Problème affichage données dans listview
    Mars 2007
    Par défaut Problème affichage données dans listview
    Alors voilà, j'ouvre une nouvelle discussion pour un problème que j'avais déjà cité aupravant mais comme le titre de ma précédente discussion ne correspondait pas à mon problème, je prefère reprendre la conversation ici...
    J'ai crée une listview, qui m'affiche très bien les données de ma table ACCESS si elle ne contient pas trop d'enregistrement. Mais lorsque j'essaye de faire la meme chose avec une table qui contient 200.000 enregistrements, ça prend un temps fou, pendant lequel mon pc est bloqué, je ne sais plus rien faire....
    Est-ce que qqu'un a déjà rencontré ce problème? Comment améliorer ça?
    Voilà mon code pour l'affichage de ma listview:
    Public Sub RemplirListView(MaListview As ListView, Optional NomLigne As String, Optional NomColonne As String)
        Dim I       As Long
        Dim j       As Long
        Dim Itmx    As ListItem
        With MaListview
            .FullRowSelect = True
            .GridLines = False
            .HideSelection = False
            .LabelEdit = lvwManual
            .MultiSelect = False
            .AllowColumnReorder = False
            .ListItems.Clear
            .ColumnHeaders.Clear
            .Visible = False
        End With
        If rsADO.Fields.Count > 0 Then
                If MaListview.Tag > 0 Then
                    MaListview.ColumnHeaders.Add , , NomLigne & "/" & NomColonne
                    I = 1
                    MaListview.GridLines = True
                Else
                    I = 0
                End If
                For N = I To rsADO.Fields.Count - 1
                     MaListview.ColumnHeaders.Add , , rsADO.Fields(N).Name
                Next N
                If rsADO.RecordCount > 0 Then
                     While Not rsADO.EOF
                        Set Itmx = MaListview.ListItems.Add(, , CStr(rsADO.Fields(0).Value))
                            For j = 1 To rsADO.Fields.Count - 1
                               Itmx.SubItems(j) = IIf(LenB(rsADO.Fields(j).Value) > 0, rsADO.Fields(j).Value, vbNullString)
                               DoEvents
                            Next j
                      rsADO.MoveNext
                      Wend
                    On Error GoTo Err
               End If
        End If
    MaListview.Visible = True
    Exit Sub
    Err:
        MsgBox ("Erreur: Impossible de charger les données")
    End Sub
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    200.000 enregistrements a mettre dans listview ?
    Blizard, blizad
    Si tu ne remplis pas tous ton listview avec chaque ligne de ta table, ouvres là avec un Where pour ne recuperer que les enregistrement utiles.
    Pour
    Trois doevents
                     DoEvents '<--------------
                Next N
                     While Not rsADO.EOF
                               DoEvents
                            Next j
                      rsADO.MoveNext
                      Wend
    permetraient de laisser periodiquement la main a d'autre programme, c'est toujours sa de gagné.
    saut de ligne
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    Peut-être bloquer aussi le rafraichissement de la fenêtre :
    Private Declare Function SendMessage Lib "user32" Alias "SendMessageA" _
                                        (ByVal hWnd As Long, ByVal wMsg As Long, _
                                         ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Any) As Long
    Public Const WM_SETREDRAW = &HB
            SendMessage ListView1.hWnd, WM_SETREDRAW, False, vbNullString    '-- Bloque le rafraichissement de la liste
    'le traitement ici
            SendMessage ListView1.hWnd, WM_SETREDRAW, True, vbNullString    '-- Redessine la liste
    Mais je suis comme ProgElecT, 200 000 items dans une listview, hummm...
    Mars 2007
    Merci pour vos réponses....
    Je changerais bien de contrôle, ce serait p't plus facile :-)
    Est-ce que je risque d'avoir le meme problème avec une flexgrid ou pas?
    Pcque je n'ai jamais utilisé ça alors si je change tout pour une flexgrid et me retrouve au même point, je v peter un cable
    Avatar de ProgElecT
    Retraité
    Décembre 2004
    Activité : Retraité
    Pas de reponse, mais 2 questions
    200 000 items, pas possible de n'en rapatrier moins ?
