bonjour a tous depuis un plusieur jours je bloque car un script jsp que j'ai programmé ne fonctionne pas:
celui-ci doit comptabiliser le nombre de visitEURs (un visiteur est un ip qui n'est comptabilisé qu'une foi par jour 24h=86400 secondes)
90 <%@page contentType="text/html" %> <%@page language="java" import="java.sql.*" %> <%@page language="java" import="java.util.Date" %> <% String driver = "org.gjt.mm.mysql.Driver"; Class.forName(driver); Connection con=null; ResultSet rst=null; Statement stmt=null; boolean result=false; try{ String url="jdbc:mysql://localhost/securite?user=root&password=admin"; con=DriverManager.getConnection(url); stmt=con.createStatement(); } catch(Exception e){ System.out.println(e.getMessage()); } rst=stmt.executeQuery("select * from data_compteur"); %> <html> <body> <% String grp = request.getParameter("groupe"); //recuperation du temps actuel long actu = 0; long timeAux = 0; Date d = new Date(); actu = d.getTime(); //mise à jour de la table compteur while(rst.next()){ timeAux = rst.getLong("data_time"); timeAux = timeAux + 86400; if (timeAux >= actu){ stmt.executeUpdate("delete from data_compteur"); } } // test si l'ip est deja dans la table rst=stmt.executeQuery("select * from data_compteur where data_grp= '"+grp+"'"); String ip = request.getRemoteAddr(); while(rst.next()){ if (rst.getString("data_ip").equals(ip)){ result=false; }else{ result=true; } // si l'ip n'y est pas , on place l'ip le groupe et l'heure dans cette table if (result){ stmt.executeUpdate("insert into data_compteur(data_ip) value('"+ip+"')"); stmt.executeUpdate("insert into data_compteur(data_grp) value('"+grp+"')"); stmt.executeUpdate("insert into data_compteur(data_time) value('"+actu+"')"); //on incremente ensuite le compteur du groupe "grp", de la table data_cmptGroupe rst=stmt.executeQuery("select * from data_cmptGroupe where data_groupe= '"+grp+"'"); while(rst.next()){ double cmpt = rst.getDouble("data_cmpt"); cmpt++; stmt.executeUpdate("insert into data_cmptGroupe(data_cmpt) value('"+cmpt+"')"); } } //redirection vers la page du groupe "grp" //String dir = (""+grp+ ".html"); %> <jsp:forward page= "page.html" /> <% } rst.close(); stmt.close(); con.close(); %> </body> </html>
le probleme : lors du lancement aucune erreur n'est signalé , mais la page ne se redirige pas ...
niveau base de données rien ne bouge...
