Valeur courante d'une séquence
    Membre régulier
    Décembre 2005
    Par défaut Valeur courante d'une séquence
    je voudrais réaliser un script PL qui récupère la valeur courante d'une séquence.
    Or lors de l'exécution de la commande :
    SELECT maSeq.CURRVAL FROM DUAL;
    J'ai l'erreur ORA 08002 qui dit que :
    Cause: sequence CURRVAL has been selected before sequence NEXTVAL
    Action: select NEXTVAL from the sequence before selecting CURRVAL
    Bref du coup je me demande s'il existe un moyen de récupérer la valeur d'une séquence sans être précédemment obligé de l'incrémenter ?
    Merci pour vos réponses
    Avatar de SheikYerbouti
    Mai 2003
    SELECT last_number FROM user_sequences
    WHERE sequence_name = 'NOM_SEQUENCE'
    (le nom de la séquence est stocké en majuscules dans la table)
    Membre régulier
    Décembre 2005
    merci
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Attention au cache.
    Le Last_number donne le prochain chargement du cache.
    Exemple avec un cache de 20, sur une séquence non chargée en mémoire :
    SELECT last_number
    FROM user_sequences
    WHERE sequence_name = 'S_BESREV'
    382
    SELECT  S_BESREV.NEXTVAL
    FROM dual
    382
    SELECT last_number
    FROM user_sequences
    402
    Mai 2003
    Bien vu McM. Dans ce cas, voici une version qui tient compte du cache:
    SELECT last_number - cache_size FROM user_sequences
    WHERE sequence_name = 'MA_SEQUENCE'
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Non, toujours pas
    SELECT last_number, last_number - cache_size
    FROM user_sequences
    LAST_NUMBER	LAST_NUMBER-CACHE_SIZE
    402	382
    FROM dual
    383
    FROM user_sequences
    402	382
    Les n° de séquence sont stockés en base.
    Quand on fait appel au n° suivant (nextval), la première fois, Oracle monte en mémoire les "cache" n° suivants, et met à jour le prochain n° de la séquence en base (last_number)
    Tant qu'on n'a pas atteint la fin des n° en mémoire ou que ces n° en mémoire ne sont pas effacés (flush, ou écrasement), les nextval suivant lisent le n° en mémoire.
    En base, rien ne change.
    Il n'y a aucun moyen de savoir quel est le prochain n° qui sera attribué sans le réserver par un nextval si le cache > 1.
    Mettre un cache = 1 pour une séquence qui bouge beaucoup n'est pas trop recommandé vu qu'Oracle est donc obligé de poser un verrou sur la séquence (pour la mettre à jour) puis de la monter en mémoire, et ce à chaque appel.
    Un petit exemple de ce qu'il y a en base (last_number de user_sequences) et en mémoire avec un cache de 5
    base = 1, Mémoire vide
    NEXTVAL
    Base = 6, Memoire 1-5:N° attrib=1
    NEXTVAL
    Base = 6, Memoire 1-5:N° attrib=2
    NEXTVAL
    Base = 6, Memoire 1-5:N° attrib=3
    FLUSH
    Base = 6, Memoire Vide
    NEXTVAL
    Base = 11, Memoire 6-10:N° attrib=6
    NEXTVAL
    Base = 11, Memoire 6-10:N° attrib=7
    Développeur et DBA Oracle
    Octobre 2006
    Activité : Développeur et DBA Oracle
    on peut remédier ce problème avec
    ALTER SEQUENCE seq_cache NOCACHE;
    problème de l'erreur08002
    begin
    declare v number ;
    curr_not_found exception ;
    pragma exception_init(curr_not_found ,-08002);
    begin
    select nom_seq.currval
    into v
    from dual;
    exception
    when curr_not_found then
    select nom_seq.nextval
    into v
    from dual;
    when others then
    end ;
  1. Java + Ibatis + Oracle -> récupérer la valeur courante de la séquence
    Par nico1214 dans le forum Persistance des données
    Dernier message: 01/12/2011, 16h13
  2. Valeur courante d'une séquence
    Par lido dans le forum Forms
    Dernier message: 07/07/2008, 10h00
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 14/05/2007, 13h44
  4. Oracle : Modifier la valeur courante d'une séquence
    Par arkienou dans le forum Oracle
    Dernier message: 10/08/2006, 09h08
  5. Selectionner la valeur courante d'une liste
    Par genova dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 03/01/2006, 20h46
