ajouter des control dans une onglet de sstab sous VB6
    Membre à l'essai
    Septembre 2005
    Par défaut ajouter des control dans une onglet de sstab sous VB6
    j'ai une sstab qui contient 7 onglets et a chaque onglet je veux charger des controls indexes, comment je peu le faire
    exple :
    for i=1 to 7
    load text(i)
    load label(i)
    next
    a chaque fois i incremente il passe vers l'onglet suivante et le chareger avec ses controle
    et comment peu compter les controls qui appartienne a une frame ou une onglet du sstab
    et pour signale que sstab c'est un controle activeX
    et desole pr mon niveau de francais si qq chose n'est pas claire
    merci en tous cas.
    Septembre 2005
    Par défaut Ajouter des contrôles dans un onglet de SSTab
    Je te le dis tout de suite, abandonne cette idée de contrôle dynamiques.
    Places plutot tes contrôle sur les onglets.
    Enfin, voici toujours une méthode.
    Private Sub Form_Load()
    Dim i
        Text1(0).Visible = True 'Placer un contrôle TextBox(Index 0) sur l'onglet Tab 0
                                'Placer un Label(index 0) sur l'onglet Tab 0
        Label1(0).Visible = True
        For i = 1 To 7
            Load Text1(i)
            Load Label1(i)
            Text1(i).Top = Text1(i - 1).Top + 400
            Text1(i).Visible = True
            Label1(i).Top = Label1(i - 1).Top + 400
            Label1(i).Visible = True
        Next i
        Label1(0).Caption = "Salut"
        Label1(3).Caption = "Comment vas-tu ?"
        Text1(0).Text = "Bonjour"
        Text1(2).Text = "Au revoir"
    End Sub
    Private Sub Label1_Click(Index As Integer)
        Select Case Index
        Case 0
            Label1(0).Caption = "Comment vas-tu ?"
        Case 1
            Label1(3).Caption = "Salut"
        'etc...
        End Select
    End Sub
    Private Sub Text1_Click(Index As Integer)
        Select Case Index
        Case 0
            Text1(0).Text = "120"
        Case 3
            Text1(2).Text = "450"
            'etc...
        End Select
    End Sub
    jpleroisse
    [Edit] Balises Code powered by Xo [/Edit]
    Membre à l'essai
    Septembre 2005
    merci de vtre aide mais le probleme si que les nombres des onglets son dynamique selon le nombre des jours des semaine qui reste a partir de la date du jour jusqu'a le dimanche.
    donc la solution que tu propose ne marche pas avec mon application, et merci en tous cas
    Avatar de sovo
    Développeur Java
    Mars 2004
    Activité : Développeur Java
    Citation Envoyé par aymame_farissi
    essai un peu ca
    dim ctl as control,i,j(0 to 6) as integer
    for i=0 to 6
      sstab1.index(i)
      for each ctl as sstab1.index(i).controls
               if typeof ctl is textbox then j(i)=j(i)+1
      next
    next
    Ainsi a la fin tu aura le nom de tes texte box dans le tableau j en fonction du jour.
  1. Ajouter des controles dans une gridview
    Par IAmByB dans le forum ASP.NET
    Dernier message: 28/11/2012, 22h51
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2009, 03h50
  3. ajouter des données dans une requête htttp en js
    Par jeromejanson dans le forum Général JavaScript
    Dernier message: 18/10/2005, 15h34
  4. Ajouter des CHAMPS dans une table via ASP
    Par hysteresis dans le forum Access
    Dernier message: 27/09/2005, 15h39
  5. Réponses: 14
    Dernier message: 22/09/2005, 16h49
