Exploiter un curseur en sortie d'une procédure
    Membre à l'essai
    Novembre 2007
    Par défaut Exploiter un curseur en sortie d'une procédure
    J'ai une procédure stockée qui retourne comme résultat un curseur.
    Voici la spec :
    PROCEDURE R01DataRow (
    Contrat IN VARCHAR,
    Compte IN VARCHAR,
    Chaine_Cpt IN VARCHAR,
    Date_Debut IN String,
    Date_Fin IN String,
    Cursor_Row OUT Cur_R01DATA)
    J'ai besoin de créer un script sql (appelé via sqlplus) qui exécute cette procédure, récupère le curseur et effectue une boucle sur ce curseur pour lire les données et les afficher (avec un dbms_output par exemple).
    Je n'arrive pas à construire un script qui fasse cela.
    Quelqu'un a-t'il une idée ?
    Cordialement.
    Membre éclairé Avatar de philcero
    Septembre 2007
    Pour ma part je ferais une procédure métier intermédiaire en PL/SQL qui fait l'appel, récupère le curseur et se charge de la sortie sur le dbms_output.
    ensuite il n'y a plus qu'à appeler la procédure en ligne...
    Membre confirmé Avatar de rvfranck
    Novembre 2004
    Je ne comprends pas trop ce que tu fais. Tu utilises bien une procédure!!!
    c'est quoi ce paramètre Cursor_Row? c'est lui qui contiendra les données que tu veux tourner en boucle dans ton script sql?
    Pourquoi tu n'utilises pas une fonction qui va faire un "return ton_curseur" et après tu pourras faire comme ce qu'a proposé Philcero
    a+
    Membre à l'essai
    Novembre 2007
    En fait, la procédure stockée, c'est de l'existant.
    J'en ai un paquet de procédures conçues comme ça (une quarantaine) qui ont toutes un paramètre de type OUT qui retourne un curseur.
    Je ne dois pas toucher à ces procédures car elles sont exploitées par un progiciel.
    J'ai besoin de récupérer le retour de ces procédures dans des fichiers plats.
    C'est pour cela que je pensais faire un script sql.
    Le paramètre Cursor_Row est de type REF CURSOR et permet de récupérer un curseur qui est créé par la procédure.
    J'ai écris ce script mais syntaxiquement cela ne plait pas à oracle :
    BEGIN
    DECLARE
    TYPE return_curs IS REF CURSOR
    p_curs return_curs
    BEGIN
    R01.R01datarow('12345678','','','01/02/2008','',p_curs)
    FOR curs_row IN p_curs
    LOOP
    DBMS_OUTPU.PUT_LINE(curs_row.type || ';' ||
    curs_row.numcol || ',' ||
    curs_row.libelle || ';' ||
    curs_row.nba || ';' ||
    curs_row.duree);
    END LOOP;
    END;
    END;
    J'ai le message d'erreur suivant :
    ERROR at line 7:
    ORA-06550: line 7, column 19:
    PLS-00221: 'P_CURS' is not a procedure or is undefined
    ORA-06550: line 7, column 3:
    PL/SQL: Statement ignored
    Membre à l'essai
    Novembre 2007
    J'ai trouvé !
    Voici la solution.
    Je suis obligé de connaître à l'avance la structure de mon record (ça parait logique).
    sqlplus -S -L $USER/$PWD@$SID <<ENDSQL
    set serveroutput on
    BEGIN
    DECLARE
    TYPE t_rec IS RECORD (a CHAR(1), b NUMBER, c VARCHAR2(80), d NUMBER, e NUMBER, f NUMBER);
    p_curs SYS_REFCURSOR;
    curs_row t_rec;
    BEGIN
    C0.C0datarow('05061011','','','01/10/2007','31/10/2007','', p_curs);
    LOOP
    FETCH p_curs INTO curs_row;
    EXIT WHEN p_curs%NOTFOUND;
    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(curs_row.a || ';' || curs_row.b || ';' || curs_row.c);
    END LOOP;
    END;
    END;
    quit;
    ENDSQL
    Novembre 2004
    C'est bon alors!!!
    mais il faut utiliser les balises "code" pour que ton post soit plus lisible.
  1. Passer un curseur en paramètre d'une procédure
    Par tommy_f dans le forum Forms
    Dernier message: 13/05/2008, 16h54
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 27/08/2007, 17h40
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 27/07/2007, 11h51
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 05/04/2007, 13h35
  5. Format de données en sortie d'une procédure stockée
    Par Martin Sylvie dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 22/02/2005, 12h02
