Jointure externe, qui ne retourne rien.
    Mai 2007
    Par défaut Jointure externe, qui ne retourne rien.
    Salut tout le monde.
    Oui un post de plus sur les jointures mais là je sèche et mes recherches n'apportent rien.
    J'essaie de faire une requête sur une table avec une jointure sur elle même, mais avec une jointure à gauche ça ne me retourne rien.
    D'abord la table avec ses données :
    create table TEST
    (NUM VARCHAR2(4 BYTE),
    MOIS NUMBER(2),
    DAT DATE)
    insert into test values('9999', 1, TO_DATE ('31/01/1998', 'DD/MM/YYYY'))
    insert into test values('9999', 2, TO_DATE ('28/02/1998', 'DD/MM/YYYY'))
    insert into test values('9999', 3, TO_DATE ('31/03/1998', 'DD/MM/YYYY'))insert into test values('9999', 4, TO_DATE ('30/04/1998', 'DD/MM/YYYY'))
    Et ensuite mes requête avec les résultats :
    SELECT *
      FROM TEST t1
     WHERE t1.dat <= TO_DATE ('31/03/1998', 'DD/MM/YYYY')
    --Row#	NUM	MOIS	DAT
    --1	9999	1	31/01/1998
    --2	9999	2	28/02/1998
    --3	9999	3	31/03/1998
    SELECT *
      FROM TEST t1 LEFT OUTER JOIN TEST t2 ON t1.mois = t2.mois
                                              AND t1.num = t2.num
       AND t2.dat <= TO_DATE ('31/03/1997', 'DD/MM/YYYY')
    --Row#	NUM	MOIS	DAT	NUM_1	MOIS_1	DAT_1
    --1	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL
    SELECT *
      FROM TEST t1, TEST t2
     WHERE t1.mois(+) = t2.mois
       AND t1.num(+) = t2.num
       AND t1.dat <= TO_DATE ('31/03/1998', 'DD/MM/YYYY')
    Pourtant les jointures fonctionnent correctement sans les conditions :
    SELECT *
                                              AND t1.num = t2.num
    --1	9999	1	31/01/1998	9999	1	31/01/1998
    --2	9999	2	28/02/1998	9999	2	28/02/1998
    --3	9999	3	31/03/1998	9999	3	31/03/1998
    SELECT *
    J'espérais avoir comme résultat avec la jointure à gauche :
    --1	9999	1	31/01/1998	NULL	NULL	NULL
    --2	9999	2	28/02/1998	NULL	NULL	NULL
    --3	9999	3	31/03/1998	NULL	NULL	NULL
    Je me trompe quelque part dans mes requêtes ou alors il y a quelque chose que j'ignore ?
    Note : Oracle 9i
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    Activité : Développeur Oracle
    Je pense que tu inverses les jointures externes.
    Le (+) est du côté de la table qui peut avoir aucune donnée (et donc renvoyer NULL), donc ce serait
    WHERE t1.mois = t2.mois (+)
       AND t1.num = t2.num (+)
    Pour le left outer join - que je ne maitrise pas - ça doit être pareil, remplace le par right outer join.
    Mai 2007
    Effectivement je me suis trompé dans ma requête avec la syntaxe (+). Le (+) doit se trouver du coté opposé à celui où l'on ne veut pas de réponses NULL.
    Par contre pour la syntaxe avec le left c'est bon, le left indique le coté sur lequel se base la requête (et donc celui où il n'y aura pas de null) dans la condition qui suit.
    Avec "LEFT OUTER JOIN TEST t2 ON t1.mois = t2.mois" le t1.mois est à gauche dans la condition.
    Dans le doute j'ai changé pour un right (et remit les (+) à la bonne place), mais toujours aucun résultat. :/
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    En fait j'avais pas fait gaffe :
    D
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    t2.dat est NULL dans ton cas !
    Rajoute juste un NVL ou un (OR IS NULL)
    Mai 2007
    C'est pourtant le principe d'une jointure externe d'avoir un résultat même si les conditions de la requête font qu'il soit null.
    Enfin j'ai quand même testé ta solution mais non toujours aucun résultat.
    Je teste les même requête sous sql-server et pareil, je comprends pas. :/
    Octobre 2007
    SELECT *
      FROM TEST t1 LEFT OUTER JOIN (Select * from test
                                    WHERE dat <= TO_DATE ('31/03/1997', 'DD/MM/YYYY')) t2
                                    AND t1.num = t2.num
    Where t1.dat <= TO_DATE ('31/03/1998', 'DD/MM/YYYY')
    Mai 2007
    Bon ben mnitu a fait le minimum syndicale pour sa réponse mais faut reconnaître que ça marche.
    Je pense que je comprend un peu mieux du coup, avec ma requête la condition sur le t2.dat s'appliquait sur un premier résultat et donc rien n'était retourné.
    Bref, merci McM pour ton temps et mnitu pour la solution.
    McM
    McM est déconnecté
    Développeur Oracle
    Juillet 2003
    En fait tout simplement
    SELECT *
      FROM MCTEST t1
    LEFT OUTER JOIN MCTEST t2 ON t1.mois = t2.mois  AND t1.num = t2.num AND t2.dat <= TO_DATE ('31/03/1997', 'DD/MM/YYYY')
    9999	3	31/03/1998
    9999	2	28/02/1998
    9999	1	31/01/1998
    Mai 2007
    Ah oue tiens, je préfère cette syntaxe.
    Merci.
    Octobre 2007
    Citation Envoyé par guitou0 Voir le message
    Merci.
    Je remarque que ma syntaxe t'a permis de comprendre, n'est pas vrai ?
    Désolé, pour être laconique parfois mais je n'ai pas toujours le temps pendant la journée.
    Mai 2007
    Oui j'ai compris des trucs avec ta syntaxe, merci.
    Et au final c'est elle que j'ai retenue, puisqu'en fait sur l'exemple que j'ai donné la tienne et celle de McM donne le même résultat, mais sur ma base avec des conditions supplémentaires ça n'est plus le cas.
  1. [MySQL] Requête qui ne retourne rien
    Par baleiney dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 28/06/2006, 18h29
  2. jointure externe qui retourne 1 ligne par enregistrement
    Par goony dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 11/05/2006, 17h51
  3. SELECT qui ne retourne rien à cause d'anti-slash
    Par mikyfpc dans le forum Outils
    Dernier message: 07/08/2005, 23h04
  4. Jointure externe qui ne fonctionne pas
    Par Guizz dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 05/02/2004, 12h26
  5. [ jointure externe ] j'y pompe rien
    Par jaimepasteevy dans le forum Langage SQL
    Dernier message: 16/12/2003, 17h57