    ça prend un temps fou, en seconde, sa fait a peut pres combien ?
    Un Flexgrid ou un MSHFlexgrid est moins graphique il peuvent être alimentés directement par un RecordSource (pas de code a ecrire pour les remplire, donc plus direct), donc il est possible que le chargement soit un peu moins long.
    saut de ligne
    Mars 2007
    Et bien, j'ai justement fait le calcul avec un collègue, ça a pris 1min30 (90 secondes, quoi (pour répondre précisement à ta question )
    Quand on attend derrière que qque chose se passe, c'est trèèèès long... surtout que, ok c'est affiché mais une fois que je descens la scrollbar, pour voir la suite, c'est lent...
    Oui, je pourrais éventuellement n'afficher que les 100 premieres lignes par exemple et créer des boutons suivant et précédent, mais bon, je préfère une autre solution parce que par la suite, je donne une option d'exporter les données de la listviex vers excell...
    Juin 2003
    Citation Envoyé par Alixe80 Voir le message
    Oui, je pourrais éventuellement n'afficher que les 100 premiers par exemple et créer des boutons suivant et précédent, mais bon, je préfère une autre solution parce que par la suite, je donne une option d'exporter les données de la listviex vers excell...
    et tu va mettre 200 000 lignes dans ton fichier excel
    Mars 2007
    lol, ok, je viens de faire une recherche et j'ai constaté que Excel ne peut contenir que maximum 65536 lignes et 256 colonnes...
    Je vais sans doute opter pour le fractionnement dans mon affichage dans la Listview...
    Mais quand même, personne ne sait me dire si avec une flexgrid ça irait plus vite? (juste pour savoir)
    Avatar de Delbeke
    Juillet 2006
    Non, çà n' ira pas plus vite. Tout tes infos devraient être chargées en mémoire centrale. donc windows devra swapper sur le disque dur.
    Pour quoi n'utilise tu pas un Grid, genre datagrid ou dbgrid. Le grid se chargeant de ne mettre en memoire qu'une centaine d'enregistrements à la fois, chargeant et déchargeant au fur et à mesure des besons d'affichage.
    Mars 2007
    Ah, c'est bon à savoir ça...
    Mais en fait, je ne peux pas l'utiliser pcque c'est un exercice que mon prof a donné et dans son énoncé il a indiqué que pour l'affichage on devait utiliser une flexgrid ou une listview... C'est lui qui a donné la base de donnée aussi .
    Il y a plusieurs tables et jusque là tout allait bien jusqu'au moment ou j'ai testé sa derniere table et que je me suis rendue compte qu'elle contient 200.000 enregistrements lol Je sens là un petit piège...
    PS: Félicitation pour votre mariage
    Octobre 2006
    de toute façon ça n'a aucun sens d'afficher 200k enregistrements.
    Mars 2007
    Voilà le genre de commentaire super constructif et très utile que j'adore!!
    Le fait est que ce n'est pas à moi de juger si c'est interessant pour l'utilisateur ou pas. Mon programme doit savoir ouvrir toute base de données access proposée, quelque soit son nombre d'enregistrements. Et puis on ne connait pas forcément la grandeur de chaque table à l'avance.
    Après l'utilisateur peut traiter toutes les données par des filtres, analyse,ect...
    Mais si mon programme plante dés le simple affichage des données c'est vraiment null...
    Octobre 2006
    Ca n'a aucun sens d'afficher 200 000 enregistrements, si tu ne trouves pas ça constructif c'est ton problème.
    Un humain ne peut pas traiter tant d'infos d'un seul coup.
    Donc tu n'as qu'à afficher systématiquement les X premiers, avec en + tous les filtres dont l'utilisateur pourrait avoir besoin pour réduire son champ d'action et bien sûr, un grand "selectionner tout"
  1. Problème Affichage données dans requete synthèse
    Par Sebastien1977 dans le forum Access
    Dernier message: 21/02/2012, 11h06
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 17/02/2012, 12h28
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 25/11/2011, 09h12
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 23/01/2009, 11h12
  5. [SQL] Moteur de recherche problème affichage donnée dans select
    Par vincedjs dans le forum PHP & Base de données
    Dernier message: 07/04/2006, 20h27
