NULL n'est pas égal à NULL et aucune ligne en résultat
    Avatar de elitost
    Consultant informatique
    Septembre 2003
    Par défaut NULL n'est pas égal à NULL et aucune ligne en résultat
    J'ai une table avec une colonne de type date.
    Cette table a été initialisée avec des données.
    Dans une procédure stockée, on passe un paramètre de type date pour l'utiliser dans une requête dans le code de la procédure stockée.
    La requête est la suivante (volontairement tronquée) :
    SELECT *
    FROM matable
    WHERE coldate = nvl(:parametredate,coldate)
    Nous utilisons la fonction NVL pour gérer les cas ou le paramètre de type date de la procédure n'est pas valorisé, donc passé avec la valeur NULL.
    Le problème maintenant c'est que NULL n'est pas égal à NULL et dans le cas du paramètre date envoyé à NULL, la requête ne retourne aucun résultat.
    Une idée pour palier à ce problème ?
    Avatar de SheikYerbouti
    Mai 2003
    Qui vous dit que coldate n'est pas NULL également ?
    Avatar de elitost
    Septembre 2003
    Citation Envoyé par SheikYerbouti Voir le message
    Effectivement je me suis mal expliqué (après relecture), le problème se pose pour les enregistrements pour lesquels la colonne coldate est valorisée à NULL, je souhaiterais que ma requête SQL me renvoie ces enregistrements.
    J'ai bien pensé à tester la nullité du paramètre avant de construire la requête mais je me demandais si il n'y avait pas une autre solution ?
    Mai 2003
    SELECT *
    FROM matable
    WHERE coldate IS NULL;
    Avatar de elitost
    Septembre 2003
    SELECT *
    FROM matable
    En fait non, en une seule requête je voudrais gérer les cas :
    - Le paramètre date est NULL
    - Le paramètre date est autre que NULL
    - La colonne coldate est à NULL
    - La colonne coldate est à autre que NULL
    Pour le moment avec ma requête actuelle :
    SELECT *
    FROM matable
    Si matable contient les données suivantes :
    coldate
    12/08/2007
    NULL
    NULL
    15/09/2005
    En passant 15/09/2005 en paramètre, j'obtiens la ligne correspondante (la 4ème).
    En passant NULL en paramètre, je n'obtiens aucun résultat.
    C'est normal car ma requête revient à faire dans le cas d'un paramètre à NULL :
    SELECT *
    FROM matable
    WHERE NULL = NULL
    Je souhaiterais donc pouvoir gérer tous les cas en un seule requête, est ce possible ?
    Membre actif Avatar de DAB.cz
    Octobre 2006
    SELECT *
    FROM matable
    WHERE (coldate is null and :parametredate is null) or (coldate = :parametredate)
    Avatar de elitost
    Septembre 2003
    J'essaierai demain.
    Cette solution est elle très pénalisant pour le temps de réponse ?
    Octobre 2006
    Citation Envoyé par elitost Voir le message
    Oui, l'index sur coldate ne sera pas utilisé (existe-t-il?) pour la condition "IS NULL", alors: FULL SCAN.
    Avatar de elitost
    Septembre 2003
    C'est donc peut être mieux de construire le select dynamiquement (Si param data pas NULL alors ajouter le filtre au select Fin Si) et dans le cas du paramètre valorisé à NULL d'avoir uniquement la requête :
    select * from matable
    A moins qu'il y ai d'autres solutions pour arriver à solutionner le souci de cette requête ?
    Avatar de laurentschneider
    Décembre 2005
    Citation Envoyé par DAB.cz Voir le message
    SELECT *
    FROM matable
    c'est à mon sens la solution la plus élégante !
    quand à la performance, on peut imaginer (ce n'est pas le goût de tout le monde) de te pas avoir de null dans la table, mais une date du style 31-DEC-9999. Cela résout le problème de performance.
    Décembre 2005
    une autre approche serait d'indexer les nulls et d'utiliser UNION ALL
    SQL> var parametredate number
    SQL> create table matable(coldate number, x number);
    Table created.
    SQL> insert into matable
         select nullif(rownum,1),1 from all_objects where rownum<100;
    99 rows created.
    SQL> create index i on matable(coldate,1) compute statistics;
    Index created.
