Utilisation des quaternions pour une caméra ne marche pas
    Nouveau Candidat au Club
    Juillet 2007
    Par défaut Utilisation des quaternions pour une caméra ne marche pas
    Je suis tombé sur le problème du gimbal lock en voulant déplacer ma caméra à l'aide de 2 glRotate suivant l'axe X et l'axe Y: il s'effectue une rotation en Z qui n'est pas voulue... Aprés avoir lu le faq et plusieurs sites web traitant de la chose, j'ai implémanté les quaternions, mais malheureusement le résultat est éxactement le même. Mon implémentation des quaternions semblent bien fonctionnée. Par contre je ne sais si j'applique correctement la méthode: j'obtient 2 angles de rotations fonction de la position de ma souris que j'associe respectivement à leur axe de rotation. Je les transforme ensuite tous 2 en quaternions que je multiplie entre eux, puis je retransforme le quaternion résultat en axe et angle de rotation. Je passe cet axe et cet angle à un glRotate. Résultat: la rotation selon l'axe Z persiste! J'ai tenté de transformer le resultat de la multiplication en matrice[16] et de la passer à openGL avec un glMultMatrix mais le résultat est le même...
    Voici le code c pour positionner ma caméra:
    void initCamera() {
    	glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
    	gluLookAt(20.0,20.0,20.0,0.0,0.0,0.0,0.0,1.0,0.0);
    	printf("Initialisation caméra\n");
    void affichage() {
    	//Z-buffer
    	glEnable(GL_DEPTH_TEST);
    	glDepthFunc(GL_LESS);
    	/*On place la caméra*/
    	if(init==INIT) {
    		initCamera();
    		init=NOINIT;
    	} else {
    		glLoadIdentity();
    		AxisAngle* rotX=createAxisAngle(1.0,0.0,0.0,ryVue);
    		AxisAngle* rotY=createAxisAngle(0.0,1.0,0.0,rxVue);
    		Quaternion* qtX=quaternionFromAxisAngle(rotX);
    		Quaternion* qtY=quaternionFromAxisAngle(rotY);
    		Quaternion* multXY=quaternionMult(qtY,qtX);
    		AxisAngle* resultRot=axisAngleFromQuaternion(multXY);
    		glRotatef(resultRot->angle,resultRot->x,resultRot->y,resultRot->z);
    		glTranslatef(xVue,yVue,zVue);
    		glMultMatrixd(matModelview);
    		rxVue=0;
    		ryVue=0;
    		rzVue=0;
    		zVue=0;
    		xVue=0;
    		yVue=0;
    	glutWarpPointer(glutGet(GLUT_WINDOW_WIDTH)/2, glutGet(GLUT_WINDOW_HEIGHT)/2);
    	/*On défini comment on projette la scéne sur le plan*/
    	glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    	glLoadIdentity();
    	gluPerspective(40.0,1.5,10.0,100.0);
    Dans mon code il faut savoir que matModelview est la sauvegarde de l'ancienne matrice MODELVIEW; Je multiplie donc les transformations de la caméra à gauche de l'ancienne modelview.
    Pouvez-vous m'expliquer pourquoi le gimbal lock persiste?
    Décembre 2004
    salut je sais pas si ça te suffirais mais moi j'utilise glulookat (je trouve ça plus simple que les quaternions):
    un vecteur from, un vecteur front, et un vecteur up
    tout ça regroupé dans une classe ou une structure caméra, avec en plus un vecteur left
    ensuite il s'agit juste de faire tourner up et front autour de left pour regarder vers le haut, et faire tourner front et left autour de up pour regarder vers la gauche
    pour ça j'utilise une fonction
    vector rotate(vector vec, float angle, vector axe) {
    qui fait tourner un vecteur "vec" de "angle" degrés autour d'un "axe"
    c'est pas dur à coder et je peux te donner le code de cette fonction sinon
    il faut:
    - normaliser axe
    - faire le produit scalaire Y = vec.axe
    - Y*axe c'est la composante dans la direction axe de vec
    on a: a = Y*axe et b = vec - Y*axe
    on a donc vec = a + b
    quand on fait tourner vec autour de axe, la partie de vec parallèle à axe ne changera pas, seule la partie perpendiculaire tournera
    donc rotate(vec,angle,axe) = a + rotate(b,angle,axe)
    ensuite tu calcules dirX = normalize(b)
    et dirZ = b x axe (produit vectoriel)
    tu calcules X = norme(b)
    et finalement rotate(vec,angle,axe) = (cos(angle)*dirX + sin(angle)*dirZ)*norme(b) + a
  1. Utilisation des Macro pour une copie et mise en forme
    Par Stephane59 dans le forum VBA Word
    Dernier message: 09/02/2013, 15h07
  2. Utilisation des choix d'une zdl à choix multiples pour une requête
    Par Nanouche dans le forum Requêtes et SQL.
    Dernier message: 10/10/2007, 02h57
  3. [VBA] Utilisation des gets pour une classe de classe
    Par EvaristeGaloisBis dans le forum Macros et VBA Excel
    Dernier message: 15/07/2007, 21h30
  4. utiliser des morceaux d'une image pour faire des boutons
    Par Battosaiii dans le forum Interfaces Graphiques en Java
    Dernier message: 14/12/2005, 00h05
