Rotation de la Camera, j'y arrive pas!
    Décembre 2007
    Par défaut Rotation de la Camera, j'y arrive pas!
    Si je viens écrire ici c’est que j’ai vraiment cherché, mais en vains, j’ai lu les anciens messages du forum, fait des recherches sur Google … J’aurais du réussir a la faire il y a longtemps, puisque j’ai démarré le projet depuis décembre.
    En fait j’ai besoin de faire tourner ma camera dans tous les sens, le clavier suffit. Et comme je fait un jeu de voiture, il faut que la camera soit deriere le cube. Sa c'est facile pour les translation (les variables qui déplace mon cube je les met dans glLookAt dans la position et le l'endroit fixé), par contre pour les rotations je sais pas si c'est pareil.
    J’utilise Delphi, OpenGL et GLFW.
    J’ai essayé des formules de trigo, mais je pense que ce n’est pas vraiment sa, car la camera tourne mais de manière étrange. Je vous montre le code avec une surface et un cube, j'ai mis le plus utile.
    119
    120
    121
    122
    123
    124
    125
    126
    127
    128
    129
    130
    131
    132
    133
    134
    135
    136
    program Cube;
    {$APPTYPE CONSOLE}
    uses
      SysUtils,
      OpenGL,
      GLFW ;
    const
      LARGEUR = 800;
      HAUTEUR = 600;
      FAVY = 70;
      RATIO = LARGEUR / HAUTEUR;
      MIN = 1;
      MAX = 100;
    var
      n, r, px, py : GLFloat;
    begin
    //initialisation
      glfwInit ();
      glfwOpenWindow (LARGEUR, HAUTEUR, 0, 0, 0, 0, 42, 0, GLFW_WINDOW);
      glfwSetWindowTitle('Speed Light');
      glEnable (GL_DEPTH_TEST);
      glEnable (GL_Texture_2D);
      glMatrixMode (GL_PROJECTION);
      glLoadIdentity ();
      gluPerspective (FAVY, RATIO, MIN, MAX);
      n := 0;
      r := 0;
      px := 0;
      py := 0;
      while exit = 0 do
        begin
    //les touches
          exit := glfwGetKey (GLFW_KEY_ESC);
          if (glfwGetKey (GLFW_KEY_RIGHT) = 1) then
            r := r + 0.1;
          if (glfwGetKey (GLFW_KEY_LEFT) = 1) then
            r := r - 0.1;
          if (glfwGetKey (GLFW_KEY_UP) = 1) then
            n := n - 0.1;
          if (glfwGetKey (GLFW_KEY_DOWN) = 1) then
            n := n + 0.1;
    //et les fameuses formules de triggo (rigoler pas !)
          px := n * cos (r);
          py := n * sin (r);
          glClear (GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
          glMatrixMode (GL_MODELVIEW);
          glLoadIdentity ();
          gluLookAt (4+px, py, 4+posz, px, py, 0, 0, 0, 1);
    //un cube
          glPushMatrix ();
          glTranslatef (transx1, transy1, transz1);
          glBegin (GL_QUADS);
            glColor3ub (144, 0, 144);
            glVertex3f (1, 0, 1);
            glVertex3f (1, 1, 1);
            glVertex3f (1, 1, 0);
            glVertex3f (1, 0, 0);
            glColor3ub (144, 144, 0);
            glVertex3f (0, 1, 1);
            glVertex3f (0, 1, 0);
            glColor3ub (0, 144, 144);
            glVertex3f (0, 0, 1);
            glVertex3f (0, 0, 0);
            glColor3ub (144, 0, 0);
            glColor3ub (0, 144, 0);
            glColor3ub (0, 0, 144);
          glEnd ();
          glPopMatrix ();
    //Une surface
          glPushMatrix ();
          glBegin (GL_QUADS);
          glColor3ub (111, 0, 0); glVertex3f (-25, -25, 0);
          glColor3ub (111, 0, 111); glVertex3f (25, -25, 0);
          glColor3ub (11, 111, 111); glVertex3f (25, 25, 0);
          glColor3ub (11, 111, 11); glVertex3f (-25, 25, 0);
          glEnd ();
          glPopMatrix;
          glfwSwapBuffers ();
        end;
        glfwTerminate ();
    end.
    J’ai beaucoup lu des théories, des explications mathématiques, et des codes en C/C++ (langage que je ne maitrise pas).
    Cependant je n’y arrive pas !
    Le problème viens du niveau des formules c’est bien sa ?
    Je souhaiterai avoir votre aide, merci.
    Décembre 2007
    je sais qu'il y a des sujets sur le forum, mais sa ne m'aide vraiment pas.
    Surtout que je programme depuis quelques mois, et en particulier du delphi (enfin vite fait)
    Décembre 2004
    salut
    pour ça j'utilise une fonction
    vector rotate(vector vec, float angle, vector axe) {
    qui fait tourner un vecteur "vec" de "angle" degrés autour d'un "axe"
    c'est pas dur à coder et je peux te donner le code de cette fonction sinon
    il faut:
    - normaliser axe
    - faire le produit scalaire Y = vec.axe
    - Y*axe c'est la composante dans la direction axe de vec
    on a: a = Y*axe et b = vec - Y*axe
    on a donc vec = a + b
    quand on fait tourner vec autour de axe, la partie de vec parallèle à axe ne changera pas, seule la partie perpendiculaire tournera
    donc rotate(vec,angle,axe) = a + rotate(b,angle,axe)
    ensuite tu calcules dirX = normalize(b)
    et dirZ = b x axe (produit vectoriel)
    tu calcules X = norme(b)
    et finalement rotate(vec,angle,axe) = (cos(angle)*dirX + sin(angle)*dirZ)*norme(b) + a
    si tu as des question n'hésite pas, ha oui il y a une chance sur deux pour que ça fasse tourner de "-angle" au lieu de "angle" degrés, dans ce cas c'est que je me suis trompé il faut calculer axe x b au lieu de b x axe
    Renaud
    Décembre 2007
    merci beaucoup pour ta réponse
    mon emploie du temps des cours ne me permet pas de coder la semaine, mais je pense que mercredi soir, assez tard je pourrais, je te mettrais au courant.
    Décembre 2007
    pourrais tu me donner le code de la fonction vecteur
    Décembre 2007
    au faite, je suis toujours intéréssé
    Décembre 2007
    bon j'ai ma camera en 1er personne, j'ai cherché des formules de trigo
    mais j'ai besoins qu'elle suive une voiture en faite, j'arrive pas a synchroniser la rotation de la cam avec celle de la voiture
    j'espère que quelqu'un pourra me l'expliquer
  1. [Kylix 3] Je n'arrive pas à utiliser MySQL
    Par usebob dans le forum EDI
    Dernier message: 15/04/2005, 11h18
  2. problème que je n'arrive pas à résoudre de façon récursive
    Par miam dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 31/07/2004, 12h21
  3. [Function] N'arrive pas à sortir
    Par bouboussjunior dans le forum ASP
    Dernier message: 14/06/2004, 17h36
  4. Je n'arrive pas à détruire une fenêtre
    Par CORREGE Frédéric dans le forum MFC
    Dernier message: 22/02/2004, 21h28
  5. j'arrive pas a arreter mon thread d'arriere-plan
    Par ms91fr dans le forum Langage
    Dernier message: 06/06/2003, 22h36