    SQL> analyze table matable compute statistics;
    Table analyzed.
    select *  FROM matable  WHERE coldate is null and :parametredate is null
    union all
    select * FROM matable WHERE coldate = :parametredate;
    | Id  | Operation                     | Name    | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)|
    |   0 | SELECT STATEMENT              |         |     2 |     8 |     4  (50)|
    |   1 |  UNION-ALL                    |         |       |       |            |
    |*  2 |   FILTER                      |         |       |       |            |
    |   3 |    TABLE ACCESS BY INDEX ROWID| MATABLE |     1 |     4 |     2   (0)|
    |*  4 |     INDEX RANGE SCAN          | I       |     1 |       |     1   (0)|
    |   5 |   TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | MATABLE |     1 |     4 |     2   (0)|
    |*  6 |    INDEX RANGE SCAN           | I       |     1 |       |     1   (0)|
       2 - filter(:PARAMETREDATE IS NULL)
       4 - access("COLDATE" IS NULL)
       6 - access("COLDATE"=TO_NUMBER(:PARAMETREDATE))
    ou bien sûr de créer 2 selects différents, un pour les null, un pour les non-null
    Avatar de elitost
    Septembre 2003
    Ok, je vous remercie pour toutes ces informations qui devraient maintenant suffire pour choisir telle ou telle solution.
    Merci encore et bonne journée à tous.
    Octobre 2006
    Citation Envoyé par laurentschneider Voir le message
    indexer les nulls, l'idée formidable et utile
    Expert éminent sénior Avatar de mnitu
    Octobre 2007
    SQL> create bitmap index b_i on matable (coldate)
      2  /
    Index crÚÚ.
    SQL>
    Table analysÚe.
    SQL> /
    Table analysÚe.
    SQL>
    SQL> SELECT *
      2  FROM matable
      3  WHERE (coldate IS NULL AND :parametredate IS NULL) OR (coldate = :parametredate)
      4  /
    Plan d'exÚcution
    Plan hash value: 2725285456
    | Id  | Operation                    | Name    | Rows  | Bytes | Cost (%CPU)| Time     |
    |   0 | SELECT STATEMENT             |         |     1 |     4 |     3   (0)| 00:00:01 |
    |*  1 |  TABLE ACCESS BY INDEX ROWID | MATABLE |     1 |     4 |     3   (0)| 00:00:01 |
    |   2 |   BITMAP CONVERSION TO ROWIDS|         |       |       |            |          |
    |   3 |    BITMAP OR                 |         |       |       |            |          |
    |*  4 |     BITMAP INDEX SINGLE VALUE| B_I     |       |       |            |          |
    |*  5 |     BITMAP INDEX SINGLE VALUE| B_I     |       |       |            |          |
    Mais ça peut côuter cher.
    Décembre 2005
    bitmap index sur une date? mauvais plan
    Octobre 2007
    Peut tu expliquer, STP ?
    Décembre 2005
    ben en general une date est une colonne a forte cardinalite, non?
    Bon c'est vrai que si c'est CONTRACT_END_DATE et que les contrats se terminent tous au 31 decembre on pourrait l'imaginer.
    Octobre 2007
    D’accorde Laurent, j’ai eu peur que c’était une hérésie même de penser à faire un bitmap index sur une colonne de type date.
    A propos,
    j’ai lu quelque part que ce n’est pas forcement une affaire de goût mais que ça pourrait être un problème de performance d’utiliser cette solution. Puis-je avoir ton point de vue sur ce sujet ?
    Décembre 2005
    si tu as beaucoup de NULLs, il n'est peut-etre pas necessaire de les indexer, vu qu'un WHERE X IS NULL te retournera une bonne partie de la table. Cependant si tu utilises des requetes du style WHERE D > SYSDATE OR D IS NULL, alors de remplacer NULL par 9999-12-31 sera benefique.
    C'est vrai que d'avoir des valeurs artificielles comme 9999-12-31 c'est pas terrible d'un pont de vue design
    Octobre 2007
    Merci Laurent pour ta patience.
    En fin de compte y a-t-il une différence entre
    CREATE INDEX i ON matable(coldate,1)
    Et
    CREATE INDEX i ON matable(Nvl(coldate,1))
    Ne pense tu pas que c’est plus clair d’utiliser NVL ?
  1. Sum(Null()) n est pas null
    Par CLEM_BUGTRACK dans le forum QlikView
    Dernier message: 07/05/2015, 16h00
  2. [PDO] Les requete PDO ne prennent pas en compte la premier ligne de résultat
    Par -Fly- dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 28/03/2012, 21h59
  3. syntaxe de n'est pas égal en code
    Par froutloops62 dans le forum Access
    Dernier message: 12/07/2007, 23h02
