passage par variable par référence.
    Membre du Club
    Novembre 2007
    Par défaut passage par variable par référence.
    Je suis face à un problème que je peux facilement contourné mais dont j'aimerais comprendre le pourquoi :
    explication du problème : afin de protéger mes requetes à ma base de donnée, je prend soin de remplacer les ' par '' dans les variable de type string pour cela je crée cette fonction :
    Public Sub protectStringQuery(ByRef str As String)
        str = Replace(str, "'", "''")
    End Sub
    Donc selon moi puisque je met byref, lorsque j'appel cette fonction comme cela par exemple
    dim mdp
    mdp = txtMdp.text
    protectStringQuery(mdp)
    ma variable devrait mdp devrait voir tout ses ' remplacer par des ''. et bien ce n'est pas le cas alors je ne comprend pas ce qu'il se passe.
    J'ai changer cette procedure par une fonction par
    Public function protectStringQuery(ByRef str As String)
        protectStringQuery = Replace(str, "'", "''")
    End Function
    mais bon cela oblige à écrire mdp = protectStringQuery(mdp) et puis j'aimerais bien comprendre pourquoi cela ne marche pas alors que le passage par référence fonctionne bien dans d'autre fonctions, procedures
    Merci pour votre aide
    Cordialement
    Pierre
    Juillet 2007
    Ce que tu appelle une "fonction" dans ta première partie n'en est point une (ce n'est qu'une routine)
    Une fonction retourne une valeur (pas une routine)
    une routine peut transformet ses paramètres
    Une routine s'appelle sans parenthèses
    Tu vas comprendre :
    Private Sub Command1_Click()
     Dim toto As String, titi As String
     toto = "a"
     masub toto 'pas de parenthèses
     MsgBox toto ' ===> b
     titi = "a"
     masub (titi) 'parenthèses
     MsgBox titi  '===>> a
    End Sub
    Private Sub masub(ByRef aaa As String)
      aaa = "b"
    End Sub
    Membre du Club
    Février 2008
    Faut écrire sans les paranthèses :
    dim mdp
    mdp = txtMdp.text
    protectStringQuery mdp
    Membre du Club
    Novembre 2007
    Merci pour votre aide.
  1. [Tableaux] Passage de variables par <a href ...
    Par Jean_Benoit dans le forum Langage
    Dernier message: 13/05/2006, 14h59
  2. problème de passage de variables par POST
    Par jeanfrancois dans le forum Langage
    Dernier message: 03/05/2006, 13h36
  3. Probleme avec passage de variables par formulaires
    Par cortex007 dans le forum Langage
    Dernier message: 17/12/2005, 14h08
  4. passage de variable par un formulaire (checkbox)
    Par artotal dans le forum Langage
    Dernier message: 16/10/2005, 19h16
  5. Passage de variable par methode post ?
    Par oazar dans le forum Flash
    Réponses: 33
    Dernier message: 16/10/2003, 17h03
