVitesse;
    	//constructeur
    	public Voiture(){
    		moteur = new Moteur();
    		calculVitesse = new CalculVitesse();
    	//methodes
    	public Moteur getMoteur(){
    		return moteur;
    		// idem que
    		// return this.moteur;
    	public CalculVitesse getCalculVitesse(){
    		return calculVitesse;
    	public double getVitesse(){
    		return getCalculVitesse().getVitesse();
    La classe Moteur.java :
    public class Moteur {
    	private int regime=2500;
    	Moteur(){
    	public int getRegime(){
    		return regime;
    et la classe CalculVitesse.java :
    public class CalculVitesse {
    	float vitesse;
    CalculVitesse(){}
    		return Interface.getInstance().getVoiture().getMoteur().getRegime()/100;
    Dans l'Interface on crée une interface monInterface qui crée une voiture a partir de la classe Voiture qui crée un moteur et un calculateur de vitesse.
    ce qui pose problème c'est d'afficher dans le constructeur la valeur de la vitesse en faisant :
    Cela ne fonctionne pas !
    Pouvez-vous m'expliquer pourquoi ?
    Merci !
    Décembre 2002
    Pourquoi tu fais monInterface.get...., fait juste getVoiture().getVitesse(); c'est déjà amplement suffisant. Et je pense que ton null pointer exception provient de cela : MonInterface n'est pas encore construit... Pour afficher correctement, fait ton affichage en dehors du constructeur...
    Mars 2006
    Merci !
    En effet il suffit de faire un getVoiture.get... !
    Comment bloquer 3h su un truc bete
    Membre émérite Avatar de jojodu31
    Mars 2008
    c'est comme ça 90% du temps hélas... rien de tel qu'une bonne vision extérieure
    oca
    oca est déconnecté
    Octobre 2004
    Ton code est intéressant, et tu vas dans la bonne direction.
    il y a cependant pas mal de chose que l'on pourrais faire... disons... "autrement"
    Cela ne veut pas dire que ton code ne marche pas ou qu'il est "mauvais", mais il existe des méthodes "plus standard" pour faire ce genre de choses. je pense notamment à ce que l'on appelle les "Design Patterns".
    comme le Builder ou la (les) Factory
    Je te conseille vivement d'y jeter un oeil, je suis sûr que cela va t'intéresser.
    A+
    Mars 2006
    Par défaut Merci
    Merci pour vos solutions et vos conseils !
    Ciao !
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 01/04/2009, 07h12
  2. [debutant] Un probleme lors d'une execution
    Par doditch77 dans le forum Débuter
    Dernier message: 05/01/2008, 13h01
  3. [DEBUTANT]Probleme executer programme
    Par lavazavio dans le forum Dev-C++
    Dernier message: 27/10/2007, 21h30
  4. [debutant]probleme servlet
    Par noOneIsInnocent dans le forum Servlets/JSP
    Dernier message: 26/09/2003, 13h25
  5. [debutant] Probleme pour dessiner un simple cube
    Par scorpiwolf dans le forum DirectX
    Dernier message: 02/07/2003, 20h29
