Comment valider une de deux Option dans un Sql (Insert into)
    Membre du Club
    Avril 2008
    Par défaut Comment valider une de deux Option dans un Sql (Insert into)
    Salut je develope avec vb6 bon j'ai une une table Command qui Porte 7 champs le dernier champs(CLient Payé oui ou non) est de type BOOLEAN
    j'ai utiliser deux Options pour s'avoir si le client a tous payé Oui ou non bon le Probleme c'est que j'utilise Sql Pour valider Mes Données
    Bon j'ai fé ce Code Mais il lui Manque quelque chose quand meme
    Private Sub Toolbar1_ButtonClick(ByVal Button As MSComctlLib.Button
    Select Case Button.Index
    Case Is = 1 'Ajout des informations
    va = MsgBox("Voulez-vous Vraiment" & Chr(13) & "Sauvgarder Ses Informations??", vbYesNo + vbInformation, "Confirmation")
    If va = 6 Then
    SQL = "insert into commande values( '" & Combo1 & "' & " & Text7 & ", '" & Combo3 & "' ," & _
    " " & Text4 & " , " & Label17 & " , ('" & option1 ou 2 si l'un des 2 sont activé&"')
    base.execute sql
    endif
    bon j'ai cherché a faire une variable pour qu'elle Prenne la valeur de ses deux Options Mais sa ne pas marché
    Dim opt As OptionButton
    If Option1.Value = 1 Or Option2.Value = 1 Then
    opt.value=1
    End If
    " " & Text4 & " , " & Label17 & " , '" & opt & "')"
    base.execute sql
    endif
    Pourrez vous m'aidez sur Ca?? svp
    Membre actif Avatar de AdHoc
    Mai 2003
    écris déjà tes différentes requêtes en langage SQL et testes les directement dans ton SGBD.
    Après, tu n'as plus qu'a écrire ton programme en fonction des résultats.
    Nota:
    - il y a plusieurs langages SQL
    - Normalement en récupèrant la requête de ton programme (trace, variable espion), tu dois être capable de l'exécuter dans ton SGBD
    Avatar de ThierryAIM
    Septembre 2002
    Citation Envoyé par r.mehdi Voir le message
    Ok, mais qu'est ce qui ne marche pas ? la requête ? le résultat obtenu ?
    Pour info, vrai (ou true) =-1 et non pas 1
    Avatar de zazaraignée
    Février 2004
    Pourquoi deux boutons d'options ? une simple CheckBox serait plus efficace dans ce cas.
    Code (pour l'alignement d'une police à chasse fixe...) : Sélectionner tout - Visualiser dans une fenêtre à part
    Cochée     --> "le client a payé"
    Pas cochée --> "le client n'a pas payé"
  1. Comment passer un tableau à deux dimensions dans une fonction
    Par Niko_de_bordo dans le forum Débuter
    Dernier message: 02/07/2009, 15h15
  2. Deux options dans un meme algo...comment faire??
    Par imane1 dans le forum Algorithmes et structures de données
    Dernier message: 29/09/2005, 17h27
  3. comment remplacer une partie de texte dans un champs
    Par patlapi dans le forum Paradox
    Dernier message: 20/11/2003, 14h38
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 25/11/2002, 14h15
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 31/10/2002, 11h55
