Problème de jointure avec select
    Avril 2007
    Par défaut Problème de jointure avec select
    C'est ma requête:
    select role,(select count(*),affu.dat_debut,affu.dat_fin ,affu.role from AFF_ROLES_USER affu
    where affu.role=aff.role and affu.use_name='abdel'
    group by affu.dat_debut,affu.dat_fin,affu.role) from role aff
    Je voudrais faire la sélection de tous les rôles à partir de la table role et voir si les rôles d'un utilisateur donné existent dans la table AFF_ROLES_USER.
    La requête suivante
    select role,(select count(*) from AFF_ROLES_USER affu where affu.role=aff.role and affu.use_name=?)  from role aff order by role
    donne le résultat suivant:
    ETAT_DIVERS              0
    FO_ADMIN                  1
    FO_AGENT-ACCUEIL     1
    FO_GUICHETIER           1
    FO_SELECTION_TABLE   0
    GAS_GESTION_STOCKS  0
    Et c'est ce que j'attendais, sauf que je voulais afficher, en plus du role, dat_deb et dat_fin à partir de la table AFF_ROLES_USER.
    Quand j'ajoute ces 2 champs ds la requête, j'ai l'erreur suivante:
    Error starting at line 1 in command:
    Error at Command Line:1 Column:13
    Error report:
    SQL Error: ORA-00913: Trop de valeurs
    00913. 00000 -  "too many values"
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Un sous select (dans la partie SELECT) ne peut ramener qu'une seule colonne.
    Fais une jointure normale entre tes 2 tables.
    Membre éclairé Avatar de lmartin
    Avril 2008
    Pareil, avec un group by role,et tes dates d'effet.
    Consultant informatique
    Octobre 2002
    Oui mais non il semble souhaiter connaitre tout les rôle et savoir s'ils sont utilisé ou non.
    S'il fait une jointure normal inner il ne va sortir que ceux utilisé.
    faut faire un
    "role aff LEFT JOIN AFF_ROLES_USER affu"
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 18/07/2007, 11h58
  2. Problème de jointure sur Select et Update
    Par Marshall_Mathers dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 20/06/2007, 15h30
  3. [PostgreSQL 8.1] Problème de jointures avec une Fk null
    Par Reward dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 10/11/2006, 08h25
  4. [SQL server 2000] Problème de jointure avec 'Case'
    Par Tankian dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 28/06/2006, 17h42
  5. Problème de jointure avec INNER JOIN et LEFT OUTER JOIN
    Par tonio-lille dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 10/02/2006, 12h45
