avec Java Discussion :
Problème temporisation pour un dessin
avec Java
    Membre à l'essai
    Avril 2008
    Par défaut Problème temporisation pour un dessin
    Bonjour à tous, étant débutant et n'aimant pas rester bloquer sur un problème (même si il est pas important), je vous expose mon problème.
    J'aimerais que lorsque j'appuie sur un bouton que j'ai crée, il se passe 10 fois une action spécifique (ici pas de problème) cependant j'aimerais que cela se fasse avec une certaine temporisation.
    Mais le problème ne se situe pas vraiment la puisque l'action que j'effectue est bien temporisé. Le seul problème est quand j'effectué l'action de "repeindre" mon dessin. Il ne se passe rien et le dessin n'est refait que lorsque mes 10 actions sont effectués, ce qui ne m'arrange pas.
    Voici l'action de mon bouton :
    	public void actionPerformed(ActionEvent event){
    		float[][]m=null;
    		float[][]v=null;
    		m=gp.G.toMatrix();
    		m=gp.G.norm(m);
    		v=gp.G.repartition();
    		gp.G.affiche2(v);
    		int i;
    		for(i=0;i<10;i++){
    			v=gp.G.multip(m,v);
    			gp.G.Agent(v);
    			gp.repaint();
                		try {
                    		Thread.sleep(10000); // millisecondes
               		} catch (InterruptedException e) {
                    		return;
    		gp.repaint();
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Membre expert
    Consultant informatique
    Janvier 2004
    Oui,
    ton Thread.sleep est exécuté par le thread EDT de Swing (et c'est ce thread là qui est chargé du rafraichissement)... Mais puisqu'il est mis en sleep, il ne peut plus rafraichir le GUI.
    Il faut créer un thread séparé afin de faire ce que tu as besoin, ou alors un javax.swing.Timer.
        public void actionPerformed(ActionEvent event) {
            new Thread() {
                @Override
                public void run() {
                    float[][] m = null;
                    float[][] v = null;
                    m = gp.G.toMatrix();
                    m = gp.G.norm(m);
                    v = gp.G.repartition();
                    gp.G.affiche2(v);
                    int i;
                    for (i = 0; i < 10; i++) {
                        v = gp.G.multip(m, v);
                        gp.G.Agent(v);
                        gp.repaint();
                        try {
                            return;
                    gp.repaint();
            }.start();
    Membre à l'essai
    Avril 2008
    Super, ca marche parfaitement, merci beaucoup.
    Juste une chose que je ne comprends pas vraiment, c'est le @Override ?
    Ca sert à quelque chose ou c'est un genre de commentaire ?
    Sinon merci encore.
    Membre expert
    Janvier 2004
    Citation Envoyé par Kalmos2 Voir le message
    C'est une annotation. ça sert à indiquer que la méthode qui est définie en dessous redéfini une méthode existante dans une des classes mères. Si aucune méthode ayant la même signature n'existe dans une des classes mères, ça fera une erreur de compilation.
    Regarde dans les nouveautés de Java 5 pour plus d'infos
    Membre à l'essai
    Avril 2008
    Puis-je arrêter mon programme uniquement en rappuyant sur mon bouton sans changer radicalement le code.
    Je ne vois pas comment placer simplement un stop()
    Membre expert
    Janvier 2004
    pas besoin de stop...
    le thread va mourir tout seul dès que la méthode run sera finie d'exécutée
    Membre à l'essai
    Avril 2008
    Pas pour ce code la, mais j'ai intégré le code sur une autre fonction, qui elle, peut s'exécuter à l'infini dans certain cas. J'aimerais donc pouvoir l'arrêter manuellement.
            	new Thread() {
            		@Override
                		public void run() {
            		        float[][] m = null;
    		                float[][] v = null;
    				float[][] v2 = null;
                    		m = gp.G.norm(m);
    				v2 = v;
                    		v = gp.G.multip(m,v);
                        		gp.G.Agent(v);
                        		gp.repaint();
                    		while( test(v,v2) ) {
    					v2 = v;
                        			try {
                            			    Thread.sleep(300); // millisecondes
                            			    return;
    	                    		gp.G.Agent(v);
    	                    		gp.repaint();
                    		gp.repaint();
            	}.start();
    	public boolean test(float[][]v,float[][]v2){
    		int i;
    		float m;
    		double j = 0.001;
    		for(i=0;i<gp.G.nl.size();i++) {
    			m=v[0][i]-v2[0][i];
    			m=Math.abs(m);
    			if( m > j ){
    				return true;
    		System.out.println("Fin test infini");
    		return false;
    Membre expert
    Avatar de natha
    Janvier 2006
    Il faut lui mettre une condition d'arrêt. La méthode #stop() est dépréciée.
    Le SwingWorker utilise une condition d'arrêt via la méthode #cancel(boolean) qui peut ensuite être testée via #isCancelled() dans le traitement. C'est plutôt une bonne solution.
  1. [HOOK] Problème(s) pour réaliser le tutoriel sur les HOOKS
    Par Rodrigue dans le forum C++Builder
    Réponses: 13
    Dernier message: 27/07/2016, 18h22
  2. Problème XValues pour dessiner un graphe
    Par hebh dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 07/10/2011, 16h28
  3. Problème requete pour moteur de recherche
    Par vincedjs dans le forum Requêtes
    Réponses: 48
    Dernier message: 15/03/2006, 14h47
  4. Problème tableau pour une requête
    Par LE NEINDRE dans le forum Langage
    Dernier message: 07/10/2005, 20h21
  5. [C#] Quel controle pour le dessin + eviter clignotement
    Par JEG dans le forum Windows Forms
    Dernier message: 08/10/2004, 11h28
