Problème de debug sur SQL Developer
    Membre confirmé Avatar de biggione
    Juillet 2006
    Par défaut Problème de debug sur SQL Developer
    j'ai un souci depuis vendredi avec mon debug de SQL Developer sur un de mes schemas uniquement. Voici ce que j'obtiens lorsque l'essaie de debugger une procédure:
    Debugger accepted connection from database on port 1058.
    Processing 56 classes that have already been prepared...
    Finished processing prepared classes.
    ORA-00600: code erreur interne, arguments : [15419], [severe error during PL/SQL execution], [], [], [], [], [], []
    ORA-06544: PL/SQL : erreur interne, arguments : [pbjopnc - failed to instantiate], [], [], [], [], [], [], []
    ORA-06553: PLS-801: erreur interne [pbjopnc - failed to instantiate]
    ORA-06544: PL/SQL : erreur interne, arguments : [78601], [], [], [], [], [], [], []
    ORA-06553: PLS-801: erreur interne [78601]
    Process exited.
    Bizarrement, le RUN marche bien. C'est uniquement le debug qui plante alors qu'avant tout fonctionnait bien.
    Mes bases sont sur un meme serveur.
    Seul 1 base n'est plus accessible pour le debug.
    Quelqu'un a déjà t'il eu le pb ou connait cette erreur?
    Membre chevronné Avatar de miloux32
    Juillet 2003
    Citation Envoyé par biggione Voir le message
    Process exited.
    juste parce que je vois un port de mentionné dans l'appel de ton debug : le debug de chaque base se fait sur le meme port ? ce port là est ouvert sur ta base ?
    Juillet 2006
    Exact, le port entre mes bases est différent.
    je vais contacter mon admin reseau pour savoir si le port est bien ouvert.
    merci déjà pour l'indication.
    Juillet 2006
    Ben en fait j'ai vérifié, le port est aléatoire. il est bien ouvert.
    En plus :
    Debugger accepted connection FROM DATABASE ON port 1058.
    Non je pense que cela viens d'un autre pb.
    Juillet 2003
    ca m'étonnerait cela dit que ca soit ca, a moins que le port soit différent entre le debug et le run pour chaque base.
    Mais, je pense que le message ne serait pas celui la, enfin on en sait jamais.
    Juillet 2006
    Je pense que le pb se passe au moment de l'appel à la procedure.
    On dirait qu'il plante a ce niveau puisque voici les messages lors de l'appel en debug des meme procedures mais des bases différentes:
    celle qui marche:
    Executing PL/SQL: CALL DBMS_DEBUG_JDWP.CONNECT_TCP( xxxxxxx, '3853' )
    Debugger accepted connection from database on port 3853.
    O_CR = OK
    Process exited.
    Disconnecting from the database xxxx.
    Debugger disconnected from database.
    celle qui plante:
    Executing PL/SQL: CALL DBMS_DEBUG_JDWP.CONNECT_TCP( xxxxxxx, '3860' )
    Debugger accepted connection from database on port 3860.
    Process exited.
    Donc on dirait que l'initialisation du debugger est ok mais que l'appel et le passage des parametres à echoué suite a une erreur interne.
  1. [Delphi 6] Problème de debug sur un ActiveX
    Par Hypollite76 dans le forum Langage
    Réponses: 13
    Dernier message: 16/12/2009, 15h32
  2. Problème connection distante sur SQL Server 2005 Express
    Par chatroux dans le forum Administration
    Dernier message: 17/06/2008, 19h10
  3. Problème de 0 sur SQL
    Par amine_en_france dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 15/03/2007, 14h47
  4. Problème de connection sur SQL*PLUS
    Par Stephane 78 dans le forum Sql*Plus
    Dernier message: 04/12/2006, 15h57
  5. problème de float sur SQL server 2000.
    Par fidji dans le forum MS SQL Server
    Dernier message: 24/07/2003, 15h15
